Imprimer les messages du sujet "Petit projet en Scalex digital."
Posté le 31/03/2012 à 19h03 par Papy25
Bonjour...
Je vais probablement tenter ce circuit, dès que ma pièce sera terminée.
Qu'en pensez vous ?
S'il n'en reste qu'un, ce sera .... Carrera !
Pascal le Papy du 25 !
Dommage, pas de Varadéro 1 000 en Slot !!! J'aurais pu joindre l'utile à l'agréable !!!
Posté le 31/03/2012 à 22h22 par Brifou
c'est du lourd
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 31/05/2012 à 22h48 par Papy25
Voici un bout de temps que je n'ai pas donné de nouvelles.
Du retard, pour cause de boulot, pour cause de cambriolage aussi...
Et puis, comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, j'ai carrément changé de projet. Merci Ti loup, pour les idées qui ont germées dans mon esprit en voyant ton circuit...
Voilà donc ce qui devrait naitre très prochainement...
Bon, il reste encore plein de choses à fignoler, ne serait ce que dans la piece, mais ce temps me permettra d'écouter vos avis, et de faire les moifications qui seront forcément nécessaires...
Posté le 31/05/2012 à 23h08 par ElNomad
c'est un 4 voies digital ou un 4 voies version "Tiloup" où les voies exterieures servent à glisser. Je dis çà car pour le comptage, la 2eme solution parait plus adapté.
Autrement, bien sympa le tracé.
Si je peux me permettre 2 3 critiques, je dirais q'une 2eme lignes droites pourrait etre interessantes, et que tu as 4 ponts donc qui dit chiffre pair dis "tu tourne + d'un coté que de l'autre".
Peut-etre faut-il simplifier la partie en haut à gauche pour supprimer 1 pont et créer un ligne droite verticale un peu plus longue ???
Bonne continuation
El Nomad
Posté le 31/05/2012 à 23h41 par justkill28
Jespere ke t soucis de cambriolage ne sont pas grave mais en tout cas superbe projet
sa passe ou sa crash
Posté le 01/06/2012 à 12h33 par TILOUP
Salut Papy
Tu comptes placer les postes de pilotage à quel endroit ?
Mon circuit
Posté le 01/06/2012 à 15h29 par Papy25
Dans l'ordre...
ElNomad
Le circuit est dans sa version "petite". En fait, il doit pouvoir être étendu vers la gauche, lorsque la piece n'est pas utilisée. Il doit me rester 3 ou 4 m² à combler... Donc je devrais pouvoir refaire un petite ligne droite sympa en modifiant un minimum ce qui existera déjà en fixe...
Justkill28
En ce moment ce qui intéresse les voleurs, ce sont essentiellement les bijoux. Pas de numéros, juste à faire fondre, ou à revendre en l'état à des acheteurs peu scrupuleux, en général des bijoutiers qui recherchent de la matière première... Beaucoup de vols dans la région en ce moment...
TILOUP
Voici ou je pense mettre les postes de pilotage...
Mais je vais surement encore prendre du retard, car madame demande que les travaux avancent aussi sur sa terrasse... Grrr !
