Imprimer les messages du sujet "POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE DU CHÂSSIS 43ème TECNO SLOT"
Posté le 17/03/2012 à 17h39 par tecno-slot
Bonjour à tous,
À continuation nous vous expliquons les possibilités de réglage, empâtement et entretoise, du châssis Tecno Slot:
Suivi vous trouverez les procés pour obtenir les longueurs maximum et minimum du Châssis Tecno Slot:
LONGUEUR MAXIMALE:
Nous devrons percer la fente avant du suport guide pour avoir l'axe le plus avant possible:
LONGUEUR MINIMALE:
Dans ce cas nous aurons un peu plus de travail:
Nous devrons couper les deux demi-châssis, les axes, le suport guide et adapter la logueur des roulements:
Dans le cas du petit châssis on a pas utilisé le vis avant pour obtenir une entretoise minimale (les deux vis arrière sont très près et sufisants):
Quelques details de la part avant:
Sur piste Carrera Go:
Sur piste SCX Compact:
Comme info ajoutée les différents matériaux utilisés sont d'haute qualité:
- Châssis d'aluminium de 80mm
- Roulements de polyamide avec graphite autolubrifiants
- Écume de polyéthylène d'haute densité
- Suport guide de polyamide
- Vis galvanisés
- Mécanique SCX
Empâtement: de 42,4mm à 81,9mm.
Liste de composants (36 pièces):
1 châssis droit
1 châssis gauche
1 moteur, 12V - 22.000 r.p.m.
1 pignon de traction, 8 dents
1 couronne transmission, 32 dents
1 axe avant, Ø2.2x41
2 roulements
2 entretoises
1 axe à traction, Ø2.2x41.5
2 cables électriques
4 jantes, Ø12.54x5.78
4 pneus, Ø14.75x7
1 aimant
1 suport guide
1 guide avec tresses
1 centrage moteur
2 vis M2x20mm
2 rivets de laiton
3 écrous M2 autobloquants
1 vis M2x25mm
2 rondelles Ø2mm
1 écume polyéthylène
1 boîte à plastique réutilisable
Prochainement nous vous montrerons plusieures adaptations faites chez Tecno Slot.
Salutations et à bientôt !
TECNO SLOT
