Imprimer les messages du sujet "pneus qui tournent autour de la jante"
Posté le 15/07/2012 à 14h54 par mathieu
bonjour.tout est dans le titre.j'ai des pneus qui tournent autour de la jante.
est ce que je doit les coller?
Posté le 15/07/2012 à 15h03 par TILOUP
Sur les jantes alu, je les colle avec de la colle forte.
Mon circuit
Posté le 15/07/2012 à 15h26 par fan2flat
Ce sont les pneus d'origines ou options, jantes alu ou plastique, si ce sont des options as-tu pris la bonne taille, sur des jantes alu j'utilise de la néoprène.
Posté le 15/07/2012 à 15h56 par mathieu
non ce ne sont pas ce d'origine.oui c'est la bonne taille.et ce sont des jantes plastique
Posté le 15/07/2012 à 19h22 par galette03
urethane?
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 15/07/2012 à 19h28 par SlotMouetteGP
Moi en général mes pneus je les prends d'une certaine taille , de façon à ce que çà colle super bien à la gante mais faut bien calculer sont coup
Posté le 15/07/2012 à 20h07 par Drix
La meilleure colle pour les pneus : Fortissimo de Sader. (Attention car certaines Néoprène bouffent certains pneus. Aucun risque avec la Fortissimo).
Posté le 15/07/2012 à 23h37 par zined
Cédric s'il te plaît, qu'utilises-tu comme colle sur des jantes alu ?
Cordialement
Denis
Posté le 16/07/2012 à 08h28 par Drix
Idem : la Fortissimo!
Posté le 16/07/2012 à 10h02 par zined
Merci Cédric
Cordialement
Denis
Posté le 16/07/2012 à 18h31 par Steph
Dans la pluspart des cas, de la colle d'écolier (stick uhu ou colle blanche) suffit amplement.
Le but est de maintenir le pneu sur la jante, de l'empêcher de tourner...
Mais pas de solidariser le pneu avec la jante !!
Beaucoup de colle type super glue ou autre colle forte ont un effet destructeur sur la gomme des pneus et de plus, il est impossible de changer de pneus sans avoir à nettoyer fortement les jantes...
Steph
Posté le 16/07/2012 à 19h16 par zined
Merci tout plein pour ces précisions Steph
Bonne soirée à tout le monde sur le forum
Cordialement
Denis
Posté le 17/07/2012 à 09h52 par PINUEXPRESS
Salut Steph.
Quelle différence fais-tu entre "maintenir le pneu sur la jante" et "solidariser le pneu avec la jante" STP ????
Sinon, pour le nettoyage des jantes en ALU, il suffit de les faire tremper dans de l'acétone qui dissous aussi bien la super glue que n'importe quelle colle néoprène et sans se fatiguer !
Posté le 17/07/2012 à 10h12 par Steph
Quand tu as collé un pneu et que tu n'arrives pas à le retirer "simplement", qu'il est mort après retrait, que tu est obligé de nettoyer ensuite les jantes à l'acétone... j'appelle cela avoir solidariser un pneu et une jante...
Quand le pneu s'enlève aisément et qu'un simple coup de chiffon ou passage à l'eau suffit pour enlever toute trace de colle de la jante, que tu peux te resservir de ton pneu sur une autre jante ou remettre ton pneu... j'appelle cela maintenir un pneu sur une jante.
Dans l'espoir que cela t'élaire sur mon expression...
Steph
Posté le 17/07/2012 à 10h23 par PINUEXPRESS
OK MERCI Steph !
Posté le 17/07/2012 à 20h00 par super8
merci pour les renseignements Stephane (intéressant de pouvoir coller et décoller sans abîmer) je m'en vais piquer la colle dans la trousse de mon gamin, c'est les vacances il en a plus besoin
un ptit coup de portière
Posté le 04/11/2012 à 15h42 par buburn
attention , si vous vous servez de votre bagnole en compétition club , vous serais "hors la loi" interdiction de coller ou traiter les pneus avec un quelconque produit , faut le savoir
tes pneus tournent sur la jante ou centrifuge sur la jante ?
Posté le 04/11/2012 à 15h43 par buburn
buburn a écrit :
attention , si vous vous servez de votre bagnole en competition club , vous serais "hors la loi" interdiction de coller ou traiter les produit avec un quelconque produit , faut le savoir
enfin dans certaine competition
Posté le 04/11/2012 à 15h48 par mann72
il y a aussi le double face fin que j'uiluise moi , ça s'enlève tout seul et le pneus ne morfle pas
