Imprimer les messages du sujet "REcherche un équivalent au Moteur Ninco NC5"
Posté le 16/07/2012 à 10h21 par Lepascual
Salut à tous les amis ;-)
Sur une Nissan 350 Z, j'ai le moteur (NC5) qui grippe, il fait un bruit vraiment pas beau quand il commence à tourner et lorsqu'il ralenti.
Après l'avoir fait tourner dans du WD40, pendant une bonne heure le problème persiste.
N'ayant pas acces à l'arrière du moteur pour un graissage éventuel, je crois que je vais être obliger de changer ce petit moulin.
Connaissez vous un équivalent à ce moteur, Chez Scaleauto par exemple, ou autre.
Merci à vous par avance.
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 16/07/2012 à 16h48 par Viraufrin
| Lepascual a écrit : |
Sur une Nissan 350 Z, j'ai le moteur (NC5) qui grippe, il fait un bruit vraiment pas beau quand il commence à tourner et lorsqu'il ralenti. Connaissez vous un équivalent à ce moteur, Chez Scaleauto par exemple, ou autre. Merci à vous par avance. |
Sur la base d'un changment effectué récemment pour cause de NC5 "rugueux",
voici un modèle MSC de même taille qui le remplace avantageusement :
MSC Thunder - 21.000 t/mn - 320 g/cm ( pour mémoire : Ninco NC5 - 20.000 t/mn - 290 g/cm )
ce moteur existe en 2 versions 4 x 2 et 4 x 4
Tu as également chez Ninco le NC14 qui remplace maintenant le NC5 sur les modèles récents:
NC14 - Speeder+ - 20.500 t/mn - 280 g/cm
Posté le 16/07/2012 à 18h28 par Lepascual
Merci Viraufrin,
Les moteurs que tu me cites sont avec ou sans effet magnetic?
Membre du C24S
Posté le 16/07/2012 à 18h57 par Viraufrin
| Merci Viraufrin,
Les moteurs que tu me cites sont avec ou sans effet magnetic? |
Sur le MSC, apparemment non (je n'ai pas le "truc magique" pour le tester)
la F50 sur lequel je l'ai adapté reste très "joueuse".
Sur le NC14, je ne saiss pas, je l'ai cité juste pour rappel du fait que le NC5 devient rare en neuf
Posté le 16/07/2012 à 19h16 par Lepascual
Je serais bien tenter parle NC14, il est à 18.5€ chez Mondialtec
Je pense qu'il ne doit pas être à effet magnetic
Par contre il est donné pour 23 000 tours / min sur le catalogue Ninco 2012, bizarre non
Membre du C24S
Posté le 16/07/2012 à 19h48 par Viraufrin
| Je serais bien tenter par le NC14, il est à 18.5€ chez Mondialtec Je pense qu'il ne doit pas être à effet magnetic Par contre il est donné pour 23 000 tours / min sur le catalogue Ninco 2012, bizarre non |
Le nombre de t/mn varie selon le voltage... je pense que Ninco donne des chiffres correspondant à un voltage "fort" (15-16 V voire plus) :)
P.S. Le MSC Thunder est à 15,75 euros ici : V-P-C
je ne fais pas de pub' pour l'un ou l'autre (VPC ou Mondialtec), Pascal et Michel sont mes fournisseurs français favoris
Posté le 16/07/2012 à 19h52 par Lepascual
De ton côté, tu as tester le NC14?
Penses tu qu'on n'est pas loin du NC5 quand même, frein, accéleration...
Membre du C24S
Posté le 16/07/2012 à 19h54 par Viraufrin
| De ton côté, tu as tester le NC14? Penses tu qu'on n'est pas loin du NC5 quand même, frein, accéleration... |
Comme écrit au-dessus, non, je n'ai actuellement pas de NC14 ![]()
Posté le 31/07/2012 à 21h26 par Ronnie31
Ayant eu l'occasion de faire un championnat GT avec moteur libre, le MSC est au niveau d'un NC6 avec un effet magnétique supérieur
Pour moi, il n'est donc pas l'équivalent d'un NC5.
Je ne connais pas de moteur équivalent en perfo au NC5 mais si tu ne veux pas d'effet magnétique prend un moteur à cage fermée
Posté le 31/07/2012 à 21h41 par poussindid
Et celui là
JPSlot
Quelqu'un a eu l’occasion de l'essayer?
Grand principe Shadok.
Posté le 31/07/2012 à 22h13 par pepe_plus
| N'ayant pas acces à l'arrière du moteur pour un graissage éventuel, je crois que je vais être obliger de changer ce petit moulin. Connaissez vous un équivalent à ce moteur, Chez Scaleauto par exemple, ou autre. |
Bien sûr, si le moteur grippe c'est un manque d'huile sur un palier. Je ne comprends pas pourquoi ni comment tu peux avoir un problème d'accès si tu le démontes ???
Le Nico NC5 est un Mabuchi FK-180, voir ICI où tu pourras comparer le type avec d'autres marques.
Il existe de nombreuses versions industrielles de tous ces moteurs pour des tensions différentes, des couples différents pour des usages différents bien sûr.
En voici un encore moins chèr :
Posté le 01/08/2012 à 09h27 par NicoMoto
Bien sympa ce petit lien pépé_plus.
Sa permet une petite comparaison sur plusieurs model
et savoir ce que donne les moteurs sans étiquette...
Sur le papier, certain ce ressemble... Et pourtant
sur la piste c'est une autre histoire!!!
( voiture et transmission identique)
Posté le 06/12/2012 à 17h11 par LanciaB
Euh, attention, le MSC Thunder est bien plus violent et puissant qu'un NC5....et il est TRES aimanté.
Avec un MSC, je tourne autour d'une voiture similaire équipée d'un NC5 sur la piste de Puyloubier...
Le Thunder donne 21000 tours...à 12 volts, alors que le NC5 ne donne ses 20000 tours qu'à 14,8 volts !
Le Thunder à 14,8 volts, donnerait 25900 tours...... contre 20000 au NC5
....et le NC5 à 12 volts, donnerait 16200 tours, contre 21000 au MSC.
ceci dit, le MSC est un excellent moteur.
En face d'un NC5, c'est bien le NC14 qui l'a remplacé....20600 @ 14,8 volts....il s'appelle d'ailleurs aussi le Speeder comme le NC5.
http://sp-collectable.com/boutique/description.php?id=2112&path=200
Les équivalents Scaleauto sont aussi chers, voire plus ;
je partirais sur le JP Slot, deux fois moins cher que le Ninco, de caractéristiques équivalentes :
http://sp-collectable.com/boutique/description.php?id=4120&path=892
Sinon tu as un MB un peu plus performant: 18000 tours à 12 volts mais qui doit être aussi un peu plus magnétique comme beaucoup de MB
http://sp-collectable.com/boutique/description.php?id=3931&path=189
le JP slot, je l'ai essayé, c'est un très bon moteur, mais sans aucune aimantation, et un frein assez faible.
On n'a plus l'habitude de ce type de moteur à force de piloter des NSR King, des Spirit S3X ou des SlotIt Boxer...c'est très plaisant pourtant, mais ca demande plus de finesse de pilotage..
Par contre comme PépéPlus le suggère, je tenterais le WD40 sur les paliers avant et arrière.
Si ça ne résoud pas le souci, c'est un charbon mort ou décalé par rapport au collecteur, ou un palier HS...faut ouvrir docteur !
Posté le 06/12/2012 à 18h05 par vroumm
pour le nc14 c est un effet tres aimanté!! les ninco qui sortent avec ce moteur ne sont plus equipées d aimants!c est peu dire!!
Posté le 06/12/2012 à 18h44 par poussindid
| LanciaB a écrit : |
| je partirais sur le JP Slot, deux fois moins cher que le Ninco, de caractéristiques équivalentes : http://sp-collectable.com/boutique/description.php?id=4120&path=892 le JP slot, je l'ai essayé, c'est un très bon moteur, mais sans aucune aimantation, et un frein assez faible. |
J'ai essayé également avec les mêmes conclusions. On est pas habitué mais c'est sympa à piloter.
Posté le 06/12/2012 à 19h31 par LanciaB
| vroumm a écrit : |
| pour le nc14 c est un effet tres aimanté!! les ninco qui sortent avec ce moteur ne sont plus equipées d aimants!c est peu dire!! |
ah, dommage, le NC5 était si agréable, pourquoi l'avoir remplacé par ce moteur aimanté...
Posté le 07/12/2012 à 10h08 par pepe_plus
| LanciaB a écrit : |
| Par contre comme PépéPlus le suggère, je tenterais le WD40 sur les paliers avant et arrière. |
Hummmm le WD40 (WD = Water displacement = Répulsion de l'eau) est avant tout donc un protecteur contre l'humidité qui produit la corrosion, pas un lubrifiant.
Il n'est jamais venu à l'idée de personne de remplacer une huile moteur par un dégrippant ou un produit de ce genre.
La particularité et la qualité d'une huile de qualité c'est de posséder un film et un fil qui ne se casse pas sur des pièces en mouvement. Ce n'est pas le cas de ce genre de produit qui est destiné à protéger des pièces statiques et qui est éjecté surtout aux vitesses de rotation des moteurs électriques.
Rien ne vaut donc une bonne goutte d'huile...
Met de l'huile !!!
Posté le 07/12/2012 à 13h19 par LanciaB
je pensais au WD40 justement parce que quelque chose coince, même après avoir fait tourner le moteur dans l'huile (si j'ai bien lu !)
