Imprimer les messages du sujet "Carrera digital, voiture récalcitrante"
Posté le 23/08/2012 à 17h38 par bipbip61083
Bonjour a tous,
Il y a une semaine, une de mes F1 carrera digital 132, avec puce de type F1 post 2008 est tombée en panne. symptome :
Dès que je la pose sur la piste, la blackbox emet un bip, puis la voiture avance de quelques millimètres puis bip, la voiture avance a nouveau et ainsi de suite.
J'ai bien sur démonté la voiture a la recherche d'un court-circuit sans vraiment de succès, j'ai donc pensé à une puce HS.
Or une semaine après, même phénomène avec une de mes nascar SCX digitalisé avec puce classique carrera après un leger choc avec une voiture bloqué sur un aiguillage.
Est ce que quelqu'un aurait une vague idée Un court circuit que je n'aurai pas vu ou les puces carrera sont elles sensibles au chocs ? voir le moteur ? ou suis-je maudit j'ai du mal a voir d'ou vient le problème et j'aimerai pas subir une hécatombe avec toutes mes voitures. Quelqu'un a t'il déjà eu un comportement similaire
Merci a tous
- Il te chatouille pas ton putain de pare choc il te colle au cul, il te fait de la poussette et la poussette fiston, c’est aussi la course.
Posté le 23/08/2012 à 17h58 par quarky74
bipbip61083 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci a tous
Oui, j'ai connu la même chose avec une sauber c9 Slot-it.
J'en ai conclu que la puce avait grillé, mais je ne l'affirmerai pas car je ne l'ai pas remplacé
Mon circuit Mont-Blanc Speedway
Posté le 23/08/2012 à 18h12 par bipbip61083
C'est ma crainte aussi, mais dans ce cas je joue de malchance pour 2 puces à une semaine d'intervalle
Posté le 23/08/2012 à 18h33 par AIRBURING
Bonsoir Bipbip61083,
As tu vérifié les soudures des fils d'origine de la puce car souvent à force d'être tordu dans les habitacles des voitures ils se désoudent de la platine de la puce (le fils violet/gris ou rouge/noir)
Air1
Posté le 23/08/2012 à 20h49 par Steph
Si tu as une autre puce dans une autre voiture...
Démontes là, branche la rapidement dans le véhicule en cause (juste la connectique même sans remettre la carrosserie, surtout si elle n'a pas la même forme et ne rentre pas dans le châssis), et test le fonctionnement.
Si ta voiture semble fonctionner sans mettre en court-jus la base, tu as ta réponse de façon ferme et définitive... la puce est grillée...
Steph
Posté le 23/08/2012 à 21h34 par TILOUP
Des puces carrera j'en ai cramé sur mon circuit la cause :
Un choc violent ou pas. J'en ai vu ce déprogrammer lors d'un choc violent !
La poignée.
Une surchauffe, lors d'une endurance par exemple.
Et sans aucune raison.
Mon circuit
Posté le 24/08/2012 à 00h47 par bipbip61083
Je vais tester ça ce week-end, étonnant qu'avec un choc une puce se déprogramme j'ai du mal a concevoir ceci a moins que cela créer un court circuit., mais ou est donc passé la qualité allemande
Posté le 27/08/2012 à 00h00 par bipbip61083
Bon j'ai bien un court circuit entre les deux tresses, verifié au multimetre. Je n'ai pas encore trouvé la source mais l'enquete continue
Posté le 27/08/2012 à 15h50 par tata
slt,
C'est normal que ce ne soit pas la qualité allemande, puisque carrera est une marque autrichienne.
Bonne chance pour trouver la solution de ton problème
a+ tata
[url=http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1498923&pgi=3#is_top]Mon circuit[/url]
Posté le 27/08/2012 à 15h55 par bipbip61083
Ah oui exact autrichien depuis 1999, depuis la série Carrera Exclusiv. Mais d'origine allemande. Merci pour l'info
Posté le 05/04/2013 à 00h25 par spider29
J ai un peu le meme probleme sur une des voitures que je viens de passer en digital.
Elle avance, mais bcp moins vite que les 2 autres que j ai digitalisé en meme temps. Pourtant 5 minutes avant, elle fonctionnait très bien. J ai changé les tresses pour voir, et tjr pareil.
Deja vu pour quelqu un
Un sous-marin, pour une baleine, c'est un gros suppositoire.
Posté le 05/04/2013 à 14h19 par spider29
Bonjour a tous,
J'ai testé la puce de la voiture récalcitrante sur une autre voiture qui marche bien, et le problème vient bien d'elle (de la puce).
Petit coup de fil à Mondialtec ce matin, et aucun souci je lui renvoie la puce et il m'en fait parvenir une autre. Super le SAV, rien à dire.
Posté le 08/02/2014 à 12h32 par boune299
salut a tous
je vous explique mon problème , j'ai voulu monté une puce digital 132 carrera, j'ai fait les branchement ( puce type F1) et quand je les mis sur ma piste elle est partie a l'envers .. donc sans réfléchir ( rhumm rhumm ) , j'ai inversé la polarité des tresses ..au lieu d'inversé les fils du moteur .
juste après j'ai remis le bouton d'inversion dans l'autre sens et la elle est partie a fond . je les coupé. j'ai remis mes tresses dans l'autre sens mais la depuis plus rien . elle ne veux plus se programmé.
est - elle morte ? je pense que oui ..
merci de votre reponse
Posté le 15/02/2014 à 17h56 par fab06
As-tu vérifier la position de l'interrupteur de la puce, si ta voiture est partie à fond c'est qu'elle était en mode analogique.
