Imprimer les messages du sujet "Problème alimentation DS power-5"
Posté le 15/06/2012 à 17h51 par Poke
je vous explique mon cas.
J'ai une alimentation DS power 5, elle s'allume mais lorsque je veux tirer un peu dessus pour faire rouler une voiture, elle se met en sécurité. Je l'ai ouverte, j'ai contrôlé les fusibles ils sont ok (testé au metrix), les diodes dans le circuit n'ont aucun problèmes. J'ai testé aussi les transistors, il y en a 1 qui a claqué, c'est celui qui est collé au radiateur, seulement ils ont raillé la référence et je ne peux pas le changer.
Quelques photos pour vous montrer la chose.
Le transistor en question
on peut lire à la binocle que c'est Thomson, sur la ligne de la référence on peut lire un 7 à la fin mais impossible de savoir le début.
Est-ce-que quelqu'un aurait eu ce problème et l'aurait-il réparé ??
Sinon est-ce-que quelqu'un aurait le schéma électrique ??
Posté le 16/06/2012 à 21h22 par PTcruismann16
Ben...peut-être un LM317...
mais faudrait vraiment pas faire n'importe quoi, d'où le schéma dont tu parles...
je recherche de mon coté....
Au secours pépéplus !
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 18/06/2012 à 20h14 par Poke
Merci à toi
je voudrais éviter de faire n'importe quoi sachant qu'elle coût assez chère, je ne voudrais pas la cramer complètement :s
Posté le 18/06/2012 à 20h58 par Vil-Brekin
J'ai eu le même souci mais c'était le pont de diode qui avait claqué....
Posté le 19/06/2012 à 08h00 par Poke
Ils ont aussi raillé les références sur les transistors sur ton alim ??
Posté le 19/06/2012 à 09h07 par Vil-Brekin
| Poke a écrit : |
| Ils ont aussi raillé les références sur les transistors sur ton alim ?? |
J'ai revendu mes alims et je ne peux donc pas de répondre. Par contre tu peux envoyer un mail à CricCrac pour leur demander la ref, c'est leur division IBB qui fabrique les alims.
Posté le 20/06/2012 à 09h49 par PTcruismann16
Après moultes recherches....
Pas de pistes sérieuses..le seul DS 5 trouvé avait également son composant effacé !
En tout cas ce n'est pas un LM317 ( max 1,5 A )
Le radiateur est énorme ! ! !
Je pencherais pour un transistor de la série LM ( 338 T ? ) qui lui monte à 5A
Ou alors ceux qui finissent par un "7" TIP 127 - TIP 137 - BD 647 - BU 807 etc....
Le courant de 5A est un courant max, et je suis pas certain que cette alim puisse délivrer 5A sur toute sa gamme de tension.....Trève de bla...bla...
Au fait, quel est son utilisation...analogique, digital et avec combien d'autos...?
Es-tu certain que le transistor est mort ?
Comment en es-tu arrivé à cette conclusion ?
Merci à toi....et si tu as des new's, n'hésites pas à les partager.
Posté le 22/06/2012 à 21h37 par Poke
Bonsoir,
je l'utilise pour un circuit analogique, je fais rouler plusieurs types de voitures (ninco, fly racing, team-slot, un peu de vieux scalex).
Pour le transistor je l'ai testé au métrix, je suis en stage dans une entreprise d'électronique et je leur ai montré le problème. Ils m'ont répondu que le transistor était HS.
J'ai envoyé un mail à criccrac et un gars de chez IBB m'a demandé de lui envoyé des photos pour lui montrer le transistor en question. J'attends une réponse.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Posté le 22/06/2012 à 22h09 par zen33
| Poke a écrit : |
| Bonsoir, je l'utilise pour un circuit analogique, je fais rouler plusieurs types de voitures (ninco, fly racing, team-slot, un peu de vieux scalex). Pour le transistor je l'ai testé au métrix, je suis en stage dans une entreprise d'électronique et je leur ai montré le problème. Ils m'ont répondu que le transistor était HS. J'ai envoyé un mail à criccrac et un gars de chez IBB m'a demandé de lui envoyé des photos pour lui montrer le transistor en question. J'attends une réponse. Je vous tiens au courant pour la suite. |
Tu t'es débrouiller comme un chef Julien
Posté le 23/06/2012 à 16h57 par PTcruismann16
Donc, transistor HS....OK, no problémo...
Beaucoup de transistors sont compatibles...faut faire voir le bloc alim à des collègues de ton entreprise.
il suffit de repérer la base, le collecteur et l'émeteur pour mettre un transistor équivalent.
Et une photo du transistor ne veut absolument rien dire ( ils sont tous pareils ! boîtier TO 220 )
Bon courage......à suivre !
Posté le 25/06/2012 à 19h03 par Poke
J'ai reçu la réponse !!
Le mec me dit que c'est un TIP 36, donc un TO 247. Je vois avec mes collègues si ils peuvent me dépanner demain.
Posté le 25/06/2012 à 21h06 par PTcruismann16
Un bon vieux transistor qui encaisse 25A max !
Mais qu'est-ce qui a bien pu le faire "sauter" ?
pour quelques euros tu peux le trouver sur le Net...2,50 roros chez Conrad ( par-exemple )
Achète-en deux...car la panne est peut-être due en aval ( sur sa base )
Donc s'il re-claque après remplacement, rechercher l'origine réelle du pb et t'auras un TIP sous la main...
Sinon, tu auras toujours un TIP en réserve !
Posté le 25/06/2012 à 21h10 par Poke
je suis comme toi, je me demande ce qui a pu bien se passer car 25A max, ça en fait du courant
Il m'a quand demandé de regarder si le pont de diode n'était pas endommagé.
Posté le 25/06/2012 à 21h12 par PTcruismann16
Tu m'as pris de court...j'ai éditer mon message précédent avec modif ...de ce que tu disais !
