Imprimer les messages du sujet "Slot.it Lola B09/60"
Posté le 25/05/2012 à 10h02 par C2R17
Pour fixer les tresses, il faut d'abord insérer le fil dans le trou puis faire glisser la tresse à fond ( j'ai utilisé un petit cutter pour pousser ) et ça devrait tenir !
A +
Posté le 25/05/2012 à 15h31 par C2R17
Je viens de me rendre compte que l'on discute sur la nouvelle Lola de chez Slot It , mais que l'on ne la voit pas
Donc je vais de ce pas rajouter quelques photos de la bète !
Vue démontée
Et quand je dit que le moteur frotte sur du Ninco, il y a qu'a voir les traces sur le moteur ( j'ai du faire au moins 1 tour avant de régler le problème ) !
Bon Slot
Posté le 25/05/2012 à 17h00 par num
ben moi , j ai sa soeur
il nous dise de mettre l autre guide fourni dans la boite
pouquoi
Posté le 25/05/2012 à 17h01 par num
pourquoi ?
Posté le 25/05/2012 à 17h51 par SlotMouetteGP
Super Didier elle est sublime ta lola vivement que je voit çà sur circuit
Posté le 27/05/2012 à 07h20 par zfred63000
merci pour les photos !
ça me permet de voir l'emplacement des gardes boue avant...
par contre, il me reste une pièce qui ressemble a un support de double compteurs...
La plaque de plomb ne doit pas être obligatoire, si ?
As tu fais des essais sans ?
A plus
fred
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 27/05/2012 à 07h37 par Pylu
A plus
fred
bonjour,
Lola reçu hier, la nuit sur le circuit: cette voiture est une tuerie!
Perso je l'ai fait tourner en 12 volt sans aimant et il ne m'a pas semblé utile d'ajouter du plomb pour le moment.
J'ai explosé mon fiston qui pilotais une 390 GTR qu'il connait sur le bout des ongles et qui est très bien préparer avec la Lola directement en sortie de boite, pas même une goute d'huile!
Peut-être du plomb un peu plus tard pour pouvoir remonter le berceau moteur car par contre le moteur est un vrai aimant...
Donc berceau bas, pas vraiment besoin de plomb car c'est "presque" comme avec aimant, probablement que pour "limiter" l'aimantation il faudra remonter le berceau et dans ce cas un peu de plomb sur les cotés devrait permettre de redescendre le centre de gravité.
Bref, à ce prix, voiture à conseiller!
Pylu
Posté le 27/05/2012 à 18h36 par zfred63000
Je vais tourner en 13V50 (c'est la tension de base chez les Gaulois).
ça va arracher !
vivement vendredi prochain...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 29/05/2012 à 11h14 par C2R17
En fait c'est du plomb en feuille fine il doit y avoir dans les 5 gr, je n'ai pas essayé sans, mais sur ma piste et en 15 v ce n'est pas inutile !!!!! Et puis c'est plus confortable comme ça .Le moteur suffit pour emporter 5 gr de plus.
P..... elle avance bien quand meme cette voiture
Posté le 29/05/2012 à 11h51 par galette03
Une fois le problème de reglage du train avant (la première fois que je doit laisser les cales sous l'axe avant pour que ça marche!?) reglé (c le cas de le dire ) la voiture tourne tres fort en 11v, plus ne serait pas raisonnable sur ma piste.
De plus pour la première fois, de memoire de moi même, des pneus d'origine qui tiennent sur mon scalex sport.
Comme quoi tout arrive, petit bémol tout de même, ils ce salissent assé vite.
Mais une fois traité a la paraffine, ça vas beaucoup mieux.
Trop aimanté? et alors chaque voiture à ces particularité, ça fait partie du jeu.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 29/05/2012 à 17h42 par SlotMouetteGP
Dit Didier comme tu dit quelle roule bien , tu la compare à quoi comme autre voiture par exemple
Posté le 29/05/2012 à 18h46 par C2R17
Je sais pas, je vais comparer ce soir, c'est pas facile de rouler avec 2 voitures en meme temps
Posté le 29/05/2012 à 19h20 par speedy
Comment avez vous règler le pb de la couronne qui frotte sur la carrosserie à l'arrière gauche?
Dès que l'on desserre la carrosserie ca frotte.
Sébastien
Posté le 29/05/2012 à 19h23 par SlotMouetteGP
Citation :
Bhein au pire tu fait une par une
Posté le 30/05/2012 à 11h18 par C2R17
Ben ça ne frotte pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non sinon ça tourne mieux qu'une NSR classique, mieux qu'une Slot It en sidewinder ( GT 40 par ex )
et comme une slot it modifiée avec un Flat 6 en anglewinder
Posté le 30/05/2012 à 13h30 par SlotMouetteGP
Bon merci pour l'info
Au pire je finirais bien par la tester cet été alors je verrais bien de moi même
Posté le 30/05/2012 à 14h58 par C2R17
Ca c'est plus que probable !!!!!
Posté le 30/05/2012 à 15h07 par SlotMouetteGP
Je dirais même plus c'est gravé dans le calendrier
Posté le 30/05/2012 à 19h58 par zfred63000
Il me reste toujours cette petite piece qui ressemble a un support pour 2 compteurs...
Le montage est presque fini et je ne vois pas sa place...
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 30/05/2012 à 21h36 par speedy
Apparemment j'ai du tomber sur une mauvaise série puisque je suis le seul a avoir ce pb de couronne qui frotte!
Sébastien
