Imprimer les messages du sujet "help carrera digital analogique"
Posté le 17/06/2012 à 20h14 par slot61
bonjour
voila mon problème
je voulais faire le branchement type puce une par rail et rouler en analogique
mai le problème c est quand je mai deux puce une par rail sais la même manette qui fait rouler les deux voiture
1 puce cela fonctionne impec
je pige pas d ou viens le problème
Posté le 17/06/2012 à 21h27 par PAT28
| slot61 a écrit : |
| bonjour voila mon problème je voulais faire le branchement type puce une par rail et rouler en analogique mai le problème c est quand je mai deux puce une par rail sais la même manette qui fait rouler les deux voiture 1 puce cela fonctionne impec je pige pas d ou viens le problème |
Bonsoir.
Il faut que tu programme tes puces.Une pour chaque poignee avant de les monter en definitif.
ma piste
Posté le 17/06/2012 à 22h34 par slot61
| PAT28 a écrit : |
| slot61 a écrit : bonjour voila mon problème je voulais faire le branchement type puce une par rail et rouler en analogique mai le problème c est quand je mai deux puce une par rail sais la même manette qui fait rouler les deux voiture 1 puce cela fonctionne impec je pige pas d ou viens le problème Bonsoir. Il faut que tu programme tes puces.Une pour chaque poignee avant de les monter en definitif. |
merçi
si je comprend bien
il faut maitre les puce dans une voiture les programer et ensuite faire le montage sur les rail
Posté le 17/06/2012 à 22h42 par PAT28
Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et
puce voie 2 sur poignee 2.et ensuite montage, normalement cela devrait resoudre le probleme.
ma piste
Posté le 17/06/2012 à 22h45 par slot61
| PAT28 a écrit : |
| Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et puce voie 2 sur poignee 2.et ensuite montage, normalement cela devrait resoudre le probleme. |
ok merci je vais essayer
Posté le 17/06/2012 à 23h35 par slot61
| slot61 a écrit : |
| PAT28 a écrit : Oui tout a fait cela.programmation de la puce voie 1 sur poignee 1 et puce voie 2 sur poignee 2.et ensuite montage, normalement cela devrait resoudre le probleme. ok merci je vais essayer |
helo
bon bien cela ne fonctionne pas toujours la même les deux voiture roule en même temp
j ai bien réussi a programmé les deux voiture avec les puce mai rien
je pige pas
cela a l aire simple mai sa veux rien savoir je laisse tomber
je vais remaitre ma base ninco comme avant et débrancher la box pour rouler en analogique
merci quand même
au cas ou si quelqu un a un schéma simple pour faire la manip je suis preneur
je dit bien simple sans fil que se croise dans tous les sens
Posté le 18/06/2012 à 05h12 par PAT28
Dans ta box tu as bien supprimé les 2 pontages.
ma piste
Posté le 18/06/2012 à 08h08 par slot61
| PAT28 a écrit : |
| Dans ta box tu as bien supprimé les 2 pontages. |
salut
tu parle des fil + -
faudrai un petit plan a la main cela serai super
Posté le 18/06/2012 à 09h04 par PAT28
| slot61 a écrit : |
| salut tu parle des fil + - faudrai un petit plan a la main cela serai super |
oui c'est cela,je regarde ça ce soir en rentrant du boulot; pour un petit plan.je crois meme que je dois avoir une photo dans un de mes dossiers.
ma piste
Posté le 18/06/2012 à 13h01 par slot61
| PAT28 a écrit : |
| slot61 a écrit : salut tu parle des fil + - faudrai un petit plan a la main cela serai super
oui c'est cela,je regarde ça ce soir en rentrant du boulot; pour un petit plan.je crois meme que je dois avoir une photo dans un de mes dossiers. |
ok merci
Posté le 18/06/2012 à 18h25 par PAT28
photo du pontage à enlever.
photo de la préparation pour l'alim,ne dessouder que du coté du rail et repasser le fil rouge et le noir dans un petit trou sous la box,pour raccorder la nouvelle alim.
si tu as d'autres questions n hésite pas.
ma piste
Posté le 18/06/2012 à 18h57 par slot61
bonjour
vu ton plan j ai fait la meme chose
ensuite je par du rouge et noir verre les deux puce sur la sortie tresse des puce et la sortie moteur sur les rail
c est bien cela
Posté le 18/06/2012 à 20h57 par PAT28
voici mon schema en plus complet
et ma commande analogique /digital
J'espère que cela va t'éclairer un peu plus.
ma piste
Posté le 18/06/2012 à 21h42 par slot61
bien cela a l aire identique comme branchement
je pige pas
je vais refaire la manip samedi en vérifiant bien tous
sinon c pas grave je peu quand meme rouler en base ninco
j ai juste a enlever une prise et brancher l autre et sa roule
Posté le 18/06/2012 à 22h09 par PAT28
Je ne comprend pas tout.
Tu as une base ninco sur du carrera?
ma piste
Posté le 18/06/2012 à 22h14 par slot61
| PAT28 a écrit : |
| Je ne comprend pas tout. Tu as une base ninco sur du carrera? |
oui
j ai du carrera digital brancher par une prise sur la piste
et quand je veux rouler en analogique je débranche la prise de la box et je branche la base ninco et cela roule
Posté le 21/07/2012 à 05h23 par JohnSmith
j'ai une petite question bête :
ce montage (les puces en direct sur la box), est-ce que ça permettrait de rouler en analogique sur une piste digital tout en bénéficiant des fonctionnalités du digital (feux de départ, chronométrage, ... ?)
Jamais plus vite qu'à fond !
