Imprimer les messages du sujet "HEEEEELP!!! j'en peux plus... (peinture effet moucheté)"
Posté le 13/09/2012 à 20h44 par gwenleding
Salut à tous,
je viens vers vous ce soir parce que je vais devenir fou avec mes kits blancs.
Je me retrouve, à chaque fois que je fais une peinture, avec une réaction lui donnant un effet moucheté ou un genre d'oeillets. Que ce soit à la bombe, à l'aéro ou au pistolet peinture GW.
Les bombes étaient des sous marques de chez Casto, la peinture pour l'aéro ben... de la peinture pour aéro, c'était marqué sur le flacon (peinture sans apprêt ni dilution); et pour le pistolet peinture j'utilise de la Prince Auguste (j'ai aussi de la Citadelle)
Concernant ma méthode: je ponce d'abord la caro au 1200 puis je la nettoie au savon et la rince, séchage au souflet (compresseur) puis sous couche de blanc (ou de noir) avec de la sous-couche GW Citadelle qui elle ne pose aucun problème d'oeillets; et enfin une fois la sous-couche sèche j'applique ma peinture.
A chaque fois voilà ce que j'obtiens:
Alors j'ai lu à plusieurs endroits (dont ce site) que ce genre de réaction pouvait être dut à la présence de silicone; pourtant je ne sais vraiment pas d'où pourrait bien provenir ce silicone ni comment m'en débarrasser si c'est bien lui qui pose problème...
Voilà, si vous avez une ou des idées, je suis preneur.
Merci à tous et bon slot.
[url=http://www.slot-story73.fr/]Slot-story73[/url]
[b]La Musique est morte un 25 Juin[/b]
Posté le 13/09/2012 à 21h07 par TILOUP
Je pense pouvoir résoudre ton problème
Soufflage au compresseur !! ton compresseur peut envoyer de l'huile, c'est le piston du compresseur qui envoie de huile dans la cuve, puis dans le tuyau, et sur ta caro !
Posté le 13/09/2012 à 21h10 par gwenleding
Ha bien vu, ça pourrait être ça, mais comment expliquer que la sous couche n'ait pas réagi?
Et si c'est bien ça comment je peux me débarrasser de cette huile? (simple dégraissage?)
Posté le 13/09/2012 à 21h15 par Harley
| gwenleding a écrit : |
| Salut à tous,
je viens vers vous ce soir parce que je vais devenir fou avec mes kits blancs. Je me retrouve, à chaque fois que je fais une peinture, avec une réaction lui donnant un effet moucheté ou un genre d'oeillets. Que ce soit à la bombe, à l'aéro ou au pistolet peinture GW. Concernant ma méthode: je ponce d'abord la caro au 1200 puis je la nettoie au savon et la rince, séchage au souflet (compresseur) puis sous couche de blanc (ou de noir) avec de la sous-couche GW Citadelle qui elle ne pose aucun problème d'oeillets; et enfin une fois la sous-couche sèche j'applique ma peinture. A chaque fois voilà ce que j'obtiens: Alors j'ai lu à plusieurs endroits (dont ce site) que ce genre de réaction pouvait être dut à la présence de silicone; pourtant je ne sais vraiment pas d'où pourrait bien provenir ce silicone ni comment m'en débarrasser si c'est bien lui qui pose problème... Voilà, si vous avez une ou des idées, je suis preneur. Merci à tous et bon slot. |
J'ai déja rencontré ce genre de problème
la carrosserie n'a pas été bien nettoyer
tu dois avant tout la laver avec un produit du genre Vigor Mr Propre etc... les taches sont les traces de silicone du moulage, tu peux aussi la dégraisser avec de l'alcool ménager avant le lavage, puis ponçage, lave bien et sèche bien avant de peindre.
Je n'emploi aucun appret, certain favorise l'apparition de ce problème en guise d'appret je passe du blanc ou autre, pour les peintures j'emploie celles vendues chez les marchands comme Cultura peinture à l'eau que je dilue avec de l'eau déminéralisée (Decorlack Acryl Marabu) ne pas oublier qu'un aéro n'a pas besoin de 3bars de pression 1à 1,5 lui suffiront largement, deplus si tu es en double action tu règle en fontion de ton appui sur la "gachette"
Posté le 13/09/2012 à 21h16 par TILOUP
| Ha bien vu, ça pourrait être ça, mais comment expliquer que la sous couche n'ait pas réagi? Et si c'est bien ça comment je peux me débarrasser de cette huile? (simple dégraissage?) |
Quand je peint une carro, je la nettoye avec du produit vaisselle, et une brosse pour dégraisser, et je la sèche avec du Sopalin, puis je la la peint plus tard pour etre sur quel soit bien sèche, mais je ne là souffle jamais avec mon compresseur !!
Maintenant, je ne suis pas un pro de la peinture !
Posté le 13/09/2012 à 21h17 par Harley
Pour savoir si c'est le compresseur, une feuille blanche et projection sur celle ci sans peinture et l'huile doit faire des taches....
Posté le 13/09/2012 à 21h20 par gwenleding
Merci Harley, je vais tenter un nettoyage plus approfondi alors, avec un produit plus efficace que le savon.
Ok Tiloup je vais donc éviter le séchage au compresseur.
Cela dit, les raisons que vous avancez l'un et l'autre n'expliquent pas pourquoi la sous-couche ne crée pas ce problème...
Posté le 13/09/2012 à 21h27 par TILOUP
Cela dit, les raisons que vous avancez l'un et l'autre n'expliquent pas pourquoi la sous-couche ne crée pas ce problème... |
Après avoir fait la sous couche, tu fait sécher ta caro dans quel endroit ?
Posté le 13/09/2012 à 21h32 par fs83
au vu de tes photos c'est la dilution qui n'est pas bonne.
après as tu a la sortie de ton compresseur un petit vase d’expansion (sert a récupérer l'humidité de l'aire) et a régler le débit d'air ou dessus la cuve une valve de sécurité ,si oui ouvre la pour faire sortir l'eau qui peut être dans ta cuve.
sp-collectable.com
Posté le 13/09/2012 à 21h34 par gwenleding
Dans mon atelier, à côté de la piste; petite pièce de 3m2 avec établis, mur en métal avec étagères CP, plafond béton.
J'utilise le compresseur dans cette salle pour souffler les carro (nettoyage de la gomme).
Posté le 13/09/2012 à 21h39 par TILOUP
| fs83 a écrit : |
| au vu de tes photos c'est la dilution qui n'est pas bonne. |
OK, mais Gwenleding, nous dit qu'il a le même résultat avec de la peinture en bombe !!
Posté le 13/09/2012 à 21h41 par gwenleding
Francis: pourquoi pas pour l'aéro ou le pistolet peinture l'idée de la dilution mais comment expliquer que le problème se soit présenté avec une bombe de peinture aussi?
Posté le 13/09/2012 à 21h53 par Guismo73
| Citation : |
| Dans mon atelier, à côté de la piste; petite pièce de 3m2 avec établis, mur en métal avec étagères CP, plafond béton. J'utilise le compresseur dans cette salle pour souffler les carro (nettoyage de la gomme). |
Hello,
A savoir que l'on passe souvent les couches de peinture a l’extérieur et ensuite "gwenleding" les rentrent pour séchage dans sont atelier.
Mais ce qui est bleffant c'est vraiment que la sous-couche ne bronche pas et est niquel et que dés qu'il y a peinture (de la même marque que la sous-couche) et bien bingo les auréoles (vertes pour le dernier essai) arrivent.
Pas top, vraiment de quoi te démotiver depuis qu'il essaye et ré-essaye sans trouver de solution.
Posté le 13/09/2012 à 21h58 par gwenleding
Merci pour ton soutien
Posté le 13/09/2012 à 23h05 par fs83
sur la bombe : agitation de la bombe et peinture pulsé a une distance pas bonne .
le silicone = des ronds comme des cratères lunaire
pour moi le vert = mauvaise dilution
le mauve = soit le bouchon est boucher ,soit tu es trop prêt.
sp-collectable.com
Posté le 13/09/2012 à 23h06 par DrAdonf
| TILOUP a écrit : |
| gwenleding a écrit : Ha bien vu, ça pourrait être ça, mais comment expliquer que la sous couche n'ait pas réagi? Et si c'est bien ça comment je peux me débarrasser de cette huile? (simple dégraissage?) Quand je peint une carro, je la nettoye avec du produit vaisselle, et une brosse pour dégraisser, et je la sèche avec du Sopalin, puis je la la peint plus tard pour etre sur quel soit bien sèche, mais je ne là souffle jamais avec mon compresseur !! Maintenant, je ne suis pas un pro de la peinture ! |
Pareil pour le nettoyage carro, produit vaisselle, passage avec les mains, rinçage au robinet, essuyage sopalin. Kits résines ou Marques de slot repeintes.
Apprêt en bombe, une couche, peinture en bombe, une couche, vernis en bombe une couche...
C'est tout !
Je confirme l'attention à porter aux compresseurx et à l'huile qu'ils peuvent projeter, le test de la feuille est impératif
« Que le doute nous libère et que la raison nous serve de guide...»
Lazarus
Posté le 13/09/2012 à 23h17 par gwenleding
Bien bien, je vais donc tester le compresseur sur une feuille blanche d'une part, mieux nettoyer ma carro de l'autre et tenter une autre dilution avec l'aero et le pistolet.
Merci à tous, je vous tiens au courant dès que j'ai du mieux, ou pas...
Posté le 14/09/2012 à 17h41 par gwenleding
Bon et ben merci beaucoup à tous pour votre aide, et tout particulièrement à Francis, il s'agissait bien d'un problème de dilution:
Bon maintenant y'a plus qu'à devenir bon... Ya du boulot
Posté le 14/09/2012 à 17h47 par DrAdonf
| Bon et ben merci beaucoup à tous pour votre aide, et tout particulièrement à Francis, il s'agissait bien d'un problème de dilution: Bon maintenant y'a plus qu'à devenir bon... Ya du boulot |
C'est bien ce que je disais, la dilution !
Lazarus
Posté le 14/09/2012 à 17h52 par gwenleding
