Imprimer les messages du sujet "Modification de la resitsance sur une Parma HO"
Posté le 23/05/2012 à 12h26 par Lepascual
Salut à tous,
Je sais que le sujet à certainement déjà du être mainte & mainte fois traité, mais je fais quand même appel à vous car je suis pas trop sur de moi...
Bref, le but est d'avoir la possibilité avec ma parma équipé d'une résistance de 45 Ohms de passer à 30 &20 Ohms.
Ceci dans le but de pouvoir avoir plus de "pêche" sur mes voies centrales de mon circuit.
Quelqu'un aurait il un schema de câblage avec le type de commutateur?
Pour avoir ces valeurs de resistances finale il me faut si je ne me suis pas trompé 1 resistance en 90 ohms et une autre en 35.
Quelle puissance dois je prendre pour éviter la chauffe?
Merci de pour votre aide
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 23/05/2012 à 13h44 par pepe_plus
Ce n'est pas bien compliqué.
Il te suffit de souder une autre résistance en parallèle sur celle d'origine (ou une autre) entre son début et la fin.
Ne pas confondre le début avec le contact de frein.
La valeur finale R se calcule comme ceci :
R = R1 x R2 / R1 + R2
Exemple résistance d'origine 45 ohms (R1) + une de 30 ohms (R2) :
R = 45 x 30 / 45 + 30 = 1350 / 75 = 18
Si tu veux connaitre la valeur de R1 pour obtenir une valeur R finale précise il suffit de retourner l'équation ou encore de la placer dans un tableau de calc et de jouer sur les valeurs.
Pour supprimer cette résistance tu places un simple interrupteur.
Attention, la valeur R résiduelle n'est valable qu'au premier contact du curseur de poignée. Sur une seule résistance l'accélération est une courbe droite progressive jusqu'à la fin.
Avec un tel montage l'accélération est presque logarithmique ou plus exactement il y a un "creux" au milieu de la courbe.
Tout simplement parce qu'au fur et à mesure que le curseur avance, la résistance en avant du curseur diminue, évidement, alors que celle en arrière augmente, bien sûr.
Ce phénomène n'existe pas avec une seule résistance puisqu'il n'y a rien de connecté derrière le curseur.
Posté le 24/05/2012 à 10h49 par Lepascual
Merci Pepe plus ;-)
Je comprends mieux, merci pour l'explication de l'acceleration non linéaire aussi...
Concernant le raccordement de la resistance et de l'interupteur, je vois que tous le monde soude.
En regardant attentivement ma poignée, je pense que je peux me reprendre sur les cosses du fils blanc et noir avec d'autres cosses identiques. Ce qui me permet d'avoir une solution "réversible".
Est ce que quelqu'un l'a déja fait?
Membre du C24S
Posté le 24/05/2012 à 13h54 par peterdremel
calculé, ça donne ça :
Posté le 24/05/2012 à 15h53 par pepe_plus
Ha !!! bien Peter !!!
J'avais déjà fait une courbe dans le même genre il y a pffffff....
Et donc j'avais envisagé 2 résistances en parallèle mais avec un seul point commun, le maxi. Et par contre 2 curseurs pour supprimer ce phénomène de "creux".
Contrairement à toi, j'avais inversé les courbes (45-x) c'est plus parlant.
La preuve par 9. Ou plus c'est selon...
Posté le 24/05/2012 à 20h14 par peterdremel
| Citation : |
| Quelle puissance dois je prendre pour éviter la chauffe? |
qq watts...
sur mes parma éco j'ai mis du 1/4 de watt et ça tient !
il faut bien prendre en compte que les courant sont très brefs et que finalement ça chauffe peu en usage normal
si tu veux être tranquille prends 4 watts
Posté le 24/05/2012 à 20h35 par LanciaB
pepe, je suis intéressé par ta solution pour gommer le creux.
Peux tu m'expliquer ça plus en détail ??
J'ai transformé ma Parma 60 en 60/45/30, et autant le phénomène n'est pas perceptible sur une piste domestique courte, autant il est bien réèl sur une piste club...
Posté le 24/05/2012 à 21h10 par Lepascual
Ok merci Peter,
Pepe, peux tu nous faire un cliché de ta poignée ;-) ?
Membre du C24S
Posté le 25/05/2012 à 11h17 par LanciaB
| peterdremel a écrit : |
| Citation :Quelle puissance dois je prendre pour éviter la chauffe?
qq watts... sur mes parma éco j'ai mis du 1/4 de watt et ça tient ! il faut bien prendre en compte que les courant sont très brefs et que finalement ça chauffe peu en usage normal si tu veux être tranquille prends 4 watts |
Pareil, j'ai mis du 1/2 watt (au pif, en fonction de la taille et du prix) et c'est nickel.
Le souci c'est qu'après les résistances deviennent grosses, c'est plus difficile à intégrer dans la poignée.
Posté le 25/05/2012 à 12h26 par Lepascual
Pas de chauffe, même après une apres midi de jeu en continu?
Car au club c'est vrai qu'on ne fais pas semblant...
Membre du C24S
Posté le 25/05/2012 à 14h01 par peterdremel
non, j'ai même fait jouer des enfants avec les miennes et on sait qu'ils ont plus tendance que nous à rester en milieu de course, là où ça chauffe...
et aucun souci
mais si tu veux être tranquille, mets qq watts
Posté le 26/05/2012 à 00h07 par pepe_plus
| LanciaB a écrit : |
Peux tu m'expliquer ça plus en détail ?? J'ai transformé ma Parma 60 en 60/45/30, et autant le phénomène n'est pas perceptible sur une piste domestique courte, autant il est bien réèl sur une piste club... |
Bon. J'avais fait les calculs mais je n'ai jamais effectué le montage.
Par contre je t'ai retrouvé ça dans les archives. J'avais fait un plan. Désolé, c'était dessiné au crayon et le papier a mal vieilli. Je viens de le scanner.
J'avais finalement utilisé un autre système puis j'avais construit une électronique.
Sur ce dessin le montage utilise 2 résistances Parma dont les faces plates se font faces. Si tu ne comprends pas le dessin j'y ajouterai des commentaires si tu veux.
Posté le 26/05/2012 à 00h48 par pepe_plus
| Lepascual a écrit : |
Pepe, peux tu nous faire un cliché de ta poignée ;-) ? |
Je vais chercher ce qu'il reste dans les cartons dans le genre...
Mais bon, avec le temps j'ai détruit, jeté ou modifié et démonté des choses. Ce sont quand même des montages et des bricolages datant de 30 ans !!!
Posté le 26/05/2012 à 16h18 par LanciaB
| pepe_plus a écrit : |
| LanciaB a écrit : pepe, je suis intéressé par ta solution pour gommer le creux.
Peux tu m'expliquer ça plus en détail ?? J'ai transformé ma Parma 60 en 60/45/30, et autant le phénomène n'est pas perceptible sur une piste domestique courte, autant il est bien réèl sur une piste club... Bon. J'avais fait les calculs mais je n'ai jamais effectué le montage. Par contre je t'ai retrouvé ça dans les archives. J'avais fait un plan. Désolé, c'était dessiné au crayon et le papier a mal vieilli. Je viens de le scanner. J'avais finalement utilisé un autre système puis j'avais construit une électronique. Sur ce dessin le montage utilise 2 résistances Parma dont les faces plates se font faces. Si tu ne comprends pas le dessin j'y ajouterai des commentaires si tu veux. |
Ah ouais mais c'est une usine à gaz ton truc, impossible de faire rentrer ça dans une coque Parma !!!
Oulalalalalala....pas pour moi, même si techniquement ça me branche !
Posté le 26/05/2012 à 17h04 par pepe_plus
| LanciaB a écrit : |
Oulalalalalala....pas pour moi, même si techniquement ça me branche ! |
Mais si ça rentre, faut juste scier le plastique en haut car même si tu veux mettre une résistance Parma d'origine double étage et en plus avec les radiateurs il faut le faire !!!
Posté le 26/05/2012 à 17h34 par pepe_plus
Voilà ce que je trouve dans un premier temps.
Le reste est....je ne sais pas où
Ce montage supprime le résistance Parma d'origine.
L'ensemble est bobiné avec du fil de cuivre sur une armature en alu recouverte de plaques époxy collées. Le fil cuivre est ensuite recouvert de colle résine pour le maintenir en place.
Il n'y a donc plus de fil résistif à base de nickel-chrome. Ce système à beaucoup été utilisé à une période car ces "résistances" ne coutent rien à fabriquer soi-même et l'on peut réaliser l'impédance que l'on veut. De plus comme il y a beaucoup plus de longueur de fil, l'ensemble chauffe moins.
J'avais perfectionné ce système en plaçant 5 sorties sur cette résistance reliées chacune à un petit curseur.
Chacun des curseurs permet de régler indépendamment l'impédance de chaque contact du circuit imprimé sur lequel se ballade le curseur et donc par la même occasion l'impédance totale.
Sans vraiment sortir du sujet...
Une petite photo juste pour montrer que les accélérateurs à résistance variable ne datent pas d'hier.
Distribué sous le nom d'une marque américaine à partir de 67 MRC (Model Rectifier Corp) elles étaient plus que probablement fabriquées au Japon.
De très bonne qualité, ce modèle eu un grand succès à cette époque (j'en avais un), on le trouve assez facilement en bon état.
Posté le 26/05/2012 à 21h44 par LanciaB
C'est quand même du bricolage "haut de gamme"....bravo pour l'ingéniosité et la qualité de la réalisation.
