Imprimer les messages du sujet "Branchement poignée Slot-it sur Carrera Digital"
Posté le 24/09/2012 à 22h39 par themacallan
Bonsoir,
Je souhaites brancher 5 poignées SLOT-IT SP1 (avec Cartouche Carrera Digital) sur mon circuit Carrera Digital 132. J'ai la Black Box (réf 30344) et l'extension pour 3 autres poignées (Réf:30348)
Comment faut-il faire? Est-il possible d'avoir un petit schéma.
Posté le 24/09/2012 à 23h40 par fs83
tu branches comme des poignée normales sauf l'alimentation en série ou tu fais des prises alim pour chaque poignées .
sp-collectable.com
Posté le 25/09/2012 à 00h04 par JP67
J'essaie de te mettre une photo de mes poignées branchées demain ou mercredi..
Là, il est un peu tard.
Posté le 25/09/2012 à 18h56 par themacallan
C'est bien ce que je pensais.
Peut-on mettre deux alimentations variables: une pour les poignées, l'autre pour la black box?
Oui je veux bien voir une photo
Posté le 21/10/2012 à 21h30 par themacallan
Pour faire suite à mon dernier post sur ce sujet peut-on brancher comme sur le schéma ci-dessous avec deux alimentations variables: une pour les poignées et une pour la black box et la piste.
Le but est de conserver les 3 ampères que développent chacune de mes alim.
Posté le 22/10/2012 à 18h46 par themacallan
Personne pour me renseigner?
Posté le 23/10/2012 à 00h05 par themacallan
Autre question, comment rallonger le câble allant de la poignée à la black box.?
Posté le 23/10/2012 à 18h16 par themacallan
Toujours pas de réponse?
Posté le 24/10/2012 à 14h46 par JP67
Pour rallonger le câble qui va de la poignée à la Black Box, c'est un peu
Les connecteurs MMJ ne sont pas faciles à trouver et en plus il faut une pince spéciale pour les sertir.
J'ai trouvé ça sur le net : Ici
Posté le 24/10/2012 à 14h54 par JP67
suite.... voilà la "chose" :
Posté le 24/10/2012 à 21h17 par themacallan
JP67, merci pour ta réponse.
Est-ce-que tu as essayé? si oui, cela fonctionne?
Par contre je n'arrive pas à ouvrir ton lien.
Et mon branchement, est-il valable..
Posté le 24/10/2012 à 23h02 par JP67
Tu as ça aussi, c'est mieux. Si tu peux attendre le week-end, je te donnerai plus d'infos. C'est un copain qui s'est occupé de me rallonger ce
câble...J'ai suivi les "travaux" d'un peu loin...Il passe samedi après-midi : je lui demanderai de me faire un topo exact du "bricolage".
Effectivement le lien ne fonctionne pas...
Posté le 24/10/2012 à 23h24 par themacallan
Ok pas de problème et merci.
je patientrais jusqu'au WE....
Posté le 25/10/2012 à 20h11 par HDPapy
| themacallan a écrit : |
| Ok pas de problème et merci. je patientrais jusqu'au WE.... |
On va pas attendre jusqu'au WE.
Tout d'abord, ton schéma est correct.
Tu peux aussi alimenter une poignée en solo avec une pile 9V ou an accus LiPo. D'ailleurs, JP, ça peut t’être utile pour ce qu'on veut faire.
Le lien correct pour le câble
C'est un peu cher mais les composants sont difficiles à trouver à l’unité et après, il faut faut toujours encore la pince pour sertir. C'est bien fait. Le petit boîtier peut se coller sous la piste.
On a écarté les postes 1 et 4 de la BlackBox, du coup on est moins gèné aux coudes.
Posté le 25/10/2012 à 21h12 par themacallan
Merci HDPapy,
Tu me confirme que mon branchement est bon, c'est super..
Concernant les câbles, si cela fonctionne, c'est super aussi
Je vais pouvoir mettre tout cela en place.
Posté le 25/10/2012 à 23h14 par JP67
enfin...Papy, le retour.
Tu peux y aller Themacallan, Papy est passé chez moi. Il a doucement rigolé
en voyant mes raccordements Black Box/ Poignée Slot-It...
Il m'a dit : heu c'est quoi ça
2 semaines après il est revenu avec des rallonges, des fils et du talent
et il m'a écarté 2 poignées de la Black Box et ça marche nickel. Enfin, presque, j'ai un câble noir d'une poignée (celui d'origine) qui "merde" un peu parfois (mauvais contact).
Bon à un moment il était sous la piste à me dire qu'il était coincé
mais tout s'est très bien fini.
Maintenant, il va falloir s'entraîner avec la Riley....hein Papy
Bon il va falloir que je m'accroche ....
Posté le 25/10/2012 à 23h57 par themacallan
| Citation : |
Tu peux y aller Themacallan, Papy est passé chez moi. Il a doucement rigolé en voyant mes raccordements Black Box/ Poignée Slot-It... Il m'a dit : heu c'est quoi ça . 2 semaines après il est revenu avec des rallonges, des fils et du talent et il m'a écarté 2 poignées de la Black Box et ça marche nickel. Enfin, presque, j'ai un câble noir d'une poignée (celui d'origine) qui "merde" un peu parfois (mauvais contact). Bon à un moment il était sous la piste à me dire qu'il était coincé mais tout s'est très bien fini. |
C'est très bien tout cela.
Les cables sont commandés, maintenant y a plus qu'a....
