Imprimer les messages du sujet "construction du Vtn"
Posté le 11/04/2012 à 23h38 par isagolf2
Amis furieux, bonsoir,
Après des années d'arret, je reprend l'activité slot en club du coté d' Epernay dans la Marne, et comme ça démange les enfants et Madame de temps en temps, elle me donne le feu vert pour la réalisation d'une piste a la maison, du coup, GO GO GO .
Aprés avoir libéré de l'espace dans une des pièces du sous sol ( c'est fou ce qu'on peut entasser la dedans !!), le verdict tombe, les mensurations de la bête seront les suivantes:
un tracé en L, 2.9m dans la plus petite longueur et 5m dans la grande longueur avec une largeur de 1.30m sur tout le tracé .
On va installé un 4 voies en ninco ,analogique, dont la plus grande piste mesure 15.44 m et la plus courte 13.75m , (pas grave car on tourne par segment, chaque pilote fait les 4 voies et c'est le global des tours qui détermine le gagnant).
pour alimenter : 2 alims de labo de 0 a 15v et de 0 a 3 amperes.
détection : par coupure sur le rail et logiciel ultimate racer30 .
pontage : oui un tous les 4 m .
les cotes peuvent paraitrent justes sur le dessin, mais j'ai de la marge en fait.
Tous les conseils sont les bienvenus .
j'ai commencé a fixé mes equerres au mur qui serviront a tenir mes planches de travers et mes pieds de plateau. Photo du champ de bataille.
voila, c'est tout pour le moment, si vous avez des critiques a formuler sur le tracé, allez y, car la critique positive est constructive !!! .
Rien ne sert de courir....on va s'essouffler !!!
ma slotroom:
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=1&uid=78493&sid=37815&idsujet=1498336&pgi=0
Posté le 12/04/2012 à 00h09 par pepe_plus
Bonsoir
Même en faisant des courses avec segments, comme tout le monde, il va y avoir une grosse inégalité en analogique sur un 4 voies.
Le fait de faire des courses avec des segments n'y change rien, c'est frustrant !!! Presque 2m d'écart c'est énorme !!!
Donc, conseil, fait un pont surtout que tu as la place ou bien à l'extrémité droite, mais mieux dans le retour de gauche.
De plus sur le plan esthétique c'est autre chose.
Mais bon, tu es libre de ton choix...
Et une petite question, pourquoi ne pas faire un tracé en triangle ? Puisque les pilotes vont former ce triangle pour ne pas se gêner en visibilité...
Posté le 12/04/2012 à 00h12 par isagolf2
ah oui, pendant que j'y suis, je vous met le schéma électrique que j'ai réalisé, si quelqu'un relève une bourde......
les resistances font parties de la détection par coupure.les masses seront raccordées au pin 25 de la prise db25 .
ma slotroom:
Posté le 12/04/2012 à 00h18 par isagolf2
Merci a toi , Pépé pour les conseils, je vais étudié ta proposition de pont et refaire le tracé pour voir.
La disposition des manettes n'est pas définitive, c'était juste pour visualiser, mais cela reste a l'étude .
Pour le triangle, je suis pas très chaud, ça risque de trop me prendre de place.
ma slotroom:
Posté le 12/04/2012 à 07h19 par mann72
salut a vous et bienvenu , je dirais la meme chose que pp+ pour le pont et l'installeré sur le retour gauche pour ne pas cassé ta ligne droite
en tout cas beau projet , et bonne contunuation
a+
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 12/04/2012 à 07h55 par Fazer95
Beau projet en cours
A mon avis, je peindrai les murs en blanc.
Tu auras une meilleur clarté
De plus tu pourras peindre un décor sur le fond et le retour a droite.
Concernant la piste tu es seul juge, fais des tests avant de te lancer.
Bon courage
Posté le 12/04/2012 à 08h49 par Vil-Brekin
Bon courage
Ouaip, bien vu le coup de blanc sur les murs.
Et pour le pont tu peux faire comme ça :
Cela donne 14,60 m par voie.
Posté le 12/04/2012 à 09h40 par isagolf2
éffectivement, bien vu pour la peinture, cela donnera de la clarté et fera aussi plus propre.
Bon ça va me faire du boulot en plus, mais ça vaut le coup .
Merci pour le tracé avec pont, je regarde a ça,car ça me plait bien.
ma slotroom:
Posté le 12/04/2012 à 10h32 par Brifou
plutôt que la peinture je te conseillerai, une petite isolation, genre maison,
mais seulement de 4 cm d'épaisseur,
c'est ce que j'ai fait dans mon garage,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 12/04/2012 à 12h15 par isagolf2
pour l'isolation, pas prévu dans le budget, peinture fera l'affaire d'autant que je n'ai aucun souci d'étanchéité (je suis en pleine craie) .
Bon mon schéma électrique n'est pas bon, j'ai inversé le curseur et le maxi sur les prises xlr, je remodifie ça ce soir .
ma slotroom:
Posté le 12/04/2012 à 17h50 par yapi51
Un collègue à coté d’Épernay !!
Beau projet.
c'est vrai que le tracé proposé par Vilbrekin est idéal si tu as de la place (avoir 4 voies de même longueur c un sacré +)
Bonne continuation !
Mon circuit:
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1497312&pgi=0#is_top
Posté le 15/04/2012 à 00h26 par isagolf2
bonsoir, bon , j'ai mis en pratique, j'ai commencé la peinture des murs, mais je suis bientôt a cours, faut que j'aille en rechercher au moins 10 litres, très surpris de ce que gobe un parpaing!! . Je vous met les photos des que la peinture est finie.
Ensuite quelques équerres encore a poser et j'attaque le plateau qui accueillera le tracé pourvu d'un pont (merci a toi Vilbrequin !).
Plus qu'a courir acheter de la peinture demain!!! .
ma slotroom:
Posté le 18/04/2012 à 00h38 par isagolf2
pfffff, la peinture sur parpaing, quel boulot pour un bon rendu propre!!, j'en suis a la 3eme couche, finie il y a une heure, encore une demain et ce sera bon! je vais pouvoir passer a la fabrication du plateau.
J'ai reçu mes deux alim aujourd'hui ainsi que mes fiches xlr, il me tarde d'implanter tout cela .
Sinon, je vais passer commande des rails cette semaine, je devrai les recevoir dans le courant de la semaine prochaine .
voila voila, bientôt des photos ! .
ma slotroom:
Posté le 18/04/2012 à 06h44 par Brifou
c'est pour ça que je t'ai conseillé isolation, c'est pas très cher, et ça se pose facilement,
avec des plots de mortier adhésifs, tous les ,,,30 cm,
de toutes façons, avec les parpaings, il faut faire quelque chose, sinon la poussière ressort pendant des années,
et les circuits, n'aiment pas du tout ça,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 19/04/2012 à 22h14 par isagolf2
ça y est, fini pour la peinture, mais il m'est venu une idée pour un coût pas élevé, comme ça détonne un peu, les murs blancs et le plafond gris, ben je vais coller au plafond des dalles polystyrène, 2.50 euros les 2m2 .
Demain j'attaque la construction du support de plateau, j'espere avoir fini au week end.
La piste est commandée et doit arriver la semaine prochaine, faut que ce soit prêt.
quelques photos de l'avancée, en l'air on voit l'endroit ou sera le moniteur de course.
ma slotroom:
Posté le 20/04/2012 à 07h34 par Fazer95
Superbe avancée
Si tu as la hauteur de ta piste, essaie de peindre un décor simple.
Style : une base de deux verts, au dessus une base de bleu ciel.
Dans le ciel tu appliques des touches de blanc.gris pour les nuages.
Sert toi de coton à démaquiller pour le contour des nuages.
Beau boulot de préparation
Posté le 21/04/2012 à 08h55 par isagolf2
merci Fazer95, pour ce conseil, je vais voir avec madame, car je suis une vrai bille en peinture déco (si si ! )
J'ai reculé la construction du plateau d'une paire de jour et a la place, j'ai fait mes dalles de plafond.
Puis en allant que ça avance, ma femme me dit, " ben on devrait fermé la piece", alors....... go go go !!! ce n'est plus un coin slot que je fait mais une slot room, donc je rebouge aujourd'hui les meubles pour du coup finir la peinture de toute la piece .
Puis il faudra que je remonte un bout de mur pour fermer completement et pose de 2 portes en bois .
Il faut que je planifie ça pour le mois de mai .
Je vous mets des photos bientôt des nouvelles avancees.
ma slotroom:
Posté le 22/04/2012 à 00h38 par isagolf2
bonsoir a tous, nouveau rebondissements, après la décision de fermer la pièce, tout peindre, poser des dalles au plafond, ben, vu que j'avais un stock de 25m2 qui dormait, allez hop, on pose le carelage.
Du coup ça recule les travaux de piste d'environ une semaine ( dommage j'ai tout ou presque d'arrivé,ou qui arrive mardi!!), mais bon, quel plaisir de monter une belle piste dans un local tout beau tout neuf, avec le chauffage pour l'hiver!!.
quelques photos.....
plafond terminé
encore deux couches!!
voila le trou a reboucher!!
début du carrelage
bref, une bonne journée de boulot, mais encore du taf pour demain... vu l(heure, je vous dit bonne nuit a tous!!!
ma slotroom:
Posté le 24/04/2012 à 13h36 par Fazer95
Projet bien avancé
Bon courage pour la suite
Posté le 24/04/2012 à 22h59 par isagolf2
Merci Fazer et bonsoir a tous,voila, carrelage terminé, reste quelques découpes et les joints. C'est pour demain soir .
J'ai reçu les éléments du circuit,les bordures, y a plus qu' a !!! .
quelques photos ....
ma slotroom:
