Imprimer les messages du sujet "Lampadaire facon MED"
Posté le 18/03/2012 à 09h03 par galette03
Merci pour ta reponse pepe plus!
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 18/03/2012 à 21h48 par nico5985
Donc j'ai essayé le schéma de pepe plus (merci a lui pour tout ses explications et schéma) qui utilise le poteau comme masse et sa marche c'est niquel,qu'un fil a passé du coup le top car deux fils de 0.5 mm² sa passe pas :/
et est ce que se transfo irai?
et il n'y aurai pas besoin de mettre une resistance si?
Posté le 18/03/2012 à 22h38 par pepe_plus
Tout dépends du nombre de poteaux mais 300mA c'est pas beaucoup. Ces trucs sont tout juste bon à alimenter une radio portable et encore !!!
Tu n'as pas une vieille alim de pc ? Il y a le 12v en sortie souvent avec 3 à 5A...
Posté le 18/03/2012 à 22h40 par nico5985
bah je compte en mettre une vingtaine !! donc faut que je trouve une 12V avec 3 a 5 A pour un bien? et non je n ai pas de vieille alim de pc ..
Posté le 23/03/2012 à 19h41 par clavtons
Salut la compagnie.
Voila ,j'ai fait des essais de lampadaires, et ca va pas ,j'ai mis une led de 5 mm, et elle eclair le mur et pas la piste.
Photos:
Du coup j'ai fait des lampadaires double, que j'avais deja vu sur le forum.
J'ai mis du ruban à led de chaque coté et ça ma plait deja plus au niveau lumiere.
du coup j'ai commencé une petire serie , pour le premier, je vais essayer de mettre des petites leds , comme celles du ruban.
voilou.
Posté le 23/03/2012 à 22h17 par nico5985
peut etre pas assez coudé le simple non?
c'est quoi tes ruban t'as un lien ou on peut trouver sa?
Posté le 23/03/2012 à 22h52 par pepe_plus
clavtons a écrit :
Salut la compagnie.
C'est normal si tu ne mets pas de réflecteur ou la led dans un tube !!! C'est comme si tu plaçais une ampoule au plafond sans abat-jour !!!
De plus si tu utilises une 360° au lieu de 30° le faisceau n'est pas dirigé.
nico5985 tu tapes "led ruban" pfffffffffffffff
Posté le 23/03/2012 à 23h43 par clavtons
je l'ai coudé plus, mais c'est pas encore ça,normal de toute façon c'est pas ce genre de led qu'il faut, elle eclair vers l'avant,c'est bien pour les phares de voiture(en 1/24 vu la taille).
Comme dit Pepe plus c'est une histoire de faisceau.
Le rubans à l'aide c'est vendu au metre, secable par bout de 5 cm, et pas besoin de resistance,et moins de 10€ le metre.On l'utilise
beaucoup pour eclairer les voitures voyageurs en Ho.
Je lache pas l'affaire pour le lampadaire.
Posté le 25/03/2012 à 13h43 par nico5985
oui mais 5cm c'est un peu grand pour mettre dans mon lampadaire.. :/
faut que je trouve des LED qui éclaire vers le bas alors je vais regardé sur conrad mais il me semble pas en avoir vu..si t'en trouve.. :)
tu les a branché avec résistance tes led la? et tu a quoi comme transfo?
Posté le 25/03/2012 à 14h44 par clavtons
Salut.
Les ruban sont fait de led CMS,j'en ai trouvé à l'unité sur la baie:
3mm x2mm ça doit tenir.
Posté le 25/03/2012 à 14h45 par nico5985
ok je vais essayer de regardé
Posté le 03/04/2012 à 21h41 par clavtons
Bonsoir.
J'ai testé le montage d'une led cms, et j'ai commencé l'installation de quelques lampadaires.
Posté le 03/04/2012 à 21h46 par nico5985
pas mal sa eclaire plutot bien on dirais !! quelle grosseur tes tubes? et c'est quoi ton fil??
Posté le 03/04/2012 à 23h28 par clavtons
pour les lampadaires en T, les tubes c'est du 8mm pour le mat et 10mm dessus.
Le fils, c'est du fils de modelisme, limite un peu gros.
Posté le 03/04/2012 à 23h30 par nico5985
ah oé moi c'est du 6 le mat j'ai du fil hifi et un passe mais pas les deux :/
Posté le 04/04/2012 à 00h03 par clavtons
pour les lampadaires comme toi j'ai pris du 6mm aussi,le fil je l'ai touvé la :http://cgi.ebay.fr/C08100-Cable-PVC-100m-SECTION-0-08-COULEUR-CHOIX-/330670336045?pt=FR_YO_JeuxJouetd_TrainsElectriques&hash=item4cfd7ce82d
c'est juste un exemple.
Posté le 04/04/2012 à 00h05 par nico5985
et tes led tu les a acheté ou? t as un lien??
Posté le 04/04/2012 à 00h14 par clavtons
ici:http://cgi.ebay.fr/190-LED-CMS-Blanc-froid-PLCC2-3528-10pcs-2200mcd-/140467615099?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item20b485b57b
il y en a aussi par 25.
Attention de pas faire trop chauffer le fer, sinon plus de leds
Posté le 04/04/2012 à 00h18 par nico5985
j'ai jamais vu sa !! et du fer a souder j'en ai fait en cour c'est tout ^^ sa serai pas plus simple que je prenne des LED toute simple?
Posté le 04/04/2012 à 00h26 par clavtons
A toi de voir.
Ca fond pas non plus comme du beurre.
Tu etames ta led puis ton fils, et tu soudes sans rajouter de soudure, et avant tu colle ta led sur du double face, c'est plus facile pour souder.
