Imprimer les messages du sujet "Isolation Phonique de la piste"
Posté le 29/10/2012 à 06h36 par Tarzan
Bonjour à tous
Je suis en train de cogiter fortement afin de réaliser mon prochain circuit Carrera GTX 2000 plusbeaudumonde
J’ai bien envie d’isoler phonétiquement parlant le dessus de mon plateau avant qu’il ne reçoive les rails.
J’y aurai bien mis de la moquette hyper fine mais je crains pour l’électricité statique.
J’ai prévu aussi de faire un décor donc je vais avoir besoin d’un support qui accroche pour recevoir de la colle ou autre.
Donc je pense découper l’isolant à la forme de la piste, mais quel isolant choisir ? Fine couche de polystyrène en rouleau ?
J’avais pensé à du liège mais ça risque de couter un bras.
Donc si vous avez des idées et des conseils je suis preneur.
Merci d’avance
Posté le 29/10/2012 à 07h21 par Fazer95
Sous ma piste, j'ai déposé de l'isolant que l'on utilise sous les parquets flottants.
Et cela fonctionne bien
Posté le 29/10/2012 à 07h31 par quarky74
D'accord avec Fazer. C'est certainement ce qui se fait de mieux en rapport budget/ efficacité.
Mon circuit Mont-Blanc Speedway
Posté le 29/10/2012 à 08h03 par vroumm
c est le matériaux étudié pour l isolation donc pas mieux de plus c est pas très cher!!
Posté le 29/10/2012 à 09h06 par Tarzan
Effectivement pas bête de plus pour en avoir déjà utilisé pour du parquet ça se découpe facilement
Je retiens l'idée
Merci à vous
En attendant je retourne peindre mes bordures
Posté le 29/10/2012 à 09h52 par mann72
apres il y as aussi les tapis de jim décathlon pour 2 ou 3€
Posté le 30/10/2012 à 10h25 par PTcruismann16
Le petit problème avec le sous couche de parquet, c'est qu'il est fragile au frottement.
Il se désagrège facilement et se décompose en fine poussière.
La solution c'est de l'enduire après pose....avec quoi ? that is the question !
Ça reste quand-même une belle solution !
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 31/10/2012 à 01h44 par BG67
SALUT J AI MIS CA
MOQUETTE TYPE GAZON
Posté le 31/10/2012 à 03h32 par Tarzan
Oui c'est très bien et très beau mais j'ai peur que l'électricité statique et le matériel digital ne fassent bon ménage.
En même temps cela me chagrine que l'isolant parquet soit aussi fragile, alors je vais certainement revenir à mon polystyrène en feuille.
Posté le 31/10/2012 à 05h15 par gwenleding
Bon je vais troller un peu:
Citation :
Pour l'isolation en phonétique ça donne ça:
Je pense que tu voulais dire "phoniquement" bien évidemment, pour ma part j'ai aussi utilisé de la moquette imitation gazon qui fonctionne très bien, mais je suis en analogique.
Cela dit je ne suis pas sur que l'électricité statique générée par une moquette suffise à altérer le fonctionnement d'un système digital.
[url=http://www.slot-story73.fr/]Slot-story73[/url]
[b]La Musique est morte un 25 Juin[/b]
Posté le 31/10/2012 à 06h17 par Tarzan
HAHAHAHAH Mort de rire.................................+1 pour toi
Nous dirons : acoustique
Moi non plus donc comment dit on déjà.......................................le principe de précaution
Mille excuses grand maître du langage grand gardien du dico.
Posté le 31/10/2012 à 07h06 par Brifou
Je pense être le cas de circuit, qui correspond à la question,
je suis en digital SSD, depuis le début base c7030, achetée dès sa sortie, au moins quatre ou cinq ans,
Sur toute la surface du plateau, j'avais collé de la moquette bas de gamme, dite aiguilletée, de chez Saint maclou,
aucun soucis d'électricité statique, et ça isole bien des bruits de roulements, car un plateau, ça fait une belle caisse de résonance,
j'ai bien remarqué, le avant, et le après,
autre avantage, par exemple, pour un plateau, pivotant, remontant, vous pouvez faire tenir, toutes choses, comme bordures de piste, personnages, etc,
en collant sous ceux-ci, du velcro adhésif mâle, (les ursules),
Et même fixer les rails, avec des taquets, en bois, carton, ou PVC, ou carton plume, pour compenser l'épaisseur des nervures, sur lesquels vous allez coller, le velcro mâle,
je peux vous dire que ça tient bien, puisque au début, le circuit remontait au mur, tous les soir, pour rentrer la vrai voiture,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 31/10/2012 à 07h23 par Tarzan
Super merci pour ton retour d'information
Posté le 31/10/2012 à 07h30 par Fazer95
Juste pour information, l'isolant que j'ai installé ne s'est jamais désagrégé.
Et pourtant j'ai déménagé ma piste et refaite plusieurs fois sans souci
Attention il existe plusieurs qualités concernant ce type de matériau.
Et par dessus j'ai installé une moquette de type gazon (découpe autour de la piste) qui maintient mes rails en place
Posté le 31/10/2012 à 09h34 par vroumm
Sinon pout pas trop chère tu as des dalles en liège en superposant deux dalles tu arrives presque à la hauteur du rail!
Après du peux faire ton isolant toi même avec des cartons de recup !
Posté le 31/10/2012 à 09h44 par elodart
Sinon a l ancienne tu as aussi la feutrine toute bete
Ca marche plutot bien
Posté le 31/10/2012 à 11h25 par Brifou
Citation :
ou je comprends pas bien, l'isolant phonique, c'est plutôt à mettre sous les rails,
si on les met à coté, ça devient de la bordure,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 31/10/2012 à 12h50 par vroumm
une dalle dessou une a coté et tu isoles et bordures
Posté le 02/11/2012 à 18h00 par PTcruismann16
Pareil pour moi, l"électricité statique ne joue aucun rôle dans ce cas de figure.
De la moquette bas de gamme fera largement l'affaire !
Et "bas de gamme" ne veut pas dire de la daube !
Du plus bel effet visuel SVP !
Bien plus efficace que de la sous-couche de parquet !
Posté le 03/11/2012 à 03h54 par fred7860
je ne sais pas si quand tu parles de polistyrene en feuille tu penses a la même chose que moi. en modelisme ferroviaire ils utilisent des plaques de dépron pour mettre sous le rail, il sert de semelle pour représenter le talus sous le rail et d'isolant.
Les plaques de dépron ne coutent pas très cheres, se découpent facilement avec un bon cuter.Je crois qu'on en trouve sous différentes épaisseur.
fred7860
