Imprimer les messages du sujet "alimentation et longueur maximum de piste ?"
Posté le 16/10/2012 à 08h00 par cartist
Bjr,
y a-t-il une longueur de piste en scalextric à partir de laquelle il faut 2 alimentation?
j'au un transfo+ rail de "start", puis-je et dois-je rajouter un transfo+ rail de "sport" ? y a-t-il des règles à respecter ?
merci.
Posté le 16/10/2012 à 08h05 par galette03
A ma connaissance, a moins d'avoir 100 metres de piste, la seul chose à faire ce sont des pontages partant de ton rail d'alim et allant vers les autres rails (un pontage tous les 2 metres suffit).
Pour la 2 eme alim, elle sert surtout à empecher les sorties de piste lorsque l'on roule à 2.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 16/10/2012 à 08h14 par cartist
"A ma connaissance,la seul chose à faire ce sont des pontages partant de ton rail d'alim et allant vers les autres rails (un pontage tous les 2 metres suffit)".
un pontage ?
"Pour la 2 eme alim, elle sert surtout à empecher les sorties de piste lorsque l'on roule à 2".
j'ai encore moins compris ? quel rapport entre une sortie de piste et une alim supplémentaire ? et ou doit-on placer cette deuxième alim ?
désolé, je suis novice...
Posté le 16/10/2012 à 09h07 par Fazer95
Ce que Galette03 a voulu dire :
Avec une seule alimentation, les deux voitures se partagent le courant.
Lorsque que l'une d'elle sort de la piste pour une raison X ou Y, tout le jus est mobilisé pour celle qui est sur la piste.
D'un seul coup tu as plus de pêche.
Posté le 16/10/2012 à 09h12 par cartist
donc je peux mettre un rail/power base sport C8217B alimenté et mon power base "start" alimenté sur le même circuit ? l'un à coté de l'autre ?
encore merci pour votre aide...
Posté le 16/10/2012 à 09h50 par Drix
| cartist a écrit : |
| donc je peux mettre un rail/power base sport C8217B alimenté et mon power base "start" alimenté sur le même circuit ? l'un à coté de l'autre ? encore merci pour votre aide... |
Si tu roules en Scalex Sport, tu as pu remarquer qu'il y a deux prises de transfo sur ta base. Il suffit de racheter un autre transfo puis basculer le bouton bleu en position 2X16V. Scalex a tout prévu!
Le transfo Scalex Start n'a pas la même connectique que le Sport.
Pour les pontages, il vaut mieux ponter tous les 4 à 6 mètres de piste.
Posté le 16/10/2012 à 10h07 par cartist
merci à tous (surtout Drix), la c'est clair !, je ne comprenais pas parce que je suis encore en scalex "start" et ne connaissais le truc de la double prise.
Posté le 16/10/2012 à 10h25 par Drix
| cartist a écrit : |
| merci à tous (surtout Drix), la c'est clair !, je ne comprenais pas parce que je suis encore en scalex "start" et ne connaissais le truc de la double prise. |
Essaye de faire une recherche dans les annonces pour un transfo. Neuf chez un détaillant, c'est pas donné mais certains en ont en rab chez eux.
Posté le 05/05/2013 à 16h34 par gatsso
Je réouvre ce post pour savoir si avec un Ninco digital qui a aussi deux réception de fiche d alim ont peu rajouté une alim en supplément et de ce fait récupérer avec 2 X 2 fils les alims sous le rail de chaque rainures au départ de la base et les rapportés a l extrémité du circuit. Car si je veux m amusé a équiper mes véhicules d éclairage ca risque de beuguer un peu non?
Pour moi,la musique restera toujours l'ouverture de l'esprit et jamais l'inverse
