Imprimer les messages du sujet "Alimentation variable possible avec nouvelle PB6 scalex?"
Posté le 16/05/2012 à 22h38 par ScalexMania
Bonsoir, suite à de longs mois d'absence, études oblige, me voici de retour ! :)
Mon circuit est aujourd'hui dans les cartons
, cependant une pièce spéciale va être aménagé afin d'accueillir mon circuit qui sera fixe !!
Possédant un scalex sport digital je possède actuellement une pb6 ancienne génération, sans écran à cristaux liquide déporté, et donc avec le petit écran incorporé d'environ 4 cm² ^^.
Ma question est la suivante ( Et m'en excuse si elle a déjà été posée ), je possède une alim variable 0-15 V, 0-3 A de ce type
, est-il possible comme pour mon ancienne alim de la mettre en paralléle avec une autre afin d'alimenter la nouvelle Pb6 qui demande une tension de 15 V également mais cependant 1 A de plus par alim ( 4 A ).
En vous remerciant d'avance pour vos réponses, bien cordialement :).
Posté le 21/05/2012 à 11h05 par ScalexMania
Up
Posté le 21/05/2012 à 13h22 par PTcruismann16
Salut ScalexMania,
Je ne connais pas la PB6....
Deux alims en parallèle et ça va fumer grave !
Avec ton alim 3A, tu tourneras avec quatre voitures max...un peu juste mais ça passe !
Question est-ce que ta PB6 possède plusieurs entrées d'alim ?
Je ne pense pas car le principe du digital est une alim commune sur les deux voies ou plus.
Une alim réglable 0 / 20 V et 6 A me paraît un minimum pour tourner à 6 autos.
Un peu plus d'info sur la PB6 serait bienvenue...je n'arrive pas à trouver des infos sur la toile...
à te lire......
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 21/05/2012 à 22h36 par ScalexMania
Bonsoir l'ami, je possède une Pb6 Scalex de ce type actuellement :
et avec mon alim actuelle même à 4 voitures ca tourne impec.
Par contre voulant investir dans la nouvelle PB de scalex, je me demande si en achetant la même alim que j'ai déjà cela serait possible, ou alors si il faut que j'achète en plus deux nouveaux transfos..
Cdlt
Posté le 22/05/2012 à 09h55 par PTcruismann16
OK, normal...
avec 3A et quatre voitures no problémo !
Les voitures qui consomme plus d'un ampère sont très rare, en général plutôt 500 à 700 mA
Pour faire simple, compte environ 1A par voiture au minimum...
...fait chauffer ta calculatrice et prépare ton porte-monnaie !
Re-question, il y a plusieurs entrées de transfo sur la PB6 actuelle et future ?
Tu peux également consulter la notice...si tu as pas, demande une copie sur le forum.
Tu peux aussi te renseigner auprès de revendeur par tél, tu trouveras toujours un passioné prêt à te répondre.
( suis pas connaisseur de PB6 ) mais électronicien de métier, ça aide !
Posté le 22/05/2012 à 10h34 par ScalexMania
Et bien si j'en met deux en parallèle, je peux avoir 6 A maxi alors non ?
Sur ma PB6 actuelle il n'y a qu'une entrée, mais j'ai acheté un cordon chez mondialtec pour pouvoir relier deux PB en parallèle.
Oui je vais essayer de trouver une notice ou autre, car ce qui m'embêterais ce serait qu'une fois avoir investi dans la nouvelle PB, j'achète une deuxième alim identique à ma première et au final me retrouver avec deux alims pas assez performantes pour la nouvelle Pb ^^.
Posté le 22/05/2012 à 14h27 par PTcruismann16
De toute ma vie d'électronicien ( 36 ans d'électronique !) , je n'ai jamais vu deux alim's en parrallèle.
....ça fume !
En série, OUI....encore faut-il les isoler de la terre qui parfois est relié au moins.
OK pour relier deux power-base en parrallèle mais avec une seule alim !
Renseignes-toi bien avant qu'ça fume.
Est-ce que les PB sont prévues pour avoir deux alim sur deux bases séparées...? ?
Ben, j'en sais rien, mais ça revient à balancer deux tensions en parrallèle...Oup's
à suivre....
Posté le 22/05/2012 à 17h48 par ScalexMania
Et bien regarde l'ami c'est ce câble que je me suis procuré chez mondialtec.
http://www.mondialtec.net/PBSCProduct.asp?ItmID=1636990
Il est bien marqué :
Utilisable pour 2 transfos 2 ampères en montage
en parallèle afin d'assurer une puissance de 4 A
- Branchement sur tous transformateurs ayant
une connectique par fiches banane
- Longueur 1 mètre
Cdlt
Posté le 22/05/2012 à 18h26 par PTcruismann16
Yes Boy,
mais y' cause de base digitale NINCO....prévue pour deux transfo ? là j'en sais rien...mais fort possible
S'agit-il de transfo spécial NINCO...à connectique fiche banane...?
Contacte Mondialslot et demande-leur pour le type de transfo à utiliser..se serait préférable !
Bon courage et...Banzaï...!!!!
Posté le 24/05/2012 à 19h06 par ScalexMania
Merci du conseil
Je leur demanderais, mais à l'époque mon câble était pour Scalex :)
Cdlt
Posté le 25/05/2012 à 06h20 par Brifou
la PB montrée en photo, c'est la c7030, (la 1ere sortie par scalex),
a l'origine, pour 3 voitures ; c'était un transfo 12v, 2.5A, connecté sur P1,
a partir de 4 voitures un met un 2eme transfo, le même, que l'autre mais connecté sur P2, ce sont des jacks de 6 mm,
pour la c7042, c'est pareil mais là on est en 15v, je vais regarder l'ampérage, dans le garage, et je vous le dit,
chaque transfo, coute, tout de même, environs 50 euros,
Rangé des voitures
Posté le 25/05/2012 à 07h46 par blst
pour compléter Brifou, ce sont des 4 ampères.
il ne sert à rien de vouloir régler le voltage d'une piste digital car le réglage de la vitesse maxi se fait informatiquement via la BP ou mieux avec le raccordement sur pc lap counter.
Pour un circuit avec 4 mètres de ligne droite, personnellement, je roule avec 30 % de la puissance.
david
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 25/05/2012 à 09h24 par Brifou
Merci David, retraité= débordé,
j'ai aussi une ligne droite de 4 m environs, je met 100 % de puissance, mais,
avec "impact de carburant sur la puissance, ", ça limite,
sauf 4 tours avant de ravitailler, ou là ça passe à 100%,
c'est normal, c'est comme ça que Shumi, a gagné des courses,
Rangé des voitures
Posté le 25/05/2012 à 20h16 par ScalexMania
Et donc si sur la nouvelle base je met deux alims comme j'ai déjà réglées à fond 15 V et 3A possible, c'est bon pour jouer tranquille ou pas ?
