Imprimer les messages du sujet "Alim pc pour 4 pistes Ho ?"
Posté le 18/03/2012 à 16h32 par Madmax
Je me pose cette question :
Cette alim est elle assez puissante pour alimenter un 4 pistes Ho de +/- 12 metres ?
Merci.
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 18/03/2012 à 16h47 par pepe_plus
4A oui plus que largement !!!
Posté le 28/03/2012 à 19h01 par Madmax
2eme question:
L'alim fonctionne quand elle est dans ma vieille tour et quand je l'enlève et que je la branche juste avec le cable secteur, elle ne s'allume pas !?!?
Faut -il faire une manipulation ( un shunt ou autre) ?
Merci.
Posté le 28/03/2012 à 19h10 par pepe_plus
Ben oui heureusement sinon tu ne pourrais jamais éteindre ton pc !!!
C'est très variable, sur certains vieux pc l’interrupteur commandaient l'alim en direct, sur d'autres ça passe par la carte mère donc elle doit commander un relais dans l'alim elle-même car le secteur ne monte évidement pas dans la carte mère !!!
Posté le 28/03/2012 à 20h10 par Madmax
Pourtant il y a un inter o/i sur l'alim.
Je peux faire comment pour l'utiliser sans la tour ?
Ou alors je prends une tour moins ancienne (celle que j'utilise pour mon petit 1/32 avec le rail de coupure) et j'alimente le ho avec ?
Posté le 29/03/2012 à 00h13 par babe11
Si ton alim n'a pas d'inter tu as sur la grande broche un fil vert qu'il te faut
ponter avec un des fils noir(masse) ou intercaler un inter. C'est par se biais
que tu pourra te servir de l'alim.
Sur ma piste je me suis servi de ce principe.
Posté le 29/03/2012 à 01h31 par Madmax
| Citation : |
| Si ton alim n'a pas d'inter tu as sur la grande broche un fil vert qu'il te faut ponter avec un des fils noir(masse) ou intercaler un inter. C'est par se biais que tu pourra te servir de l'alim. |
Ben voilà je viens de faire çà et je viens de cramer mon tableau électrique
Mais non je déconne çà marche merci à toi
