Imprimer les messages du sujet "Mes rails vont enfin pouvoir ressortir des cartons"
Posté le 09/03/2012 à 22h56 par sigouce
Voici donc mon projet de circuit :
Il sera monté sur un plateau suspendu de 6M sur 2M50 en CARRERA Digital.
J'ai cogité sur plusieurs tracé et j'hésite entre ces 3 là :
Entre 24 et 25 M sans pont
Avec un pont
Avec un pont et une courbe complète en R3 et R4
J'attends vos avis ou remarques sachant que tous les rails dont je dispose sont utilisés à l'exception de 2 banking R2 et d'une dizaine de R1.
PS : je peux faire entièrement le tour du plateau donc je peux ramasser sans problème.
Posté le 09/03/2012 à 23h41 par mann72
le numero 2 et super complet niveau pilotage at si tu roule que a deux en analogique les voies seront égale
tu fait en analogique ou digitale parceque je voie des aiguilles
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 09/03/2012 à 23h43 par pepe_plus
Les ponts servent à équilibrer le nombre de courbes à droite et à gauche au degré près.
Pour cela il suffit de déformer un 8 quelque soit sa forme ensuite.
Toi, tu places la boucle retournée à l'intérieur, c'est donc tout sauf un 8.
Résultat, à part la petite courbe avant le passage sous le pont, il n'y a que des courbes à droite !!! Ce genre de tracé est très lassant à l'usage.
C'est encore plus flagrant qu'une piste sans pont où il y a exactement 360° de plus de virage à droite ou à gauche en fonction du sens de rotation.
Posté le 09/03/2012 à 23h47 par pepe_plus
| mann72 a écrit : |
| si tu roule que a deux en analogique les voies seront égale |
Justement non, c'est l'inverse, toutes les courbes étant à droite, la piste extérieure est beaucoup plus longue !!!
Exactement comme un circuit plat, c'est mathématique.
Posté le 10/03/2012 à 12h29 par sigouce
| Citation : |
| tu fait en analogique ou digitale parceque je voie des aiguilles |
Digital
| Citation : |
| toutes les courbes étant à droite, la piste extérieure est beaucoup plus longue !!! |
En effet, pour le 2ème tracé j'ai plus d'1M50 d'écart entre les voies avec 285° à gauche et 1005° à droite, comme c'est du digital je n'y avais pas accorder d'attention particulière, mais si tu me dis que c'est lassant de tourner toujours dans le même sens voici une autre possibilité avec cette fois 60CM d'écart de longueur et 390° à gauche et 750° à droite :
Posté le 16/03/2012 à 19h13 par sigouce
Pas d'autres avis
J'ai commencé à monter la structure du plateau,dès que j'aurai rechargé les piles de l'appareil
je pourrais mettre des photos.
Posté le 16/03/2012 à 21h11 par Madmax
En digital le premier m'a l'air pas mal !!!
Pas de pont, equilibré...
J'aime bien...
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 16/03/2012 à 21h22 par Fafugabo
Moi aussi, j'aime bien le premier. Avec des voitures type endurance ou GT, ça va être le pieds.
