Imprimer les messages du sujet "SCRATCH ferrari 166 mm"
Posté le 11/10/2012 à 19h57 par leprisonnier
mmc78.com
Posté le 11/10/2012 à 20h22 par NicoMoto
effectivement,sur cette derniere photo,je vois bien le support de guide suspendu.
sur les autres photos c'était pas évidant à voir...
donc mon commentaire plus haut, n'a rien apporté
tu entends quoi par paliers fritté???
ton systeme de support moteur est sympa,les paliers directement soudé dessus.
(sachant que des paliers je n'en manque pas; un tour au boulot, )
aprés, le support plastique c'est pratique,car sa permet de jouer avec le serrage.
ou alors, il fodrait faire un systeme pour jouer sur la "souplesse" entre chassis et support moteur.
ton chassis,je le trouve sympa;mais niveau rigidité sa fait pas trop ferme???
ou,justement,ton support de guide...compense peut etre???
petite photo pour elodart, et meme pour tous!!!
Posté le 11/10/2012 à 21h03 par leprisonnier
Je fais ce genre de chassis , pas pour qu'il soit performant , mais pour avoir une sensation de roulage parfait , difficile d'expliquer par écrit , mais avec une auto plastique , tu n'as pas cette finesse , cette sentation , ce feeling parfait avec l'auto ... Ne pas oublier que c'est un jouet au départ .
les paliers frittées , a part qu'il soit fait de manière à absorder l'huile et la restituer , il sont surtout au 3/32e et non aucun jeu !
Pour les vrais chassis slot , il faut que tu farfouilles dans le forum en cherchant dans le slot des annés 80 . Chassis flexi board , flexi iso , iso fulcrum , etc ... la question est très vaste et très technique , de toutes manières , je pense que plus personne roule avec des engins comme ça et sur piste enduite , peut etre à Bordeaux encore , ZEN 33 pourra nous répondre .
mmc78.com
Posté le 11/10/2012 à 21h27 par NicoMoto
Ok pour tes paliers frittées. En plus, au boulot, ont utilisent cette matière (et d'autres que le laiton) avec ces propriété. donc les paliers: ok.
Pour ton rendu au niveau de la piste, je pense comprendre ce que tu recherches au niveau ressenti de pilotage. Un effet métal,mécanique,brut...
En tout cas, beau châssis. Belle réalisation.
Posté le 11/10/2012 à 21h44 par pepe_plus
La réponse de leprisonnier est tout à exacte.
Le métal fritté est une sorte d'aggloméré comme pour le bois.
En mécanique, tous les paliers sont en bronze fritté. La fabrication de pièces dans ce type de métal peut être faite de façon très précise et sans aucun jeu car il n'y a aucun retrait dans la production.
Et effectivement en chauffant légèrement ces pièces, les grains qui les constituent s'écartent légèrement avec la dilatation et l'huile pénètre.
Ce type de palier est aussi appelé auto-lubrifiant.
Comme ICI
On en trouve chez tous les revendeurs de slot, ICI par exemple pour ceux qui n'ont pas de tour comme NicoMoto
Posté le 11/10/2012 à 22h19 par NicoMoto
Bien joué pour le lien pépé-plus.
Également en bague auto lubrifiante on utilise aussi
de l'erthalite (pas sur de l'orthographe) mais on retourne
dans le plastique...comme le montage des scalex par exemple.
Pas mal non plus, mais a choisir; je prend le bronze.
Résiste mieu à la température en cas de rotation rapide avec "chauffe".
Pour le tour, merci a mon taf.
Posté le 12/10/2012 à 00h13 par zen33
a tous
Merci Le Prisonnier, oui a Bordeaux on continu a faire du vrai slot sur piste bois et avec du MOO et comme dit Pépé+ (qui est de retour parmi nous ) les paliers PARMA sont très bien
Posté le 12/10/2012 à 10h14 par TheYack
Nico, tu devrais peut être citer l'origine de la conception de ce châssis qui n'est pas de toi, si je ne m'abuse.... Même si je respecte tes réalisation, mon ami.
NicoMoto a écrit :
les avantages... tu viens de les citer.
adaptation sur ce qu'il te plait.
petite photo pour "encore" énerver
aprés niveau poids, voilà 2 petites photos pour vous faire votre avis
en premier,un hrs2
maintenant le chassis laiton
pour le chassis laiton,en vue des quelques grammes en plus, il n'est pas forcement nécessaire de le lester.
pour le chassis hrs2 un peut plus haut,je vais lui poser 6à8gr de plomb au niveau du guide... calculer!!!
pour le chassis laiton...OK,j'utilise la mécanique slot it(valeur sur).
mais bon,c'est quand meme un plaisir avant tout de le fabriquer;
niveau performance,j'en suis très satisfait, merci à la mécanique;mais franchement:ça marche!!!
donc le laiton,je garde, c'est adopté.
j'ai pas encore essayé pour le 1/24...mais bientot
Philou
ASRC95 - Association Slot Racing Champagne sur Oise 95
http://asrc95.over-blog.com
Posté le 12/10/2012 à 10h31 par NicoMoto
Je ne sais pas qui a fait la conception du châssis....donc j'ai pas de nom.
Quand je l'ai vue, je me suis dit a essayer.
Après j'ai pris les cotes autour d'un bâti slot it et gardé le principe
avec quelque détail que j'ai modifié(support de guide, réglage du
train avant...)
Il est vrai que j'ai rien inventé, c'est le plaisir de faire son châssis soit meme.
Si certain y arrivent, il fallait que j'essaye. Toujours en laiton, j'ai d'autre montage à essayer. Nottament pour monter sur du 1/24. Affaire a suivre...
Posté le 12/10/2012 à 10h51 par TheYack
Très sympa en tout cas ce châssis à l'utilisation...
Tes modifications l'améliorent t'il encore ?
train avant...)
Philou
Posté le 12/10/2012 à 11h01 par NicoMoto
Je sais pas si sa améliore, vue que j'ai pas essayé celui qui ma servi a me lancer.
Juste, pour le train avant, c'est pour pouvoir mettre les tailles de jante que je veut.sans surélevé le châssis pour éviter de deslotter et pour permettre au roue de toucher la piste sans avoir un appui trop important.
Pour le guide, tube laiton pour éviter d'acheter le support de guide slot it. Et selon la longueur que je soude, je peut poser un guide avec ou sans ressort.
La comparaison je peut pas te dire, mais les 3 que j'ai monté,sa envoie!!!
Meme le combi qui a la parti haute en métal donne a s'amuser.
A l'occasion je te ferais essayer
Posté le 12/10/2012 à 12h19 par leprisonnier
Origine de ce chassis plastique/laiton , Dr scalex je crois de mèmoire ...
Merci Chris de ta réponse , en effet du vrai slot ! Et bientot au MMC ...
mmc78.com
Posté le 14/10/2012 à 12h32 par leprisonnier
Bientot la fin ...
mmc78.com
Posté le 14/10/2012 à 12h40 par elodart
En tout cas ça donne envie
Posté le 23/10/2012 à 19h45 par leprisonnier
suite et fin ...
a plus ...
mmc78.com
Posté le 23/10/2012 à 20h13 par xasperf
Superbe travail.
Une seule différence, les jantes et les papillons!
xasperf
Posté le 23/10/2012 à 23h48 par elodart
Elles sont splendides
Posté le 24/10/2012 à 10h18 par TheYack
Superbes châssis. J'aimerai savoir en faire autant...
leprisonnier a écrit :
suite et fin ...
a plus ...
Philou
Posté le 24/10/2012 à 20h35 par Erik83
[couleur=#FFE080].
.[/couleur]
Posté le 26/10/2012 à 16h55 par peterdremel
c'est dingue ! elles sont à la même hauteur
bravo, c'est très beau
