Imprimer les messages du sujet "Détection par coupure et Pclapcounter"
Posté le 18/03/2012 à 09h26 par Chris42
Suite à quelques soucis avec Un DS200 et pclapcounter, je voudrais faire une détection par coupure
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le branchement du rail vers le soft UR30.
Est ce que certain d'entre vous ont branché leur rail vers le Pclapcounter. Si oui, serait il possible d'avoir le schéma de concordance des "Pin" sur la prise du port parallèle
Posté le 18/03/2012 à 10h00 par Viraufrin
| Chris42 a écrit : |
Suite à quelques soucis avec Un DS200 et pclapcounter, je voudrais faire une détection par coupure .
J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le branchement du rail vers le soft UR30. Est ce que certain d'entre vous ont branché leur rail vers le Pclapcounter. Si oui, serait il possible d'avoir le schéma de concordance des "Pin" sur la prise du port parallèle Merci |
Pour les concordances "port parallèle", tu devrais trouver ton bonheur ici :
Med Slot Ring : détection par coupure
Notamment sur ce schéma extrait de la page ci-dessus :
Posté le 18/03/2012 à 10h29 par Chris42
Merci Viraufrin pour ton lien
en fin de compte ce que je cherche c'est le schéma de branchement sur la prise Db25 qui se branche sur l'ordi pour le logiciel Pclapcounter.
J'ai trouvé celui de UR30 et il semble que ce n'est pas le même...
voici le schéma que j'ai trouvé
Posté le 19/03/2012 à 20h59 par Viraufrin
| Chris42 a écrit : |
| Merci Viraufrin pour ton lien en fin de compte ce que je cherche c'est le schéma de branchement sur la prise Db25 qui se branche sur l'ordi pour le logiciel Pclapcounter. J'ai trouvé celui de UR30 et il semble que ce n'est pas le même... |
Je ne saurai pas t'en dire plus, n'ayant pas encore testé moi-même.
C'est dans mes projets futurs pour remplacer mon DS200 qui pour le moment
me permet seulement d'obtenir les temps sur les voies 2 et 3 de mon 4 pistes
Posté le 20/03/2012 à 09h41 par SteveHx
En fait tu branches où tu veux avec PCLap puisque c'est toi qui définit les pins de la prise dans la configuration du logiciel.
Après tu câbles où tu veux, mais dans les normes (masses à respecter).
Posté le 20/03/2012 à 10h00 par Chris42
Bonjour SteveHx
Je pense que je suis en contact aussi par mail avec toi
suite a tes explications je suis proche d'un résultat...
si je comprend les 2 masses doivent être relier sur le même pin et ensuite indiqué ce pin dans la config du pclap
Posté le 20/03/2012 à 11h20 par Madmax
| Citation : |
| si je comprend les 2 masses doivent être relier sur le même pin et ensuite indiqué ce pin dans la config du pclap |
Bonjour, je ne sais pas si Pc lap se configure de la meme manière que Ur mais à priori, pas besoin d'indiquer le numéro des pin de masse.
Juste indiquer le pin choisi pour la detection, ex : pin 10 détection voie 1, pin 11 détection voie 2...
Tu peux utiliser une masse commune pour toutes les voies.
Pour la résistance entre la detection et le pc il me semble que la valeur est 150ohms (à vérifier),pour ma part je n'en ai pas mis et cela fonctionne bien (le pc est récent).
Mettre un petit coup de multimètre sur la coupure (pc allumé) et tu dois trouver une valeur d'environ -5 volts...
Voilà j'espere que cela t'aidera un peu.
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 20/03/2012 à 12h03 par Chris42
Merci pour vos réponses
je confirme pour la résistance entre la detection et le pc elle n'est pas nécessaire, plusieurs commentaires vont dans ce sens.
donc on fait simple...
Je vais souder et tester tout ça
Posté le 20/03/2012 à 12h44 par bouvier
| Chris42 a écrit : |
je confirme pour la résistance entre la detection et le pc elle n'est pas nécessaire, plusieurs commentaires vont dans ce sens. donc on fait simple... Je vais souder et tester tout ça |
Salut tout le monde
je confirme que la résistance n'est pas obligatoire mais je précise qu'elle est fortement recommandé, il ne me reste plus qu'un seul pin utilisable sous UR30 sur un vieux PC à cause de ça
Posté le 20/03/2012 à 14h04 par SteveHx
Oui vu que les PC qui ont encore ce genre de port se font de plus en plus rares, prenez bien soin de mettre la résistance, ça ne coute rien et ça protège votre port...
Et puis ça assure le comptage d'ailleurs...
Posté le 20/03/2012 à 17h04 par Madmax
Sur ma detection par coupure, masse non commune et pas de résistance et cela fonctionne trés bien ( pour l'instant).
Posté le 20/03/2012 à 17h47 par bouvier
| Madmax a écrit : |
| Bonjour,
Sur ma detection par coupure, masse non commune et pas de résistance et cela fonctionne trés bien ( pour l'instant). |
Oui bien sur, c'est comme le casque en moto, ça marche super bien jusqu'au jour où
Posté le 22/03/2012 à 22h07 par Armsterisme
Pour la résistance cela dépend de la carte mère du Pc. Certains sont protéger contre les remontée de courant d autre non. Surtout les vieux vieux
Selon certains le moteur est générateur de courant ( suffit de prendre un auto avec feu faire tourner les roue et regarder les feux ils brillent)
Donc il est possible que du courant remonte par la coupure ( tout ça est au conditionnel)
Ensuite la résistance c est bien et pas bien le bien c est fait .
Le pas bien c est si la résistance est trop élevé ben le comptage n est pas aussi efficace.
En tout cas nous ona mis une résistance partout
Pour pclapcounter utilisé le même branchement que ur30 car c est un peu la même chose partout. Les pins d entrée et de sortie sont identique sur tous les ports il suffit de dire au logiciel quelqu il soit quel pin fait quoi ( allumer une lumière pin de sortie, compter un tour pin d entrée)
Voilou
Posté le 23/03/2012 à 00h05 par pepe_plus
| Armsterisme a écrit : |
| Selon certains le moteur est générateur de courant ( suffit de prendre un auto avec feu faire tourner les roue et regarder les feux ils brillent) Donc il est possible que du courant remonte par la coupure ( tout ça est au conditionnel) |
C'est tout a fait exact.
Le principe d'un moteur électrique et d'une dynamo est identique (je n'ai pas dit un alternateur) avec quelques différences de rendement.
Pour preuve, sur les autos anciennes le meilleur moyen de vérifier une dynamo c'est de la brancher sur une batterie. Si elle tourne, donc comme un moteur, c'est qu'elle est bonne.
Donc une auto de slot lancée produit du courant continu. C'est ce principe que l'on utilise pour freiner...en court-circuitant cette dynamo ce qui la bloque.
Pour le comptage par coupure, il est aberrant de ne pas isoler totalement électriquement la piste de la partie électronique donc du pc qui ne supporte aucune surcharge. Faire de grands espaces, y compris une partie isolée ne place pas à l'abri d'un ou plusieurs bout de fil de tresse faisant la jonction ou d'un simple outil posé là ou n'importe quoi d'autre. J'ai encore vu sauter un port sur un pc il y a très peu de temps.
J'utilise aussi ce système de coupure et le contact est complètement séparé éééélectriquement par de simples petits relais miniatures. Ce montage permet en plus d'avoir un courant résiduel dans la coupure et les autos ne s’arrêtent plus à cet emplacement. De plus une simple fente de séparation pour la partie isolée suffit, les relais ne craignent eux strictement rien.
On peut aussi utiliser des petits opto-coupleurs qui font le même travail mais par contre ne supportent pas le courant inverse en roulant dans le sens opposé.
Posté le 23/03/2012 à 09h09 par fred
| Chris42 a écrit : |
Christophe, on regardera ce soir car je crois que j'ai encore chez moi le rail Ninco sur lequel j'avais installé la détection par coupure de mon précédant circuit
Posté le 23/03/2012 à 09h25 par Chris42
pas de soucis, j'ai tout monter je fais les tests demain, mais tes conseils seront bien venus
A ce soir
Posté le 01/04/2012 à 18h51 par Chris42
Bon voila je ré ouvre le billet pour vous donner des nouvelles
après tous vos bons conseils je suis arrivé au bout du tunnel mais la lumière n'est pas encore brillante
voici le rail coupure vue de face
rail avec le pontage électrique et branchement
la prise DB 25 branchement masse commune sur port 25 et voie 1 sur 11 et voie 2 sur 13 (ajout de résistances entre le rail et la prise)
après avoir indiqué les bons PIN dans la configuration du PC lap c'est une réussite la détection marche.
Si la détection se fait a petite vitesse mais le résultat n'est pas satisfaisant à grande vitesse. pourtant le rail est placé après une courbe juste sur un rail d’accélération reste donc a trouver ou le bât blesse. soit la coupure n'est pas assez grande ou il reste un détail à configurer dans le logiciel.
dans l'attente de vos remarques
Posté le 01/04/2012 à 19h42 par pepe_plus
| Chris42 a écrit : |
| Si la détection se fait a petite vitesse mais le résultat n'est pas satisfaisant à grande vitesse. pourtant le rail est placé après une courbe juste sur un rail d’accélération reste donc a trouver ou le bât blesse. |
Parce qu'il faut faire l'inverse.
A l'accélération l'avant est délesté donc le contact n'est pas bon.
Au freinage c'est l'inverse, l'avant est plaqué.
La preuve ça fonctionne à petite vistesse...
Conclusion...?
Posté le 02/04/2012 à 11h38 par Chris42
Effectivement Pépé
tu penses bien que nous avons aussi essayé de mettre le rail avant un freinage
mais c'est pareil la détection n'est pas systématique.
