Imprimer les messages du sujet "Alimentation selon taille du circuit"
Posté le 03/11/2012 à 20h39 par tintino25
Bonjour, je débute en slot, et j'ai une question à propos de l'alimentation....Je pense que c'est une question bête mais bon!!
Je possède un circuit 1/43 Artin de 7.5m et un autre circuit Artin 1/43 de 11m, ainsi qu'un transfo 12v. pensez vous qu'il est possible de coupler mes deux circuits dans le but d'en faire un "grand" en laissant mon transfo 12v!?
aurais_je toujours autant de puissance?
jusqu'à quelle taille puis-je faire "grandir mon circuit????
je suis perdu donc j'attends vos rep!!!
Merci d'avance
slotivement jéjé
fly high, fly far
Posté le 03/11/2012 à 22h19 par mann72
je pense pour cette echelle dans un premier temp de te procuré deux transfo pour qu'une voi soit alimenté par un et l'autre avec l'autre bien évidement
après par la suite te procuré une bonne alim de labo chez "CONRAD" par exemple
Posté le 03/11/2012 à 23h20 par pepe_plus
Bonsoir,
La taille du circuit n'a aucun rapport avec ton alimentation.
Si la puissance de ton transfo est suffisante pour 2 voitures sur le circuit d'origine, elle le sera pour un circuit même de 100m de long.
A une condition !!!! C'est que tu places des points de ré-alimentation tous les 3 ou 4m. C'est à dire tirer des fils qui partent à chaque fois du rail d'alimentation d'origine et qui viennent réalimenter les voies à plusieurs endroits sur ton parcours.
Le problème provient de l'éloignement de la source, de la résistance propre aux rails eux-même et surtout du mauvais contact à chaque jonction.
Bien sûr, plus le transfo fournit d'ampères moins la perte sera sensible mais elle le restera quand même car la résistance électrique de l'ensemble sera toujours identique.
D'ailleurs certaines marques proposent des câbles tout préparés dans ce but.
Posté le 04/11/2012 à 00h09 par NicoMoto
Pépé plus a tout dit....
Et je confirme pour les pontages, sa évite les pertes.
Meme sur un circuit de 15m.
Posté le 04/11/2012 à 00h28 par zen33
Pépé +
alors on oubli les pontages de masse
pas bien, tu te laisse aller
Posté le 04/11/2012 à 09h49 par tintino25
Merci tout le monde pour ces réponses rapides claires et efficaces. En revanche j'aurais voulu savoir si je n'avais qu' a souder mes fils sur les rails ( je parle du message avec le schema) ou autre méthodes ????
Si quelqu'un a deja tenté l'expérience serait il possible qu'il poste une photo pour voir exactement le branchement, ou simplement mettre le lien d' un site Internet où des photos explicatives seraient présentes ????
Je vous remercie encore pour toutes ces réponses qui m'ont été d'un grande aide
cordialement jeje
