Imprimer les messages du sujet "Tracé ninco analogique 2 voies 3m x 2m"
Posté le 22/05/2012 à 17h12 par walmacq
Bonjour à toutes et à tous, j'aurais aimé avoir votre avis sur l'évolution de mon circuit ninco analogique 2 voies.
Pour l'instant il s'agit d'un circuit qui n'est pas fixe (en appartement) mais un 2eme projet chez mes parents ai en cours, mais je garderai toujours celui ci.
Déjà je vous montre celui que j'ai en tête, j'ai déjà pu tester un équivalent mais sans les R4 et R3 que je n'ai pas encore, avec à la place des r3 et demi-droit sur la partie haut gauche (principale modif que je veux faire). Cette version sans R3/R4 était sympa et roulante avec quelques virages et glisse mais les 2 voies sont assez déséquilibrée et bcp plus de virage droit que gauche.
Je ne suis pas contre un pont ou ajout d'autre rails donc auriez vous quelques suggestions à me proposer sur mon tracé.
Merci d'avance.
Posté le 22/05/2012 à 18h18 par GD
J'aime bien ton circuit. Par contre pourquoi ne pas le retourner pour occuper tout le plateau ?
Patrick
Posté le 22/05/2012 à 18h22 par mann72
salut , beau projet pour le pont tu pourais l'instalé tout en haut ou il y as marqué 2.1 de façon a gardé ta grande courbe et logé un S en dessous pour le plaisir des yeux quand tu roule
sinon il est bien varrié au niveau virage tu as trouvé le mélange miracle
bonne continuation
Posté le 22/05/2012 à 19h50 par Viraufrin
En tenant compte de la suggestion de GD pour l'inversion du sens de tracé et l'ajout d'un pont suggéré par Mann72,
je te propose ceci qui utilise des courbes de rayons R2 et R3 (pas de courbes R4) ![]()
Surface utile (hors élargisseurs) : 3,05 m x 1,95 m
Longueur de chaque voie : 11,60 m
Le tracé (partie à surélever en bleu) :
La liste de rails utiles (références Ninco) :
Posté le 22/05/2012 à 19h53 par SlotMouetteGP
Moi je suis le tracé de Viraufrin , pas trop casse g***** je trouve qu'il est très bien
Posté le 22/05/2012 à 19h58 par GD
| SlotMouetteGP a écrit : |
Moi je suis le tracé de Viraufrin , pas trop casse g***** je trouve qu'il est très bien |
Patrick
Posté le 22/05/2012 à 20h22 par walmacq
Merci beaucoup, vous avez vraiment les idées qu'il me manquait !!
vos que je check, j'ai pas UR30 sur le pc ou j'ecrit ces mots, mais j'avais la grand ligne droite en diagonale pour respecter mon espace dispo, malheureusement c'est pas encore un plateau pour l'instant mais le sol de mon salon !! Je me rends pas compte si la grande droite tient bien ds les 3m (-+20cm)
sinon déjà effectivement le circuit de Viraufrin me fait de l'oeil !! à priori avec un seul pont les 2 voies serait égales.
Le seul hic c'est que j'ai que 2 R3 pour l'instant et 20 R2 !! donc je suis décidé d'en racheté mais là pour le coup ça en fait un paquet !! (sachant qu'en parallèle je me prends une 2eme alim variable et le ds-200 et pont).
mais bon c'est pas rédhibitoire, les r2 serviront pour mon projet de piste fixe avec deco chez mes parents.
Egalement, les r4 ça vous a pas plus enchanté que ça (bon ça prend plus de place mais ça faisait une courbe sympa !), bon apres pour l'instant je roule sur des variantes de R2 donc je me rends pas trop compte !
En tout cas merci, demain je regarde ça de plus pres des que je serai sur mon poste avec UR30!!
Posté le 22/05/2012 à 21h17 par Viraufrin
| walmacq a écrit : |
Faut que je check, j'ai pas UR30 sur le pc ou j'ecrit ces mots, mais j'avais la grand ligne droite en diagonale pour respecter mon espace dispo, sinon déjà effectivement le circuit de Viraufrin me fait de l'oeil !! à priori avec un seul pont les 2 voies serait égales. Le seul hic c'est que j'ai que 2 R3 pour l'instant et 20 R2 !! donc je suis décidé à en racheter mais là pour le coup ça en fait un paquet !! (sachant qu'en parallèle je me prends une 2eme alim variable et le ds-200 et pont). mais bon c'est pas rédhibitoire, les r2 serviront pour mon projet de piste fixe avec deco chez mes parents. Egalement, les r4 ça vous a pas plus enchanté que ça (bon ça prend plus de place mais ça faisait une courbe sympa !), En tout cas merci, demain je regarde ça de plus pres des que je serai sur mon poste avec UR30!! |
Variante légèrement différente avec moins de rails R3 (et plus de R2)
Surface utile : 3,05 m x 2,03 m
Longueur de chaque voie : 11,63 m
Tracé (pont en bleu) :
Liste de rails :
Posté le 22/05/2012 à 21h56 par walmacq
Merci nickel !!
je vais essayer de caser une petite modif sur la boucle centre-droit, j'avais essayer un U comme ça et j'avais pas trop aimé, mais en tout cas c'est nickel !! plus qu'à passer commande!!
Posté le 22/05/2012 à 21h59 par SlotMouetteGP
Oui en effet celui là est absolument génial
Posté le 23/05/2012 à 08h33 par mann72
bien vue viraufrin et merci de ton aide , j'ai ur30 mais au bout de 5mn il bug
Posté le 23/05/2012 à 16h23 par walmacq
Bonjour, bon j'ai fait quelques simu sur UR30 à partir des propositions de Viraufin (merci !!), pour avoir 2 variantes un peu différentes au regard mais qui utilises un peu plus la partie haut-droit, la partie bas-droite étant occupé par les pilotes (fenetre et fauteuil!) :
1 plus technique :
et 1 autre un poil plus encombrant (le 2m de largeur est vraiment le max) mais qui as ma préférence :
Je vais passer la commande des R3 manquants et bordures R3 manquantes (10 à acheter !) et je pourrais tester déjà ceux de Viraufin et mes petites modifs.
Je vous ferai un retour d'ici la semaine prochaine (pas de slot ce week end!).
Posté le 23/05/2012 à 17h05 par mann72
pour les bordure tu pourais les fabriqué c'est tout de meme moin chère
Posté le 23/05/2012 à 17h21 par walmacq
Je sais que c'est moins cher mais pour rappel mon circuit n'est pas fixe pour l'instant et ca parait compliqué ds mon appart meme si j'y reflechi (à priori je pars plutot sur un 2eme chez mes parent sui lui sera sur plateau donc bordure faite maison).
Il est posé sur le sol donc à moins que vous ayez des idées, j'ai pas vu pour l'instant d'exemple, mais faire une bordure c'est faisable mais fixé au rail c'est plus compliqué déjà ss mettre de la colle.
il m'en manquera 10, de mémoire c'est 1.50€ la bordure donc bon ça va ça reste raisonnalbe, toutes mes bordures sont déjà des ninco que j'ai eu d'occas à un tres bon prix donc niveau esthetique je suis pret à mettre 15-20€ pour rester homogène.
Par contre pour mon projet de circuit fixe (chez mes parents) là effectivement je prendrai plaisir à faire comme la plupart d'entre vous, création du plateau, bordure, déco, j'arrête de lire ts les post alors que le projet verra certainement le jour qu'après l'été, c'est dur !!
Posté le 23/05/2012 à 19h15 par GD
| walmacq a écrit : |
1 plus technique : et 1 autre un poil plus encombrant (le 2m de largeur est vraiment le max) mais qui as ma préférence : Je vais passer la commande des R3 manquants et bordures R3 manquantes (10 à acheter !) et je pourrais tester déjà ceux de Viraufin et mes petites modifs. Je vous ferai un retour d'ici la semaine prochaine (pas de slot ce week end!). |
Si tu retiens le 2 c'est un bon choix. Il me plaît beaucoup aussi mais je vois mieux le pont passant au-dessus des R3 qui seront moins compliqués à prendre en aveugle que les R2. Enfin à mon avis.
Patrick
Posté le 23/05/2012 à 21h09 par Viraufrin
| GD a écrit : |
| walmacq a écrit : Bonjour, bon j'ai fait quelques simu sur UR30 à partir des propositions de Viraufin (merci !!), pour avoir 2 variantes un peu différentes au regard mais qui utilises un peu plus la partie haut-droit, la partie bas-droite étant occupé par les pilotes (fenetre et fauteuil!) :
1 plus technique : et 1 autre un poil plus encombrant (le 2m de largeur est vraiment le max) mais qui as ma préférence : Je vais passer la commande des R3 manquants et bordures R3 manquantes (10 à acheter !) et je pourrais tester déjà ceux de Viraufin et mes petites modifs. Je vous ferai un retour d'ici la semaine prochaine (pas de slot ce week end!). Si tu retiens le 2 c'est un bon choix. Il me plaît beaucoup aussi mais je vois mieux le pont passant au-dessus des R3 qui seront moins compliqués à prendre en aveugle que les R2. Enfin à mon avis. |
pour le n°2 et le pont "inversé",
d'autant que la ligne droite qui précède les R3 est moins longue que celle qui précède les R2
(vitesse moins élevée en arrivant dessus)
Posté le 24/05/2012 à 11h25 par walmacq
Oui effectivement j'avais pas penser à ça !!
De toute façon avec les rails R3 que je vais commander je pourrais tester un peu tout ceux que vous m'avez proposer également.
Bon maintenant je suis en train de rélechir à une solution pour un plateau !!
Je pourrai pas faire un système qui se remonte sur un mur ou au plafond car pas de point d'appui possible sur le plafond (pas le droit de percer) et puis c'est ds mon salon que je joue !!
par contre mon salon fait un L (inversé en fait) avec mon bureau ds le renfoncement et je vois bien mettre un plateau sur le mur (entre une étagère et le mur et peint de la meme couleur que le mur en dessous pour que ma femme crise pas !!).
Plateau avec coffrage extérieur, pas trop épais par contre, je dois pouvoir faire un truc de 10cm d’épaisseur max, je dois vérifier la hauteur que ça fera avec le pont.
Par contre quel poids pourrait avoir ce circuit sur un plateau avec coffrage sur les bords ? Je devrais le mettre en position vertical pour le ranger et le glisser sur le sol avec un système pour pas rayer le sol (parquet !!), soit des patins ou des roulettes, et en fonction du poids, la partie de coffrage du bas sur laquelle reposera le circuit sera assez résistante ?
Bref ça commence à germer, je pense avoir une trouver une solution acceptable par ma femme, le plateau sera contre un mur, derriere 2 meubles, par contre au niveau déco je pense quer ça sera light pour pas alourdir le tout et aussi niveau hauteur du plateau !!
Si vous avez des conseils je suis preneur, mais je pense que je vais un nouveau thread dans la partie adaptée du site !
Merci en tout cas.
Posté le 24/05/2012 à 20h10 par walmacq
Bon je suis devant un cruel dilemme !! si je veux me faire un plateau chez moi, le seul endroit ou je peux le caser et pourlequel ma femme serait ok serait contre un mur (derriere une etagere), qui doit faire :
longueur : 3.2m maxi
largeur : 1.5m maxi (c'est là le problème)
profondeur : 0.2m
j'ai essayé quelques tests à partir des précédents circuits pour le caser ds ce plateau, j'en ai 2 :
et
ça me permettrait de realiser de la deco, de l'avoir monter et à dispo qd je veux, par contre ça à l'air moins sympa que celui que j'avais retenu mais pas en plateau du coup :
les rails sont quasi les memes (bon un poil plus de R3 qd meme), je pense que je vais tester les 2 pour voir si bcp moins sympa que le plus large, si je vois pas trop de baisse de plaisir je franchirai le pas !!
Vous en pensez quoi, votre avis sera précieux !
