Imprimer les messages du sujet "Sacaleauto et pneus mousse"
Posté le 10/06/2012 à 16h12 par imagilles
Comprends pas l'utilisation des pneus mousse sur les 1/24 Sacleauto
j'ai monté les jantes + pneus mousses comp3 sur une Porsche RSR, je n'ai aucun grip sur ma piste Carrera.
le grip est comparable aux pneus d'origine.
je les ai nettoyés à l'essence F, ça fonctionne deux tours et après c'est l'Andros
ma piste est propre, et assez gommé car on peut rouler en shore 30
Comment utilise t 'on ces mousses ?
Posté le 10/06/2012 à 16h46 par Brifou
si je me souviens on augmente l'adhérence avec un produit spécial, appellé moo,
qu'on met sur la piste et sur les pneus,
Rangé des voitures
Posté le 10/06/2012 à 17h57 par LanciaB
On roulait en Megane Ninco + pneus mousse sur un Carrera 4 voies digital il y a quelques années chez Igunes.
Le grip était bon, mais pas phénoménal, on arrivait à faire presque aussi bien avec des Urethanes. Et sans Moo.
Posté le 10/06/2012 à 18h49 par jc
Essaie l'huile 3 en 1, tu laisses sécher 1 journée pour pas salir la piste et là ça marche
L'essence C ou F marche pas sur ces mousses.
Sinon y a aussi les produits pour RC (Jack the Ripper par ex.) mais plus chers et plus difficiles à trouver.
jc
Posté le 10/06/2012 à 19h14 par imagilles
ok, mais si je mets de l'huile ça va graisser la piste ?
Posté le 10/06/2012 à 19h48 par SOLSOFT
| imagilles a écrit : |
| ok, mais si je mets de l'huile ça va graisser la piste ? |
tu trouve tous ce qui faut chez ce revendeur de rc (ont se fournis chez lui pour le club)
il sont tous nicekel preference pour le TC2
le blue factore est tres bien aussi
evite l'huille tu pourris ta piste et les pneux (il se decolle de la jante car produit gras)
Posté le 10/06/2012 à 20h07 par super8
Bonne idée ces produit RC, je l'essaierai bien sur les pneus d'origine de la voiture...
Posté le 10/06/2012 à 20h10 par MAD-CADDY
Tu peux les imbiber de WD40 tu va voir la différence tout de suite.
Posté le 10/06/2012 à 20h14 par SOLSOFT
| super8 a écrit : |
| Bonne idée ces produit RC, je l'essaierai bien sur les pneus d'origine de la voiture... |
LE TC4 EST POUR LES PNEUS PLASTIQUE CA MARCHE BIEN
Posté le 10/06/2012 à 21h58 par forza_alfa
Pas la peine de s'embêter avec des produits RC qu'il faut appliquer longtemps avant de rouler si l'on veut qu'il soit vraiment efficace, et qui en plus se dégradent assez vite.
Mets du WD40, essuie le plus gros et essaie quelques tours. Ceci dit je ne comprend pas pourquoi tu n'aurais pas un minimum de grip même sur une piste pas très gommée, tu dois avoir un problème d'alignement ou quelque chose qui n'est pas libre sur la voiture au niveau des trains.
Posté le 10/06/2012 à 22h49 par imagilles
| MAD-CADDY a écrit : |
| imagilles a écrit : ok, mais si je mets de l'huile ça va graisser la piste ?
Tu peux les imbiber de WD40 tu va voir la différence tout de suite. |
le wd 40 est la plus grosse erreur !!!!!!!!!!!!!!!!!! j'ai une piste très propre et très "gommé" j'ai un excelent grip très constant même avec du shore 30
pour pourri sa piste, y a pas mieux que le WD40
Posté le 10/06/2012 à 22h50 par imagilles
| forza_alfa a écrit : |
Mets du WD40, essuie le plus gros et essaie quelques tours. Ceci dit je ne comprend pas pourquoi tu n'aurais pas un minimum de grip même sur une piste pas très gommée, tu dois avoir un problème d'alignement ou quelque chose qui n'est pas libre sur la voiture au niveau des trains. |
Idem le WD40 est bien quand tu as une piste sans grip !!!!!! mais l'effet dure que quelques tours
Posté le 10/06/2012 à 23h04 par imagilles
petite photo de la piste
aucun problème pour rouler avec n'importe quel voiture sauf les 1/24 scaleauto et leur pneus d'origine en bois
Par exemple les BRM 1/24 roulent maintenant plus vite avec les pneus d'origine rodées (shore 30) qu'avec du shore 15 ou 22
par contre il y a deux ans à la construction de la piste et du rail neuf à 70% , il était impossible de rouler avec autre chose que du 15
je pense qu'il n'y a pas de solution pour faire rouler ses 1/24 sans mettre de produit sur les pneus à moins que mes comp3 qui ont 2 ans (mais jamais utilisés) soit mort
Posté le 10/06/2012 à 23h44 par pepe_plus
| Brifou a écrit : |
| si je me souviens on augmente l'adhérence avec un produit spécial, appellé moo, qu'on met sur la piste et sur les pneus, |
Bien sûr Brifou, tu as bien raison !!! Lien ici
Les premiers pneus mousse apparaissent vers 63/64. Ceux-ci sont immédiatement appelés "German Formula".
La raison en est que ceux-ci sont taillés dans des pneus de train atterrissage d'avion de la marque allemande Graupner.
Très rapidement les utilisateurs s'aperçoivent que le grip est encore meilleur quand ceux-ci sont enduits d'un produit gras et particulièrement le
Un produit pour le traitement des moteurs très épais de consistance.
Presque immédiatement tous les fabricants slot vont proposer leurs autos équipées de pneus mousse d'origine, d'abord avec des "German Formula" puis avec des mousses plus élaborées à cellules étanches.
Dans la foulée ces fabricants vont proposer des produits spécifiques plus épais que le Wynns en accessoires et parfois même d'origine dans les boites de kit ou les RTR (Riggen).
Les produits principaux étaient le Tire Bite chez Riggen (le plus important fabricant de pneus des 60's) et Champion avec le Moo Too (orthographe de mémoire !!!).
Riggen va disparaitre et Champion va continuer. Leur produit était tenté bleu (rouge pour le Riggen) et le nom va se transformer en Blue Moo puis moo tout court à l'usage.
A noter que Champion existe toujours et que désormais leur produit se nomme Tire Bite !!!
Ces produits sont disponibles en plusieurs "duretés" et se dissolvent très bien pour les alléger avec de l'essence C.
Par extension on peut aussi utiliser de l'adhésif pour courroie l'effet est strictement le même à l'usage.
Posté le 11/06/2012 à 09h17 par Phil44
Il y a aussi SLOT GRYP TYRE CLEANER de scaleauto, référence SC 5301. Produit utilisé au club par ceux qui font du 1/24, piste carrera
Partagez vos greniers,vos caves ,venez nous rejoindre sur le "Championnat de Slot de VENDEE"
Posté le 11/06/2012 à 10h40 par Armsterisme
pour utiliser du blue factor je peux vous dire que ca marche tres tres fort.
le rc est une reference pour ce genre de chose.
il ne faut pas du tout tres longtemps de traitement, environ 30 minutes avant la course et la t'es parti pour 3 ou 4h de roulage sans devoir retraiter...
le TC2 et TC4 sont super aussi mais le gros defaut c'est que si tu traite et que tu ne roule pas avec ton auto pendant quelques jours tes pneus vont se durcir. petite pellicule que tu peux supprimer avec un peu de papier abrasif.
n'oublions pas que le traitement pneu est fait pour ramolir encore un peu plus le pneu donc avec des produits sus citer n espere pas recuperer tes pneus en excellent etat.
lors du challenge S2C62 nous avons tous rouler quasi 3h. personnellement je n ai traiter mes pneus que 1 fois en debut de journée. Resultats une autos superbe stable et ayant de la propulsion. mais mes pneus font maintenant 0,5mm d'epaisseur et nous roulons sur piste bois legerement gripeuse.
LE WD 40 j ai abandonner depuis fort longtemps, non seulement ca dure que 3 ou 4 tours mais en plus ca encrasse les pneus c'est incroyable. alors pour claquer un chrono pourquoi pas mais en course plus jamais.
idem pour les traitement plastique. a ceci pret que les produits a diluer ou pas type NSR depose enormement sur la piste alors c'est cool pour le grip de certaines voitures mais ca change radicalement vos choix de pneus d'une course a une autre avec des auto identiques.
Posté le 11/06/2012 à 12h26 par imagilles
je laisser tomber la solution pneus mousses
remplacement des jantes et pneus BRM 1/24
Posté le 11/06/2012 à 12h49 par speedy
Dommage car ce weekend j'ai essayer une mercedes 1/24 scaleauto avec pneus mousse pro comp 3 et juste un peu de W40 dessus avant de rouler et c'était une balle!
Sébastien
Posté le 11/06/2012 à 17h04 par forza_alfa
| speedy a écrit : |
| Dommage car ce weekend j'ai essayer une mercedes 1/24 scaleauto avec pneus mousse pro comp 3 et juste un peu de W40 dessus avant de rouler et c'était une balle! |
Je suis d'accord avec toi, mais je n'insiste pas....
J'ai roulé avec ma Porsche avec du Procomp3, entièrement neuve à Manage il y a deux semaines, la piste avait poussiéreuse (j'étais dans les premiers à rouler) et je n'ai eu aucun problème de grip particulier, si ce n'est que bien sûr les chronos sont descendus petit à petit, donc pour moi tu as un problème ailleurs quand même.
