Imprimer les messages du sujet "problème avec corvette nsr"
Posté le 18/05/2012 à 12h31 par rayann
Salut à tous
J'ai effectivement un souci avec ma corvette nsr.L'axe moteur se bloque .Je dois forcer avec les doigts et l'aide du pignon pour refaire tourner l'axe et ca repart mais que pour quelques tours seulement et rebloquage...
Si quelqu'un a une idée de la ou ca peut provenir
Posté le 18/05/2012 à 12h43 par forza_alfa
| rayann a écrit : |
| Salut à tous
J'ai effectivement un souci avec ma corvette nsr.L'axe moteur se bloque .Je dois forcer avec les doigts et l'aide du pignon pour refaire tourner l'axe et ca repart mais que pour quelques tours seulement et rebloquage... |
le moteur bouge sur le support? nettoyer le moteur si il y a un débris dedans?l'axe du rotor est voilé (ça m'étonnerait mais bon).
Posté le 18/05/2012 à 13h12 par trovite
verifie le pignon a savoir si il est bien a sa place
Posté le 18/05/2012 à 13h42 par Vil-Brekin
Tu es sûr que c'est l'axe et pas plutot le moteur
Posté le 18/05/2012 à 13h53 par rayann
L'axe n'est pas voilé.L'intérieur du moteur est nettoyé .J'ai pensé à un éventuel débris mais avec le nettoyage effectué je ne pense pas que cela en soit la cause.
Le pignon est bien à sa place.
Par contre Vilbrekin il est bien possible que tu aies raison puisque rien ne tourne ni l'axe ni le moteur..Mais si j'enlève la possibilité du débris je ne vois vraiment pas ce qui peut bloquer le moteur.
Posté le 18/05/2012 à 14h51 par fastwagon
| rayann a écrit : |
| L'axe n'est pas voilé.L'intérieur du moteur est nettoyé .J'ai pensé à un éventuel débris mais avec le nettoyage effectué je ne pense pas que cela en soit la cause. Le pignon est bien à sa place. Par contre Vilbrekin il est bien possible que tu aies raison puisque rien ne tourne ni l'axe ni le moteur..Mais si j'enlève la possibilité du débris je ne vois vraiment pas ce qui peut bloquer le moteur. |
Aimant décollé dans la cage? Ça m'était arrivé une fois avec une voiture RC...
Posté le 18/05/2012 à 15h48 par Vil-Brekin
Bon il faut que tu élimines les causes possibles:
1) vérifier toutes les dents pignon/couronne.
2) essai avec un autre axe.
3) essai avec un autre moteur.
Posté le 18/05/2012 à 16h37 par rayann
D'abord merci pour votre participation au problème
Alors concernant couronne et pignon la c'est au poil.On entend absolument pas le roulement et ca s'enchaine euh comment dire ..et ben au poil aussi
Essayez avec un autre axe et autre moteur sa signifie enlever l'axe du moteur mais la j'ai jamais fait
A part tirer comme un forcené avec les mains sur l'axe pour qu'il vienne
Je n'ai pas d'autre outil que l'arrache pignon.S'il existe une solution je prends
Posté le 18/05/2012 à 16h47 par Pylu
| rayann a écrit : |
D'abord merci pour votre participation au problème Alors concernant couronne et pignon la c'est au poil.On entend absolument pas le roulement et ca s'enchaine euh comment dire ..et ben au poil aussi
Essayez avec un autre axe et autre moteur sa signifie enlever l'axe du moteur mais la j'ai jamais fait |
Bonsoir,
si possible essaye d'abord avec un autre moteur: c'est plus facile à tester que démonter entièrement un moteur...
si cela fonctionne avec un autre moteur, tu auras au moins identifié le pb, libre à toi ensuite de commander un nouveau moteur ou de tenter de réparer le moteur présent.
Personnellement, si c'est le moteur, j'en achèterais un autre et je démonterais celui-la pour essayer de lui faire une préparation à la pépé+: on ne sait jamais, si cela fonctionne, la corvette pourrait devenir une redoutable bête de course...
Bon courage et tiens nous au courant de la suite!
Pylu
Posté le 19/05/2012 à 10h57 par cousinhub88
| Pylu a écrit : |
rayann a écrit : D'abord merci pour votre participation au problème Alors concernant couronne et pignon la c'est au poil.On entend absolument pas le roulement et ca s'enchaine euh comment dire ..et ben au poil aussi
Essayez avec un autre axe et autre moteur sa signifie enlever l'axe du moteur mais la j'ai jamais fait Bonsoir, si possible essaye d'abord avec un autre moteur: c'est plus facile à tester que démonter entièrement un moteur... Personnellement, si c'est le moteur, j'en achèterais un autre et je démonterais celui-la pour essayer de lui faire une préparation à la pépé+: on ne sait jamais, si cela fonctionne, la corvette pourrait devenir une redoutable bête de course... Bon courage et tiens nous au courant de la suite! Pylu |
si c'est le moteur et qu'elle est neuve, il faut voir avec ton revendeur pour un échange.
Posté le 19/05/2012 à 18h46 par rayann
Bon ben je crois que j'ai dérangé tout le monde pour rien
J'ai refait quelques tours de piste hier soir et aucun blocage.
Peut etre une crasse qui a été éjectée du moteur
Je refais quelques tours ce soir encore et vous tiens au courant
Par contre il y a une chose qui m'intéresse quand meme c'est de pouvoir enlever l'axe du moteur et le remettre bien sur
(histoire d'en savoir encore un peu plus ...
Posté le 19/05/2012 à 20h47 par TILOUP
| rayann a écrit : |
| Par contre il y a une chose qui m'intéresse quand meme c'est de pouvoir enlever l'axe du moteur et le remettre bien sur (histoire d'en savoir encore un peu plus ... |
Tu veux enlever l'axe du moteur ????...Pour ???....
Posté le 20/05/2012 à 20h45 par rayann
ben pour savoir si cela pouvait provenir de l'axe moteur ou bien du moteur..
Dans les deux cas il faut que j'enlève soit l'un soit l'autre.A moins que je n'ai rien compris ce qui est possible aussi
Posté le 24/05/2012 à 17h23 par C2R17
A titre info l'axe proprement dit du moteur ne se démonte pas à ma connaissance.
