Imprimer les messages du sujet "Rail départ Ninco : alimentations"
Posté le 06/05/2012 à 10h31 par Multipistes
Coucou à tous,
j'ai une petite question concernant l'alimentation sur le rail départ Ninco.
Ce dernier possède 2 emplacements afin de brancher 2 alimentations (1 alimentation pour 1 manette), je voulais savoir si c'était efficace ou s'il fallait couper un fil électrique pour chaque piste ?
Au début je pensais couper un des deux fils de chaque piste afin que chaque alimentation n'alimente qu'une piste, mais comme sur ce départ Ninco il est prévu de brancher 2 alimentations, je me pose la question.
Ma deuxième question est juste de savoir ce qui se passerait si mon circuit possèdait 2 rails départ Ninco avec 3 alimentation de branchées (2 sur le premier avec les 2 manettes et 1 sur l'autre). Cela servirait-il à quelque chose pour un circuit de 25 mètres ?
Merci d'avance
Posté le 06/05/2012 à 11h13 par mann72
non
mai si tu as deux transfo c'est top
Posté le 06/05/2012 à 11h26 par Multipistes
Oui j'ai deux transfo Ninco. Donc pas la peine de couper les fils ?
Merci ![]()
Posté le 06/05/2012 à 12h08 par mann72
non pas la peine
en fait quand tu as qu'un transfo et que tu roule a deux quand il y en as un qui sort de la piste tu le ressent et celui qui reste peut sortir du a la suralimentation , si tu as deux transfo et que tu roule a deux tu ne ressent pas de diférence quand il y en as un qui sort de la piste
Posté le 06/05/2012 à 12h25 par DrAdonf
| mann72 a écrit : |
non pas la peine en fait quand tu as qu'un transfo et que tu roule a deux quand il y en as un qui sort de la piste tu le ressent et celui qui reste peut sortir du a la suralimentation , si tu as deux transfo et que tu roule a deux tu ne ressent pas de diférence quand il y en as un qui sort de la piste |
Il faut quand même regarder dans la boîte rouge, je me demande si la masse n'est pas commune ?
Ce qui donnerait toujours plus de pêche sur une voie quand l'autre sort...
Je vais voir s'il m'en reste une pour vérifier. :)
Il y a bien liaison ! Je me suis toujours demandé pourquoi ils mettaient deux transfos tout en les laissant connectés. Même si cela donne plus de puissance, il y a toujours une influence d'une piste sur l'autre, une alimentation indépendante pour chaque piste c'est mieux...
Quoiqu'en y réfléchissant, pour avoir deux alims indépendantes et pouvoir changer de sens il faut deux inverseurs ! Ce doit être pour cela !
« Que le doute nous libère et que la raison nous serve de guide...»
Lazarus
Posté le 06/05/2012 à 13h39 par fs83
si tu branche 2 transfo NINCO = s'est bien car tu fait 2 x l’ampérage pour le même voltage
sp-collectable.com
Posté le 06/05/2012 à 13h59 par DrAdonf
| fs83 a écrit : |
| si tu branche 2 transfo NINCO = s'est bien car tu fait 2 x l’ampérage pour le même voltage |
En effet, il y aura donc plus de puissance, mais il faut faire attention à la liaison entre les deux, le mieux étant de les isoler électriquement l'un de l'autre et ainsi d'alimenter les voies indépendamment.
Lazarus
Posté le 06/05/2012 à 14h03 par Multipistes
Donc le mieux est de couper un fil à chaque fois pour isoler chaque alim sur sa piste ?
Merci pour ces infos
Posté le 07/05/2012 à 11h35 par Chicane
Si tu as la possibilité d'avoir 2 power base et 2 transfos, l'idéal est de faire des voies alimentées indépendement
Power Base voie 1 : tu coupes ou dessoudes (et isoles) les fils qui vont vers la voie 2
Power Base voie 2 : tu coupes ou dessoudes (et isoles) les fils qui vont vers la voie 1
Rapide et efficace
Autre avantage : tu place une power base à un bout du circuit et l'autre à l'opposé .... Ca facilite le ramassage
Posté le 07/05/2012 à 12h58 par DrAdonf
Une autre idée :
Tu places, deux Powerbases, une à un bout du circuit et l'autre à l'opposé ....
Ce qui à l'avantage de faciliter le ramassage.
Tu trouveras des Powerbases dans les bourses ou autres brocantes/ vide greniers, les prix devraient être raisonnables.
Idem pour les transfos, il t'en faut un par base, tu pourras ainsi alimenter indépendamment les voies.
A l'aide d'un fer à souder, tu relieras la Powerbase 1 à la voie 1 et la PowerBase 2 à la voie 2.
C'est assez rapide, simple et efficace
CQFD
Lazarus
Posté le 07/05/2012 à 16h41 par Multipistes
Merci pour vos infos.
Cependant je vous explique mon souci.
Le circuit est à 99% en Scalex Classic (piste rallye fixe) mais la base de départ est un Ninco avec biensûr les poignées Ninco et le transfo Ninco. Donc de suite de chaque côté j'ai les adaptateurs Ninco>SCX.
J'ai bien un second départ Ninco, je peux alors le mettre mais ce dernier ne pourra pas être à l'opposé mais bien fixé au premier. Du coup y a t'il un intérêt de mettre ces 2 rails de départ côte à côte en partant du principe que j'isole une piste pour chaque rail ?
Posté le 07/05/2012 à 17h00 par DrAdonf
Les mettre à l'opposé permettait d'avoir l'autre pilote en guise de ramasseur...
Sinon, les mettre l'une après l'autre ne pose pas de problème.
Lazarus
Posté le 07/05/2012 à 18h11 par Multipistes
Le problème va venir de la visibilité de la piste pour celui qui sera opposé car la déco va poser problème.
Je peux peut-être reculer de quelques rails le second rail, mais il faudra donc que j'achète 2 adaptateurs Ninco>SCX de plus, car je ne veux pas utiliser de rails Ninco sur ce circuit, je les garde pour mon autre piste en projet.
