Imprimer les messages du sujet "Probléme de puissance entre 2 voitures Carrera GO"
Posté le 20/02/2012 à 21h41 par peter33
Bonjour ,
Je viens d'acquérir un carrera Go , et j'ai une nette différence de puissance entre mes 2 ferraris . L'une des 2 a carrement moins de jus que l'autre sauf quand j'appui sur la gachette du turbo . Le problème vient de la ferrai bleu , même si je la change de piste et même si je lui attribue l'autre manette.
le probléme est présent même si elle est la seule à rouler donc....
pensez vous que je puisse faire un réglage sur la voiture elle même ?
bon j'ai tout de même hâte de tester une 3éme voiture ( pas encore arrivée )
merci d'avance
peter
Posté le 21/02/2012 à 00h13 par BRUNO
Est ce que tu as essayé les châssis seuls,
quand tu tournes les roues à la main , est ce que tu as l'impression que cela tourne aussi facilement sur la voiture qui marche mal ,?
A+ bruno
Posté le 21/02/2012 à 18h57 par Michel71
Salut Peter
on a aussi eu ce genre de souci avec le Carrera GO Cars de ma fille. Après réclamation on à reçu une autre voiture qui marche beaucoup mieux!
L'autre voiture que nous avons pu gardé fait toujours ses tours sur la piste et elle va mieux, c'est à dire plus rapide, c'est peut-être aussi dû à un rôdage plus sévère!
Michel
Posté le 21/02/2012 à 21h57 par peter33
salut Michel,
merci pour ta réponse , je vais me la faire changer .
En effet un autre membre du forum , qui a eu le même probléme que toi et moi , n'a pas réussi à la réparer malgré les astuces des autres sloteurs , donc .... échange !
et donc malgré cet échange tu dis que la voiture qui marchait le mieux dès le départ est toujours plus rapide que l'autre ?
Posté le 23/02/2012 à 09h13 par Michel71
Salut Peter
Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire, mais en gros c’est un peu ça.
La voiture lente que nous avons gardé et pour laquelle nous avons reçu une voiture en échange va mieux, c'est-à-dire au fil des tours elle devient plus rapide et plus agréable à piloter.
Michel
Posté le 23/02/2012 à 22h10 par peter33
Salut Bruno ,
Merci pour cette astuce ou du moins pour ce geste simple : je viens de m'apercevoir et cela à cause ou grâce à une autre voiture que je viens d'acquérir et qui présente le problème en pire : un des 2 pneus arrière frotte contre la carrosserie !
Dis moi si en démontant la voiture je peux faire un réglage autrement je vais être obligé de limer moi-même le plastique pour laisser plus d'espace entre le pneu et la carrosserie plastique ????????
Posté le 23/02/2012 à 22h12 par peter33
Salut Michel ,
je viens de m'apercevoir que un des pneus arrière frotte contre la carrosserie plastique de la voiture !
Tu avais peut-être le même problème ???????
Posté le 24/02/2012 à 10h52 par Michel71
Salut Peter
Merci pour l'astuce mais dans mon cas c'était vraiment le moteur qui peinait!
A force de rouler elle va mieux maintenant, seul bricolage, j'ai scellé les pneus avant avec de la laque à ongle pour avoir moins de résistance au roulement!
A+ Michel
Posté le 24/02/2012 à 13h34 par peter33
ok
