Imprimer les messages du sujet "Slot dans un faux plafond descendant"
Posté le 14/04/2012 à 21h12 par Coolcris
Comme chez moi c'est assez petit je compte fabriquer un faux plafond type coffrage non encastré qui descend grâce à un treuil. J'en appel aux bricoleur pour me conseiller.
Dans quel type de bois je dois le faire ? ( aglo, contre plaqué...) les dimensions seraient aux alentours de 2m50X2m . Par contre au niveau monté et descente je ne vois pas comment m'y prendre, 4 treuils ? Quel marque ? Si vous avez des idées.
Posté le 14/04/2012 à 21h26 par ElNomad
| Coolcris a écrit : |
| Salut,
Comme chez moi c'est assez petit je compte fabriquer un faux plafond type coffrage non encastré qui descend grâce à un treuil. J'en appel aux bricoleur pour me conseiller. |
Bonsoir,
je n'ai pas les réponses à tes questions, mais j'ai déja vu çà sur youtube.
El Nomad
Posté le 14/04/2012 à 21h43 par Coolcris
Merci, mais on ne vois pas bien quel système de levage il a. Il me faut des détails, je ne veux pas me planter.
Posté le 14/04/2012 à 22h25 par pepe_plus
| Dans quel type de bois je dois le faire ? ( aglo, contre plaqué...) les dimensions seraient aux alentours de 2m50X2m . Par contre au niveau monté et descente je ne vois pas comment m'y prendre, 4 treuils ? Quel marque ? Si vous avez des idées. Merci |
Ben alors on a séché les cours de maths ???
L'ajout d'une poulie sur un câble halage pour soulever ou déplacer un objet permet de diviser l'effort par 2. Plus il y a de poulies plus on divise l'effort de traction.
Il te faut construire un simple cadre dans le genre de celui-ci en bas de page.
Si tes traverses sont suffisamment rapprochées, du MDF en 6 ou 8mm sera parfait. Le contreplaqué est moins lourd mais pas au même prix.
Une poulie à chaque angle du cadre, un point de fixation et une poulie au départ en haut pour la corde, puis 2 x 2 poulies en haut et une poulie pour finir par laquelle tu tires (peut-être encore une face au support ci-dessous).
Un petit support maison fixé au mur avec une manivelle et ça monte tout seul.
Posté le 15/04/2012 à 08h58 par Coolcris
Ok merci, je vais étudier ta réponse.
Posté le 15/04/2012 à 10h10 par Olivier-Fantasy
Sympa, la vidéo !
Dommage que le type n'ait pas fait plutôt une piste bois... Je me verrais bien la même installation dans mon garage (si j'en avais un !
Posté le 16/04/2012 à 10h41 par Coolcris
Voilà ce que je cherche à faire, je lui ai laissé un message pour avoir des détails sur le système de levage :
Attention les yeux ça décoiffe !!!
Posté le 16/04/2012 à 12h53 par pepe_plus
Pas compliqué.
En haut il y a 4 poulies face au 4 sangles puis 4 tambours pour éviter les noeuds, entrainés par un treuil électrique.
4 poulies (ou plus) et le poids est divisé par 4 pour chacune des sangles mais le treuil monte le poids intégralement.
Posté le 16/04/2012 à 13h13 par Sergio
voici celui que j'ai fait.......
Sergio
Posté le 16/04/2012 à 13h56 par pepe_plus
Ha ben ça c'est du plan !!!
Posté le 16/04/2012 à 14h44 par Coolcris
Merci pour les photos, ça pourra m'aider . Moi je vais le faire comme dans la vidéo, il sera dans mon salon, donc il me faudra un treuil EDF.
Posté le 17/04/2012 à 19h09 par Coolcris
Voici comment je voudrais remonter mon plateau, d'après vous , je divise la charge ? et est ce que le plateau va rester plat ?
Posté le 01/05/2012 à 00h19 par pepe_plus
Aucun risque de déformation si tu utilises un cadre comme celui de Sergio.
Par contre ta barre pour tirer les 2 câbles ensemble c'est non.
Explication. Tu fixes un câble à coté de tes pieds qui passe dans une poulie d'un objet distant de 5m de toi et ce câble revient vers toi.
Tu tires dessus pour rapprocher l'objet. Il te faut donc tirer 2 fois 5m de câble pour qu'il arrive à toi. Donc ta barre va venir buter dans le treuil bien avant que tes câbles soit entièrement tirés et le plateau monté.
Il faut donc mettre des enrouleurs.
Par contre tu peux mettre une double poulie en haut. Ce qui supprime le câble gênant en bas. De plus les poulies du bas peuvent ainsi être accrochées avec des manilles rapides.
Une fois le plateau descendu, tu les décroches, tu y fixes un poids sur chaque et tu les remontent avec le treuil ce qui dégagent l'ensemble du plateau.
Posté le 01/05/2012 à 11h20 par Coolcris
Voici mon système de levage définitif. Les barres + poulies sont partie au montage chez mon ferrailleur et j'attend le devis du menuisier pour le coffrage du circuit.
Si ça peut donner des idées ! merci pour vos idées et votre aide.
Posté le 01/05/2012 à 11h30 par STF
| ... et est ce que le plateau va rester plat ? |
A mon avis non, mais pas à cause de la déformation mais à cause de la répartition de la charge du plateau qui n'est pas équilibré. Par exemple imagine que toute ta masse soit au fond, c'est la partie de devant, plus légère, qui se lèvera d'abord
Il faut faire un système à 4 cordes aux 4 coins comme celui de Sergio pour équilibrer
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 01/05/2012 à 11h32 par STF
| Voici mon système de levage définitif. Les barres + poulies sont partie au montage chez mon ferrailleur et j'attend le devis du menuisier pour le coffrage du circuit. Si ça peut donner des idées ! merci pour vos idées et votre aide. |
Oups croisage de post. J'arrive un peu tard. Ton dernier est impec
Bon courage pour la suite
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 23/05/2012 à 18h26 par Coolcris
Les barres + poulies sont posées ainsi que le treuil électrique. Manque plus que le coffrage de 2m78X2m53 qui devrait arriver dans la première quinzaine de juin. Ensuite j'installerais les cables. Je ferais des photos lorsque j'aurais le coffrage.
Posté le 28/06/2012 à 10h18 par Coolcris
Le coffrage est quasi terminé, manque plus que la peinture. Samedi il sera fonctionnel...et au plafond grace au treuil
Posté le 28/06/2012 à 10h43 par STF
Super plateau !
Toujours 2m78 x 2m53 ?
Sur la photo il parait plus grand.
Vivement la suite en tout cas
Amicalement Slot,
Stéphane
Posté le 28/06/2012 à 11h04 par Pylu
| STF a écrit : |
| Super plateau ! Toujours 2m78 x 2m53 ? Sur la photo il parait plus grand. Vivement la suite en tout cas |
Beau boulot!
J'ai hâte de voir le résultat, je pense que je vais bientôt envisager la même chose!
