Imprimer les messages du sujet "Réglage GT40 MKII"
Posté le 20/09/2012 à 07h10 par ludo
Bonjour tout le monde
quelqu'un peut-il me donner deux ou trois tuyaux pour régler une GT40 SLOTIT
en préparation du championnat de VENDEE
MERCI
Posté le 20/09/2012 à 09h11 par mann72
Salut ,
1: petit déssérage au berceau moteur "1/2" toure par visses
2: pneus taille basse a l'avant si autorisé par le règlement
3: du lest au plus près du guide
4: graisse sur la couronne plus dans la rainure couronne huile sur palliers av ar et axe moteur coté pignion
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
7: désséré la carro de "1/4" de toures pas visses
fair un teste si c'est convenable et apres roulé , il y a surment d'autres truc aux quel je ne pense pas mais d'autres te donneront leur avis
bonne continuation et bonne course
Posté le 20/09/2012 à 17h36 par ludo
mann72 a écrit :
Salut ,
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
Merci pour les infos je teste tout ça ce soir
Posté le 20/09/2012 à 18h22 par themacallan
Même avec une supère prépa tu ne gagneras pas...
Posté le 20/09/2012 à 19h11 par Fafugabo
c'est clair, il a déjà pris quelques mistouffes hier soir
mais pour la prépa, y a deux écoles car en desserrant, ben chez moi, ça va moins vite!!
Posté le 20/09/2012 à 19h31 par CMR2
Fait l'essai sans mettre de lest, les slot-it vont très bien sans et celle-ci en particulier
Posté le 20/09/2012 à 19h38 par thepatrick31
moi avec lest ou pas je ne suis jamais parvenu a la faire rouler correctement cette ford
Posté le 20/09/2012 à 19h41 par mann72
tien nous au courant
Posté le 20/09/2012 à 20h15 par Pat51
ludo a écrit :
mann72 a écrit : Salut ,
1: petit desserrage au berceau moteur "1/2" tour par visses
4: graisse sur la couronne plus dans la rainure couronne huile sur paliers av ar et axe moteur coté pignon
5: tresses neuves
6: pneus neufs ar
7: desserrer la carro de "1/4" de tour pas vissée
+ avec tout ça
Tu peux aussi:
Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
Vérifier que le moteur ne bouge pas, si besoin le fixer avec du scotch ou colle
Si possible, mettre des pneus "usés" à l'AR pour abaisser le châssis et donc le moteur
Posté le 20/09/2012 à 20h49 par themacallan
Citation :
ATTENTION LUDO, on a dit sorti de boite.
N'oublies pas que Phil a prévu un contrôle technique........
Posté le 20/09/2012 à 21h12 par ludo
Citation :Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
ça tombe bien je les ai reçu sans boite
Posté le 20/09/2012 à 21h16 par Fafugabo
c'est clair, on sera vigilent!!!
Bon, cela dit, sur ma piste,
- caro et berceau serré utlimatt g4 usé: 7.319 record piste en 7.073 avec une 962 groupe c
- caro déserrée 1/2 tour, berceau 1/4 même pneus: 8.038
avec pneus origine +0.5 sec dans les deux config
j'ai choisi, y a pas photo!
Posté le 20/09/2012 à 21h16 par ludo
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Même avec une supère prépa tu ne gagneras pas...
Chantez beau merles mais c'est a la fin d'la foire qu'on compte les bouses ;)
et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
Posté le 20/09/2012 à 21h20 par ludo
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Citation :Remplacer les vis par des MB-slot, et les sécuriser avec un bout de scotch
c claire a cette vitesse t pas prêt de te faire prendre en photo
Posté le 20/09/2012 à 21h33 par themacallan
Citation :
Je suis d'accord avec toi, quand on sera derrière toi pour te prendre un tour
Posté le 20/09/2012 à 22h06 par Fafugabo
Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
hier soir, il a pris 2 fois neuf tours
Posté le 21/09/2012 à 06h57 par ludo
Fafugabo a écrit :
themacallan a écrit : Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
C vrais 2 fois neuf tours et après repérage des pièges de la piste il a gagné le dernier run
on nous dirais pas tout Mr Fafugabo
Posté le 21/09/2012 à 08h19 par Fafugabo
ludo a écrit :
Fafugabo a écrit : themacallan a écrit : Citation :et avec tout ces bons conseils vous risquez de voir que ma plaque
ouaip!
Certes! mais bon, c'était pour te laisser partir sans pleurer
Posté le 21/09/2012 à 08h53 par Phil44
Salut la Vendée,
Changer les vis ,les pneus, tant que l'on ne change pas les gentes , la transmission, c'est sortie de boite!
Pour moi ,pneus sans grip à l'avant et BRM à l'arrière,pas de plomb,déserrage du châssis et du berceau et tester la voiture pour trouver le bon réglage.
la Ford fait du bruit pour une slot-it? Temps sensiblement les mêmes qu'avec groupes C.
L'Alfa est plus sensible à piloter et pour le moment un peu moins rapide que la Ford,affaire à suivre!
Changez de grenier,de cave,venez nous rejoindre sur le championnat de Vendée
Posté le 21/09/2012 à 11h16 par JC95
Pour les pneus, sur ninco.... Je ne sais pas sur quoi vous roulez. Nsr 19 10 low profile, super grip, use ils sont redoutables..... Seul bemol trop use, la couronne commence a frotter sur la piste....et donc il faut recommencer a les user pour etre le plus performant ( 3dixiemes de mieux avec les pneus use !!!)c'est ce que je mets sur la plupart de mes slot it après avoir essayé divers pneus.
Aussi, chez moi en tout cas, l'alfa est meilleur que la gt40. 2 dixièmes, mais est aussi plus sport !! Ou pointu à piloter !
JC, "Sloteur sur le retour"
