Imprimer les messages du sujet "Chassis nsr"
Posté le 08/04/2012 à 21h25 par BENJI
Hello,
Bon j'ai un soucis: j'ai acheter deux nsr (une corvette et porsche 997). Et vendredi soir au club, j'ai cassé le berceau moteur des deux voitures. C'est vrai que je l'ai trouver trop souple ce berceau... Je roule sur un scalex digital avec frein. Je pense que c'est le fait de gros freinage qui à occasionner cette casse. La casse se situe juste sous le pignon.
Donc je dois en racheter deux autres. Mais quel type de berceau moteur dois-je acheter? Visiblement il en existe plusieurs...
Merci d'avance pour votre aide
Posté le 09/04/2012 à 10h42 par titchoi
Il faut surtout que tu mettes des vis de fixation moteur. C'est plus à l'accélération qu'au freinage que le berceau déguste. Après pour le type de berceau à prendre, je ne suis pas assez spécialiste pour te répondre.
Posté le 09/04/2012 à 11h07 par Vil-Brekin
| titchoi a écrit : |
| Il faut surtout que tu mettes des vis de fixation moteur. C'est plus à l'accélération qu'au freinage que le berceau déguste. Après pour le type de berceau à prendre, je ne suis pas assez spécialiste pour te répondre. |
D'accord pour les vis, indispensables !
En principe les berceaux montés à l'origine sont des extras hard, donc cassants. Le problème disparait en montant des souples, surtout si on démonte souvent le moteur.
Posté le 09/04/2012 à 11h07 par BENJI
| titchoi a écrit : |
Merci,
je viens de voir qu'il y'a effectivement deux trou sur le moteur. Mais de quelle taille sont les vis que je dois utiliser?
Posté le 09/04/2012 à 11h16 par titchoi
Tu trouvera ton bonheur auprès de ton revendeur habituel.
Posté le 09/04/2012 à 11h49 par Viraufrin
A 60-70 euros la voiture, un berceau qui "claque", ça craint...
Posté le 09/04/2012 à 13h21 par galette03
La rigidité (fragilité) est connu sur ces voitures, mais pas sur des freinages ou acceleration, plutot sur les montage et demontage du moteur.
Bizard.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 09/04/2012 à 13h25 par BENJI
| VilBrekin a écrit : |
| titchoi a écrit : Il faut surtout que tu mettes des vis de fixation moteur. C'est plus à l'accélération qu'au freinage que le berceau déguste. Après pour le type de berceau à prendre, je ne suis pas assez spécialiste pour te répondre.
D'accord pour les vis, indispensables ! |
Ben non, sur la corvette et la porsche 997, le berceau est très souple... Je vais essayer la version dure... On verra ce que çà donne...
Pour les vis, rien trouvé dans les boutiques en ligne (SP, Au paradis, Casa...)
Merci pour les conseils
Posté le 09/04/2012 à 13h29 par BENJI
| galette03 a écrit : |
| La rigidité (fragilité) est connu sur ces voitures, mais pas sur des freinages ou acceleration, plutot sur les montage et demontage du moteur. Bizard. |
Sur la corvette, je n'ai démonté qu'une fois le moteur... Sur la porsche, plusieures fois car j'ai essayer un autre moteur qui au final n'allais pas.
Pourquoi je parle du freinage, et bien parceque nous avons une ligne droite d'environ 5m avec une courbe à 180° au bout. Et j'ai remarqué que lors de ce freinage, la voiture avait tendance a se ''dandiner''... Et donc je supose que sa doit forcer un peu sur le berceau. Mais bon, le démontage, remontage est surement la cause principale.
Posté le 09/04/2012 à 14h04 par Vil-Brekin
| BENJI a écrit : |
| VilBrekin a écrit : titchoi a écrit : Il faut surtout que tu mettes des vis de fixation moteur. C'est plus à l'accélération qu'au freinage que le berceau déguste. Après pour le type de berceau à prendre, je ne suis pas assez spécialiste pour te répondre.
D'accord pour les vis, indispensables ! Ben non, sur la corvette et la porsche 997, le berceau est très souple... Je vais essayer la version dure... On verra ce que çà donne... |
Désolé de te contredire mais à l'origine, tu peux d'ailleurs consulter leurs fiches techniques, ces autos sont livrées avec le support moteur Extra Hard ref 1237.
Posté le 09/04/2012 à 17h22 par BENJI
Ok, si tu le dit. Tu à surement plus d'expérience que moi...
Donc je dois prendre le ''soft blue'' ref 1256 ?
Posté le 09/04/2012 à 18h02 par Vil-Brekin
| BENJI a écrit : |
| Ok, si tu le dit. Tu à surement plus d'expérience que moi... Donc je dois prendre le ''soft blue'' ref 1256 ? |
Ma réponse est oui et elle n'engage que moi. Dans tous les cas il faut quand même y aller mollo quand tu démontes/remontes le moteur ainsi que l'axe arrière.
Voilà une photo de ce que font les compétiteurs de l'Ouest et que nous avons repris :
En faisant cette découpe en V on diminue la contrainte sur le support au démontage/remontage. Ensuite il faut que tu mettes des vis en faisant attention à la longueur pour ne pas détruire l'intérieur le bobinage du moteur. Je ne connais pas de référence spécifique pour les vis. Perso j'en ai récupéré sur du vieux matos informatique.
Posté le 09/04/2012 à 19h38 par oOoChrisoOo
Slt,
Le probleme vient suite au montage demontage du moteur ... Il nest pas conseille de le faire sur le nsr ou sinon tres doucement sinon ton support moteur va commencer a blanchir ... Pour les vis ch41 slot it ...
Ps. Sinon voir modif au dessus de mon message
Posté le 09/04/2012 à 21h11 par BENJI
Et ben nickel tout çà!
Merci pour vos conseils
