Imprimer les messages du sujet "Section des fils"
Posté le 16/03/2012 à 21h11 par Dany45
Bonsoir ,
Je desire supprimer ma PB scalectric sport, et la remplacer par 2 alimentations variable (0-15V 2A , 1 pour chaque piste bien sur).
Je dois donc recabler mes rails et me faire un petit poste de pilotage pour brancher mes poignées.
D'ou la question qelle section de fils dois-je utiliser ?
Posté le 16/03/2012 à 21h38 par fan2flat
Du 1,5² souple suffit largement, il se trouve facilement dans tous les magasins de bricolage.
Posté le 16/03/2012 à 21h47 par Dany45
Du 1,5
c'est pas trop gros, quand je vois les cables d'origine cela me semble moins gros, mais je ne connais pas la section.
Du 1,5 sous les rails cela passe ?
Posté le 16/03/2012 à 22h00 par fan2flat
Si tu en trouve essai du 0.75², le 1.5² passe sous les rails attention je parle de fils (unifilaire) et non de câbles (multiple 2x, 3x etc).
Posté le 16/03/2012 à 22h15 par Dany45
Ok on est d'accord je parle aussi en unifilaire.
Posté le 16/03/2012 à 23h05 par Dany45
Section fils style "Haut Parleur" cela irait ?
Posté le 17/03/2012 à 08h34 par fan2flat
oui car la consommation des moteurs reste bien en dessous de 1A
Posté le 08/05/2012 à 10h18 par PTcruismann16
A mon tour !
Perso, j'ai réliasé mon câblage en 0,75 mm²
Et les pontages inter-rails avec du fil de cuivre verni de 0,5.
L'avantage, c'est que les fils sont très fins et souple ( passe sous les rails sans gène ) et peuvent se toucher ( pas de risque de court-circuit ) et qu'il existe des couleurs différentes ( pas besoin de câbler fil par fil sur quatres voies c'est un gain de temps et pas de rique d'erreur ) et supporte plusieurs ampères.
Avant de souder il faut brûler au fer à souder le verni protecteur et Zouuuu...
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
