Imprimer les messages du sujet "voiture scx compatible puce digital scalextric ?"
Posté le 13/03/2012 à 20h22 par steuibi
j'aimerais pucer 4 nascar scx! j'ai acheter des puces digital scalextric (celle a installer dans les GT )
mais j'ai un petit souçi technique !
les scx sont alimantées différaments que les voitures scalextric,(pas de fils partant du guide au moteur !mais une platine en cuivre qui alimante le tout.
et pour installer ces puces il faut désouder les deux cables reliant le guide et le moteur .et remplacer les deux languettes du guide par celle de la puce.
c là que sa coince!! vue la conception des scx!
comment procéder ?
mer et bon slot
Posté le 13/03/2012 à 20h47 par Viraufrin
steuibi a écrit : |
j'aimerais pucer 4 nascar scx! j'ai acheter des puces digital scalextric (celle a installer dans les GT ) mais j'ai un petit souçi technique ! les scx sont alimentées différemment que les voitures scalextric, (pas de fils partant du guide au moteur mais une platine en cuivre qui alimente le tout). et pour installer ces puces il faut désouder les deux cables reliant le guide et le moteur et remplacer les deux languettes du guide par celles de la puce. c là que ça coince!! vu la conception des scx! comment procéder ? mer et bon slot |
Déjà effectué sur des SCX analogiques dont je voulais changer le moteur :
tu soudes d'un côté tes fils sur le moteur, après avoir enlevé les barrettes qui font contact avec les languettes
de l'autre côté sur les languettes qui font contact vers le guide porte-tresses et basta !
Posté le 05/05/2012 à 17h13 par steuibi
je viens d'essayer de pucer la nascar scx et...oupps puce cramé ! suuuper !
tu a couper les deux pattes qui vont sur le guide d'origine scalex ? et souder sur les lamelles en cuivre le plus proche du guide ?
merci et bon slot
Posté le 17/12/2012 à 13h10 par Patslot91
Je viens d acheter une R8 gordini SCX et j aimerai trouver le mode d emploi pour la pucer
afin de pouvoir l utiliser sur mon circuit Scalextric Digital et la C7042
A lire les posts precedents, ceci parait complexe et l experience de steuibi fait que ca n est pas gagné
Merci de vos experiences et conseils
Bon slot
[IMG]http://img820.imageshack.us/img820/6609/sanstitre6po.jpg[/IMG]
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1460617&pgi=0]Mon Circuit[/url]
Posté le 17/12/2012 à 13h26 par steuibi
j'ai enfin pucer mes scx!
la premiere était une erreur de soudure de ma part !!
il faut donc enlever (ou couper )
les deux pattes en cuivre qui viennent du moteur , et de souder les deux fils de la puce a celle -çi (sur le moteur) !
et les deux autres sur le guide conducteur en cuivre a l'interieur du chassis .
et sa marche
moi mon erreur était que j'avais pas suprimer les deux pattes conducteur du moteur se qui a entrainer un cour-circuit bien entendu !!
voilà
bon slot et bonne soudure !!
Posté le 17/12/2012 à 13h37 par Patslot91
Bonjour et merci pour ta reponse rapide
je vais voir sur la bete, ou sont les deux pattes conducteur du moteur !!!
je suis content que ca soit possible
pour info je viens de trouver sur le net des exemples pour differentes marques avec les puces
Scalextric digital
Bon slot et merci encore
Posté le 17/12/2012 à 13h59 par steuibi
si tu regarde les scx ,tu vera que c exactement comme je t'ai décrit ,parfait
un,deux ,trois...soudure !!
