Imprimer les messages du sujet "Rallye AFX-Tomy : boucles de retournement"
Posté le 27/04/2012 à 19h50 par GD
Il est possible de faire des boucles de retournement pour un rallye en HO. Je sais que c'est assez rare de rencontrer ce type de tracé à cette échelle, et je me demande d'ailleurs pourquoi car avec des Tjet je pense que ça peut être sympa.
Donc c'est très simple car il suffit de 4 chicanes et de 8 courbes 6"-1/8. Disons que sur le papier ça colle bien mais il faudra tester. J'essaierai ce week-end si j'ai du temps.
Un plan est plus parlant :
De plus pas besoin de "dérapeurs" dans la boucle puisque la voie inutilisée fera office.
Qu'en pensez-vous ?
Patrick
Posté le 27/04/2012 à 21h29 par franck
génial! il fallai just y penser. moi j'ador!
Posté le 27/04/2012 à 21h34 par pascal GRIBOUILLE
les boucles j'ai énormément apprécié avec mon Ninco.
N'hésitez pas!
Mon circuit
Posté le 27/04/2012 à 21h41 par Berzingue
Super sympa, je n'avais pas pensé à un truc comme ça, mais je vais attendre un peu avant d'essayer, je viens juste de tout poser...
A+ & bon slot
Jean-Phi.
Rock & Slot
Posté le 27/04/2012 à 22h18 par GD
Merci pour vos avis mais comme je le dis il faut tester car avec UR3.0 on a parfois de belles surprises.
Patrick
Posté le 27/04/2012 à 23h45 par Madmax
| GD a écrit : |
| Merci pour vos avis mais comme je le dis il faut tester car avec UR3.0 on a parfois de belles surprises. |
Putain GD t'es un visionaire !!!
Il se trouve que j'ai justement 8 1/2 R6 sur mon traçé qui ne sont pas fixés, j'essaie çà ce week-end aussi.
Ah que c'est bon les idées !!!
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 27/04/2012 à 23h52 par GD
| Madmax a écrit : |
| GD a écrit : Merci pour vos avis mais comme je le dis il faut tester car avec UR3.0 on a parfois de belles surprises.
Putain GD t'es un visionaire !!! Il se trouve que j'ai justement 8 1/2 R6 sur mon traçé qui ne sont pas fixés, j'essaie çà ce week-end aussi. Ah que c'est bon les idées !!! |
Patrick
Posté le 28/04/2012 à 01h32 par Madmax
Non Non je retire ce que j'ai dit !!!
T'es pas un visionaire du tout
Il y a un soucis de connection de rail...
Là aussi c'est pas simple...
Vu que j'ai un peu d'isorel en stock, pourquoi pas la boucle en bois ?
Posté le 28/04/2012 à 09h02 par JL63
| Madmax a écrit : |
T'es pas un visionaire du tout Il y a un soucis de connection de rail... Là aussi c'est pas simple... Vu que j'ai un peu d'isorel en stock, pourquoi pas la boucle en bois ? |
mais dans ton cas, tu n'ulilises pas les 4 rails chicanes que décrit GD
Posté le 28/04/2012 à 09h08 par JL63
| GD a écrit : |
pour le tracé, ça marche aussi très bien avec Tracker 2000
Posté le 28/04/2012 à 09h31 par GD
| JL63 a écrit : |
| Madmax a écrit : Non Non je retire ce que j'ai dit !!!
T'es pas un visionaire du tout Il y a un soucis de connection de rail... Là aussi c'est pas simple... Vu que j'ai un peu d'isorel en stock, pourquoi pas la boucle en bois ? mais dans ton cas, tu n'ulilises pas les 4 rails chicanes que décrit GD |
Patrick
Posté le 28/04/2012 à 09h34 par GD
| JL63 a écrit : |
pour le tracé, ça marche aussi très bien avec Tracker 2000 |
Cool JL, merci.
Patrick
Posté le 28/04/2012 à 12h45 par Madmax
| GD a écrit : |
| JL63 a écrit : GD a écrit : Merci pour vos avis mais comme je le dis il faut tester car avec UR3.0 on a parfois de belles surprises.
pour le tracé, ça marche aussi très bien avec Tracker 2000 Cool JL, merci. |
Ok les gars,
Ce que je voulais dire c'est que meme si la boucle se referme parfaitement, il subsiste cependant un petit soucis pour emboiter le rail suivant non ???
Posté le 28/04/2012 à 13h00 par JL63
| Madmax a écrit : |
| GD a écrit : JL63 a écrit : GD a écrit : Merci pour vos avis mais comme je le dis il faut tester car avec UR3.0 on a parfois de belles surprises.
pour le tracé, ça marche aussi très bien avec Tracker 2000 Cool JL, merci. Ok les gars, Ce que je voulais dire c'est que meme si la boucle se referme parfaitement, il subsiste cependant un petit soucis pour emboiter le rail suivant non ??? |
ben là, c'est sur, il va falloir opérer
Posté le 28/04/2012 à 13h28 par GD
Bon sang mais c'est bien sûr !
A moins de bidouiller c'est pas possible.
Patrick
Posté le 28/04/2012 à 14h05 par mann72
et pouquoi pas en carton plume tu reporte les fixations en dessin tu contourne au crayon une rainure au cutter du files telephone pour l'alimentation un coup de peinture et hop
a moin que je dise une bétise mais c'est jouable et facile "enfin je crois"
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 28/04/2012 à 14h57 par Madmax
Le seul moyen qui me semble jouable :
1 - couper sur la longueur le rail qui joint la boucle pour pouvoir le raccorder
2 - couper les deux moitié en deux pour les ré-assembler de manière à avoir en sortie un rail standard
Bref une bidouille qui n'est pas si compliquée, je vais peut etre tenter le coup...
Posté le 28/04/2012 à 19h42 par GD
| Madmax a écrit : |
1 - couper sur la longueur le rail qui joint la boucle pour pouvoir le raccorder 2 - couper les deux moitié en deux pour les ré-assembler de manière à avoir en sortie un rail standard Bref une bidouille qui n'est pas si compliquée, je vais peut etre tenter le coup... |
Ouais mais c'est dommage de sacrifier du rail Tomy au prix que ça coûte. Si c'est pour fixer une piste, remarque, c'est pas pareil.
Patrick
Posté le 28/04/2012 à 20h34 par Madmax
Le mieux serait de sacrifier deux petits droits.
Une fois que tu as les 2 rails bidouillés, tu les as pour la vie.
Je crois qu'en Tomy il existe des 3'.
Je vais tenter le coup avec des rails Tyco courbes car tous mes droits sont utilisés.
En tout cas c'est une bonne idée que tu as eu là (un visionaire je te dis).
Pas possible avec des courbes
Posté le 01/05/2012 à 12h09 par Madmax
Bonjour les gars !!!
Ca fonctionne, je viens de modifier un rail courbe R12 et c'est nickel
Je met une photo dés que je remets la main sur mon apn.
