Imprimer les messages du sujet "projet astra scx preparer pouver vous m'aidez ??"
Posté le 05/04/2012 à 18h53 par justkill28
voila comme marquer dans le titre j'ai en tete de preparer une astra scx voila les photo du demontage et netoyage
voila la BETE lol du coup il manque les 4 roue l'axe avant et la couronne en sortie de moteur qui peux me conseiller pour la 'preparer' cordialement
sa passe ou sa crash
Posté le 05/04/2012 à 19h06 par mann72
deja lui recollé un bout de carte plastique au niveau de l'aile avant gauche
train arrière roulant slot-it
" axe , jantes , pneus ,couronne " jantes plastique a l'avant pneus zero grip ,guide origine mais en tresses simple comme je te le disais a la maison , un moteur cage courte soit slot-it ou nsr avec support moteur un poil de plomb au plus pres du guide collé a la néoprène et normalement tu devrai cassé des chronos
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 05/04/2012 à 19h17 par justkill28
Et sa va me couter un bras c sa? Lol
Posté le 05/04/2012 à 19h22 par mann72
ben non achète malin
Posté le 05/04/2012 à 19h23 par francorchamps
On fait pas d omelette sans casser des zeu.....ros !
Posté le 05/04/2012 à 19h27 par mann72
si tu est un bon bricoleur tu as les chassis complet hrs1 ou 2 de chez slot-it pour une trente ou quarantaines d'euros
Posté le 05/04/2012 à 20h06 par tom06
des photos !!!!!!!!!!!!
Posté le 05/04/2012 à 20h24 par justkill28
ok car moi sinon javais vu un chassis fly de viper avec les 4 roue le moteur pour 12 euro
Posté le 05/04/2012 à 22h56 par justkill28
et puis c moin drole de adapter une carroserie a un chassi je prefere faire evoluer la base lol j'ai deja vu 2.3 truc mais apres il faut que l'on voille ensemble man72
Posté le 06/04/2012 à 06h42 par Brifou
N'oubliez pas que je peux, faire des roues alu, sur mesures,
à partir de modèles, ou de votre plan,
Rangé des voitures
Posté le 06/04/2012 à 10h31 par BRUNO
A ta place je remonterai cette voiture sans faire de frais dessus
Et si c'est pour avoir absolument cette Opel, je chercherai une Hornby Scalextric qui sans préparation marche déjà très bien
Tu peut en trouver pour une quinzaine d'euros
Elle aura un moteur transversal de bonne qualité , avec un peu de chance l'éclairage fonctionnera encore
son principal défaut , des roues avant très indépendantes, mais on peut y remédier
A+ bruno
Posté le 06/04/2012 à 14h19 par LanciaB
La première question, c'est la préparer pour se battre contre quoi ?? Avec aimant, sans aimant ?
Quel est ton budget ?
si c'est contre une autre SCX, des Scalex c'est facile ; Ninco, un peu plus dur ; si c'est contre des Slot it ou NSR, oublie le projet.
Deuxièmement, que te manque t'il à ce jour : des roues, un axe AV, un pignon,un bout d'aile AV ?
Pour remettre la voiture en état :
Les roues/axes SCX, ont doit être un paquet à avoir ça qui traine dans une boite à rabiot. Passe une annonce dans la rubrique "recherche" et propose un échange ?
Pour les pièces SCX, Passion-132 solde en ce moment sur ebay. Il a des prix imbattables sur les pièces SCX et est très sérieux.
http://stores.ebay.fr/passion-132/SCX-/_i.html?rt=nc&_fsub=1332656014&_sid=428080364&_trksid=p4634.c0.m14&_sop=15&_sc=1
je prendrais des pignons de 10 (2,5€ les 3), et des pneus 19x10.
Mais tu peux trouver ça chez n'importe quel revendeur, en Slot It par exemple.
Par contre en SCX il y a aussi des axes complets, des moteurs ProSpeed 23k à 13 €.
Enfin j'ai du stock de pièces SCX neuves que je peux te proposer, moteurs 4H 26k, roues, etc. Contacte moi en Mp si tu es intéressé.
Mais à la base, dis nous quel est le but de la préparation. Sinon chacun va te donner sa solution...sans savoir ce que tu cherches à obtenir.
Posté le 06/04/2012 à 16h52 par justkill28
et bien merci pour tout vos commentaire :)
et en faite c juste que la voiture en elle meme c Mann-72 qui me la donner car il ne s'en server pas mais jaimerai juste pouvoir la faire rouler mais avec un peu plus de truc que d'origine et c pour me battre contre l'armada d'astra scalex qu'a pat28 :)
et oui donc c la 1er de mon paddock que je fais rouler sans aimants et pour le reste je vais creer un poste coter recherche donc pour ceux qui ont des pieces
Posté le 08/04/2012 à 12h25 par doosky
Bon courage pour ta préparation, c'est cool de bien détaillé tout ce que tu fait, je vai suivre sa de prés.
La violence est l’expression de ceux que l’on asphyxie, ils ont tout simplement la prétention de respirer.
Posté le 08/04/2012 à 13h53 par Ronnie31
Pour enrhumer une Opel Scalex, j'y mettrais juste un moteur MSC et une paire de pneus Slot it P6:
Avant d'acheter, vérifies si tu as un cage longue qui traine que le moteur puisse passer sous l'habitacle
Passes les tresses en simple, si tu peux mets des tresses plus souples.
Posté le 08/04/2012 à 14h41 par PAT28
| justkill28 a écrit : |
| et bien merci pour tout vos commentaire :) c pour me battre contre l'armada d'astra scalex qu'a pat28 :) |
Petite vue de l armada opel.
ma piste
Posté le 08/04/2012 à 20h48 par justkill28
Mm pas peur pat28
Et merci à tous de votre aide
Posté le 09/04/2012 à 11h15 par LanciaB
| Ronnie31 a écrit : |
Moteur MSC pour Scx Avant d'acheter, vérifies si tu as un cage longue qui traine que le moteur puisse passer sous l'habitacle Passes les tresses en simple, si tu peux mets des tresses plus souples. |
Ah c'est sûr qu'avec un MSC, les Scalex tu vas les oublier !!
Posté le 09/04/2012 à 11h19 par justkill28
deja je vais le voir cette aprem avec mon ostre astra dtm qui et complete on vera comment sa roule:)
MA PETITE ARMADA LOL
Posté le 09/04/2012 à 11h32 par LanciaB
Si tu dois acheter des jantes et que tu ne veux pas y mettre une fortune, n'oublie pas les Cartrix "OZ" plastique, elles sont du même diamètre que les SCX (2.40) et les modèles "GT" sont très jolis :
http://www.v-p-c.fr/article.php?id=21 milieu de page...il y a même un kit "roues+axes AV et AR avec couronne" pour 9€. Il ne te manquera que les pneus AR.
Pour le moteur, si c'est sur une petite piste, le SCX RX va être à la traine, surtout que dans les opel il doit y avoir un RX41, plutôt lent. Tu peux essayer de lui poser un pignon de 10 pour que ça aille mieux, mais à mon avis tu ne seras pas au niveau des Scalex.
Sur une grosse piste avec le pignon de 10 vu que le RX freine (beaucoup) mieux, et a plus de couple, ça peut le faire.
