Imprimer les messages du sujet "Réalisation du Oscaring"
Posté le 17/10/2012 à 19h09 par davhc95
| Citation : |
| Auteur : STF Date : 16/10/2012 à 23h30 Salut davhc95, Pas trop le temps d'essayer de tracer qqchose en ce moment mais, histoire de participer à ton projet, je te conseillerai de modifier ta première courbe pour la rendre plus fluide en sortie. Par exemple par R1/60, R1/60, R2/30, R3/30 |
Effectivement la courbe est plus naturel et en plus j'arrive à fermer le tracé sur UR3.0.
Un grand merci STF
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 17/10/2012 à 21h42 par STF
On peut voir ce que ça donne avec les modifs ?!
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 18/10/2012 à 09h05 par davhc95
| Citation : |
| Auteur : STF Date : 17/10/2012 à 21h42 On peut voir ce que ça donne avec les modifs ?! |
Here you are !!
C'est top !!!
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 18/10/2012 à 10h32 par elodart
Et bien la ça va attaquer fort
Posté le 18/10/2012 à 14h31 par quarky74
Ça me parait pas mal du tout ça David
Le virage modifié est bien mieux comme ça (il faut toujours écouter STF)
Et comme je te l'avais suggéré le croisement des pistes est lui aussi de bonne facture
Posté le 18/10/2012 à 20h26 par STF
Sympa comme ça
Ce qui m'inquiète encore, c'est la réalisation du pont. Je ne suis pas sure que tu puisses relever suffisament avec ta contrainte d'avoir la pit-line du pacecar à plat juste avant
Merci quarky74 mais on peut toujours mieux faire. L'important c'est que ça plaise au futur propriétaire
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 19/10/2012 à 07h21 par Fazer95
J'aime bien, mais comme le dit STF la montée est un peu courte.
l'idéal serait une ligne droite et descente en courbe pour le retour
Si j'ai un moment je t’envoie un schéma
Posté le 19/10/2012 à 07h32 par Fazer95
Voilà c'est fait il suffit de l'adapter à ton espace
Posté le 19/10/2012 à 09h06 par davhc95
Bonjour les gars,
Merci pour vos commentaires et vos tracés, cela m'est très utile car n'ayant pas (encore) d'expérience avec le d132, vos conseils sont précieux.
La réalisation de la salle de jeux avance, le placo et la peinture sont terminés, j'attends le sisal et en attendant je vais attaquer le plateau, et là c'est le drame !!!!
En effet je me suis aperçu que les 120 cm de profondeur m'empêche de caser le canapé
, donc changement de plan et je passe à 110 cm de profondeur, voici le nouveau tracé, sans les dernières modifications conseillées par STF & FASER (je travail dessus et vous dit quoi).
A bientôt
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 19/10/2012 à 09h41 par davhc95
Hello,
Petite question, si je déplace la pit lane (celle du pace car) comme ci-dessous, es ce que le problème du pont est résolu ?
Bonne journée à vous.
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 17/10/2013 à 10h01 par davhc95
Salut a vous,
Cela fait un petit bout de temps que je n'avais pas alimenter ce post, (shame on me !!).
Après mures réflexions suite à vos conseils, j'ai arrêté le tracé suivant pour le OscaroRing :
C'est un mixte entre passages techniques (pour un débutant tel que moi) et ligne droites.
Je vais bientôt mettre en ligne quelques photos de mon circuit en cours de réalisation.
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 17/10/2013 à 11h00 par fred
Si je puis me permettre, je trouvais les précédentes versions plus adaptées à une utilisation en digital, car, sauf à mettre des barrières, le nouveau tracé "offre" plusieurs risques de collision :
Posté le 17/10/2013 à 14h21 par davhc95
Salut Fred,
J'ai effectivement mis quelques barrières pour éviter les collisions, mais pas partout, cela nous impose d'anticiper lors de nos arssouilles avec les poteaux.
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 10/12/2013 à 12h12 par davhc95
Bonjour à tous,
Voici les détails de la construction (toujours en cours) du circuit.
Après avoir réaliser une salle de jeux pour mon lardon dans notre sous sol (je vous passe les étapes, placo, électricité et peinture). J'ai fabriqué 2 tables pour poser le speedway, avec le recul je m'aperçois que j'ai fait une erreur car la hauteur est trop importante pour une facilité d'utilisation (90 cm).
Déballage des éléments du circuit et début d'installation.
La suite après !
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 10/12/2013 à 13h54 par davhc95
Pour les bordures ça ce complique, il va falloir jouer de la scie sauteuse.
Le principale problème est de trouver des planques de 8mm d'épaisseur qui une fois peintes auront un bon rendu, j'ai fait le choix de prendre du contre plaqué de 5mm pour la sous couche et du MDF de 3mm pour la finition, donc double découpe car je n'ai pas trouvé de MDF de 8mm.
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 10/12/2013 à 13h58 par davhc95
Vous avez compris le principe !
Après j'attaque la peinture des bordures
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 10/12/2013 à 14h03 par Gelan
Oui, ça a l'air très propre.
Posté le 10/12/2013 à 16h01 par davhc95
Peinture des bordures :
Tout d'abort pose d'un d'un apprêt car le MDF ça picole !
J'ai choisi de faire une décoration très dépouillée, type circuit du Castellet ou d'Abu dhabi, en plus ça m'arrange car je n'est aucune connaissance en modélisme.
Pose du ruban de masquage
Je ne peut pas résister à voir ce que cela donne !!
David de Vémars
Roule sur D132
Posté le 10/12/2013 à 20h14 par olivier25
Bravo, ça claque grave
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 10/12/2013 à 21h16 par ptitlolo
propre, vite la suite
[url=http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=0&uid=78493&sid=37815&idsujet=1495882&pgi=1]Mon circuit[/url]
cool hein, sinon j'éteins l'ordi...
