Imprimer les messages du sujet "Un trois voies dans le grenier !!!"
Posté le 28/03/2012 à 13h58 par fred
bouvier a écrit :
J'ai essayé de compacter ta dernière proposition pepe plus, pour m'éviter des problèmes de claustrophobie et pour faciliter le ramassage sur la partie droite
Le seul truc qui me gène, c'est les difficultés probable de vue, pour le pilote de gauche, sur le virage en haut a droite
Si tu fais en sorte qu'il soit sur la voie extérieure, ça devrait le faire
En tout cas, j'aime bien ce projet Une idée du développé de ta dernière version ?
Posté le 28/03/2012 à 14h37 par leprisonnier
Il faut absolument éviter les lignes droites parallèles .
mmc78.com
Posté le 28/03/2012 à 14h41 par fastwagon
Tu peux développer?
Posté le 28/03/2012 à 15h49 par leprisonnier
Simplement pour un problème d'esthétique .
mmc78.com
Posté le 28/03/2012 à 16h06 par bouvier
Effectivement, du coup je pourrais faire ça :
Et je gagne même un peu de place en profondeur
Posté le 28/03/2012 à 16h19 par leprisonnier
C'est un tracé pour piste plastique ça ...
mmc78.com
Posté le 28/03/2012 à 16h25 par bouvier
Merci de ta réaction
Pour le la place du pilote je suis d'accord avec toi, j'espère que ça suffira
Pour le développé, à la louche je dirais 14 m
Posté le 28/03/2012 à 16h27 par pepe_plus
Très bien ton compactage !!!
Bon les problèmes de visibilité sont souvent dus à des problèmes de hauteur de piste qui sont toujours trop hautes bien souvent sur des tréteaux qui sont plus hauts qu'une table (80/85cm) aux environs de 90cm.
2 preuves à l'appui :
1) Toutes les pistes commerciales des slot centers étaient placées entre 50 et 60cm de haut.
2) Sur toutes les photos de courses actuelles que l'on peut voir sur les forums et le net en général on s'aperçoit que les pilotes sont placés sur un podium.
Ce qui revient exactement au même évidement. Ce n'est donc pas sans raison.
De plus placer une piste basse permet aux enfants non seulement de jouer mais aussi de voir quelque chose.
Donc pourquoi construire un podium, autant mettre la piste à bonne hauteur de suite.
Tu peux aussi parfaitement agrandir ta piste vers la gauche, surtout si elle est plus basse, un ramasseur travaille aussi bien assis si ce n'est mieux que debout s'il ne s’endort pas !!!
Allez tiens, encore une compile !!!
Posté le 28/03/2012 à 16h29 par pepe_plus
Ha ben le temps que je bidouille les plans y'a de la réponse !!!
Bien sûr qu'il faut éviter les droites parallèles depuis le temps qu'on le répète !!!
Posté le 28/03/2012 à 16h40 par leprisonnier
Ah ces jeunes ...
mmc78.com
Posté le 28/03/2012 à 16h52 par fastwagon
De là à en faire une loi absolue, faut pas charrier...
Posté le 28/03/2012 à 17h05 par leprisonnier
mmc78.com
Posté le 29/03/2012 à 00h28 par bouvier
Je suis d'accord sur la hauteur de la piste, je pensais plus à 70 cm mais même si je descends à 60 le ramassage va être très dur sur la partie droite de ta proposition et c'est dommage car la deuxième ligne droite ressemble plus à quelque chose que sur mes plans
Effectivement en rallongeant un peu à gauche je pourrais peu être concilier les deux, je vais me pencher sur la question
En tout cas c'est sympa de passer tout ce temps sur mon projet
Posté le 29/03/2012 à 02h08 par pepe_plus
De rien et pousse donc ta piste de 40cm vers la gauche pour dégager le passage à droite !!!
Posté le 31/03/2012 à 09h52 par leprisonnier
Pour BOUVIER , j'ai retrouvé la dimension de la n°3 : 3800X1850/1300mm .
mmc78.com
Posté le 01/04/2012 à 12h42 par bouvier
Salut tout le monde
merci pour cette info leprisonnier
je sais déjà que tu mets 6 cm à l'intérieur et 15 cm à l'extérieur de tes courbes, mais combien mets tu entre chaque voies ? Personnellement je prévois 10 cm, Je me pose la question car,alors qu'il y a, à peu près la même surface, ton circuit me parais plus aéré que mes plans
Sinon je me fais une simulation grandeur nature pour confirmer mon choix mais je crois que j'ai trouvé le tracé qui me conviens je vous montre une fois fait
Posté le 01/04/2012 à 13h15 par leprisonnier
En effet , si tu peux , met 10 cm , je crois que le standart dans les années 80 , c'était 11 cm .
Sur cette n°3 , j'avais mis 8,5cm , sur celle que je suis en train de faire , j'ai mis 9 cm pour gagner un peu en largeur . J'ai retrouvé les plans de cette n°3 .
mmc78.com
Posté le 01/04/2012 à 14h06 par Olivier-Fantasy
Perso, j'aime bien cette version :
Sauf que j'inverserai les ponts (mettre la grande droite en hauteur et donc inverser le pont, afin que la ligne de départ soit à plat). Et j'allongerai aussi la droite la plus proche des pilotes...
Posté le 02/04/2012 à 02h58 par bouvier
Bon vite fait avant 'allez me coucher
J'ai passé la soirée dans le grenier, à m'arracher les cheveux, pour trouver comment faire tenier ce satané 3 voies, tout en ayant un peu de place pour tourner autour , mais je crois que j'ai fini par trouver
Vos avis sont évidement les bien venues
Bonne nuit
Posté le 02/04/2012 à 08h16 par Olivier-Fantasy
Génial, plus qu'à mettre la grande ligne droite du fond en hauteur (afin de pouvoir voir rouler les voitures) et donc faire passer le virage du bout à droite au-dessus plutôt qu'en-dessous... et ce sera parfait : visibilité maxi
