Imprimer les messages du sujet "Lampadaire facon MED"
Posté le 16/03/2012 à 15h14 par nico5985
donc voila mes petit lampadaire , pour une première j'en suis content :)
donc ils sont fait en tube alu de 6mm pour le mat et 8 pour la base et le réflecteur..trouvé chez brico dépôt même pas 1€ 50 la baguette de 1 mètre ..
voila quelque photo !! d'abord le système que j'ai fabriqué avec de la recup pour tordre le mat du lampadaire ..
comme vous pouvez le voir j'ai fait des marquage pour qu ils soit tous identique !! pas bête hein ^^
Ensuite le tube en position (1)
(2)
(3)
Ensuite la base et le reflecteur en 8mm coupé a 3cm et entaillé a une hauteur de lame de scie a metaux pour le réflecteur ..
Et assemblé :
Puis en situation pour voir se que sa donne !! pas trop mal je trouve
Posté le 16/03/2012 à 15h32 par ROULAPLA
Plus que pas trop mal.....
La bricole, il n' y a que cela de vrai !
Bravo.
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 16/03/2012 à 15h34 par nico5985
oui je préfère me démerder et tout faire moi même malgré mon jeune age par rapport a la plupart d'entre vous^^ que acheter genre des stand en plastique ou arbre en plastique bof :/
Posté le 16/03/2012 à 15h35 par lunasc
En effet, pas mal.
Posté le 16/03/2012 à 16h00 par clavtons
Salut.
Super sympa, ça fait un bout de temps que je cherche ce genre d'info.
Que la lumière soit
Posté le 16/03/2012 à 16h38 par galette03
C vrai que c tres sympa, reste plus que la partie electrique qui m'interesse beaucoup.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 16/03/2012 à 18h27 par SlotMouetteGP
Oh , la vache je sens que je vais me bricoler la même choses
Superbe boulot
Posté le 16/03/2012 à 18h29 par nico5985
je vais mettre des "lucioles" de chez conrad en 12 volts je pense le tout branché sur un transfo réglable 3,4.5,6,9,12V et un interrupteur entre deux ..et je baisserai le voltage du transfo si sa éclair trop en 12V a voir..
voir ici
Posté le 16/03/2012 à 18h38 par PINUEXPRESS
J'ai trouvé - il y a déjà quelques années -un procédé parfaitement identique
ICI
Posté le 16/03/2012 à 19h31 par SC
trop cool ! l'idée me plait
alex likes oldschool cars...
Ma piste
Ma page
Posté le 16/03/2012 à 22h19 par nico5985
en effet sa ressemble mais je trouve plus facile comment j'ai fait .. puis je coupe direct la bonne taille et plie ensuite donc pas perte !!
Posté le 16/03/2012 à 22h39 par pepe_plus
Très bien tes éclairages. Juste une suggestion fais un essai en arrondissant l'extrémité de la découpe du tube de 8mm à la lime pour le coté esthétique.
Tu peux aussi faire une gorge dans ta cale ronde de pliage (comme une poulie) ce qui évite que ton tube se "tasse" à cet endroit. Comme les plieuses de plomberie pour tubes.
Méfiance avec les lucioles. C'est fonction de la quantité que tu vas installer car elles consomment beaucoup lorsqu'elles sont nombreuses. Donc, prévoir une alim en conséquence.
Pour l'électrification, tu peux simplifier ton câblage en utilisant la masse du tube. Ainsi tu n'as qu'un fil à isoler et à descendre.
Posté le 16/03/2012 à 22h54 par dash
j ai piqué le meme systéme a je sais plus qui, planté dans un bouchon de liege conique pour le socle, une capsule de bierre pour l "abat jour" (le slot ca donne soif) et j ai un rendu assez sympa! et pour pas cher
Posté le 16/03/2012 à 23h18 par nico5985
salut pepe plus tu n'aurais pas un lien avec le genre de lampe led ou luciole a utiliser?et même quelle transfo utiliser j'en ai un avec le voltage réglable comme décris plus haut sa irai tu pense?
et pour le câblage j'ai pas vraiment compris si tu a un schéma sa serai cool
Posté le 16/03/2012 à 23h22 par nico5985
en gros du descend le plus et l'autre branche tu la soude dans le tube et tu relis le - du transfo a tout les tubes? mais sa va être un peu chiant a souder dans le tube nan?
Posté le 16/03/2012 à 23h23 par zined
Bonjour à tout le monde
Pour la partie électrique, si vous vous sentez de faire des petits dessins pour que je comprenne bien, car plus manche que moi y'a pas
Merci tout plein
Cordialement
Denis
Posté le 16/03/2012 à 23h41 par nico5985
bah tu descend un rouge un noir il y'a pas de sens sur les lucioles je pense tu relis tout les + ensemble tout les - ensemble et tu relis a ton transfo et c'est bon je pense .. ou tu peux mettre un interrupteur entre ton transfo et des luciolles ..
Posté le 16/03/2012 à 23h50 par dash
j ai pas de plan mais une explication:
un transfo, comme tout alimentation electrique dispose d un pole plus et d un pole moins, si c est pas écrit tu peux le trouver en branchant une led dessus: un fils sur la grande pate et un autre sur la petite
si elle s allume (et qu elle crame...) c est que tu es dans le bon sens, car une led ne laisse passer le courant que du plus vers le moins
si ca ne s allume pas, faut inverser
si tu as des lucioles ou autre ampoules incandéscantes, ca n est pas vraiment important dans le sens ou ca s éclaire dans un sens ou dans l autre.
pour ce qui est de passer les fils dans ces lampadaires, je te conseille de les passer avant de les plier
ensuite pour souder, laisser dépasser 10 20 cm de fils.
utilise un fils rouge pour le + et un pour le - c est un standard
si tu galére a souder, replie avec une pince les pates de les leds et coince les fils dedans, comme ca tu n as poas besoin de tenir tout le bazarre
une fois que tu as soudé un lampadaire, faut raccorder a l alimentation.
pour ca la méthode "pratique" celon moi, c est de faire courire tles fils rouge et noir qui sortent du transfo et de les faire circuler la ou tu vas metre tses lampadaires
ensuite tu iens faire un point dde soudure a chaque fois que tu raccordes un lampadaire, une sur le noir l autre sur le rouge
cad tu vas avoir un fils rouge et un filss noir que tu vas raccorder sr les meme fils de ton 1er lampadaire, de la tu fais repardir un fils de chaque vers le lampadaire suivant que tu raccordes et ainsi de suite
et ttruc con : NE JAMAIS RACCORDER LE FILS ROUGE ET LE FILS NOIR ENSEMBLE? ca fait court circuit
j espere que j ca t as été utile
Posté le 16/03/2012 à 23h52 par dash
et si je ne dis pas de connerie, la tension (en volt) dont une let a besoin c est 1.2v, donc metre des résistances si vous avec une tension au dessus
(j ai fait tourner des leds effet xenon (des 5mm) sous 3 volts, ca marchait pas mal mais mon vendeur m a dit qu elle ne dureraient pas aussi longtemps que sous 1.2v)
Posté le 17/03/2012 à 00h02 par zined
Merci beaucoup Dash d'avoir pris le temps d'écrire toutes ces explications, c'est très gentil.
Citation :
Il faudrait donc un transfo capable de délivrer du 1.2 Volt, c'est ça ?
Sinon, les résistances, où et comment se mettent-elles s'il te plaît ?
Et côté ampérage, comment calcule-t'on la chose s'il te plaît ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cordialement
Denis
