Imprimer les messages du sujet "Réparation d'un aileron"
Posté le 12/02/2012 à 22h20 par Lepascual
Bonjour A tous,
Samedi au cours d'une Arsouille au C24S, j'ai desloté un peu "fort", et paf l'aileron de ma Ninco Ascari est parti, les 2 pattes de fixation cassées net et irrécupérable.
Quelqu'un aurai une astuce pour réparer ce petit aileron qui lui donne un style sympa.
Je pensais à un solution souple, mais comment faire?
Merci de votre aide
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 12/02/2012 à 22h39 par Pat16
bonsoir
tu répare avec un bout de chambre a air ( c'est souple )
Pat
Posté le 12/02/2012 à 23h08 par Lepascual
Ha oui, ce serait souple et éviterait un autre casse éventuelle.
Mais comment fait tu? aurais tu des photos?
Je suis curieux de savoir
Membre du C24S
Posté le 13/02/2012 à 07h10 par Pat16
tu fait un gabarit avec un support d'ailreon intact .
je vais voir si je peux faire une photo
Pat
Posté le 13/02/2012 à 21h38 par Lepascual
Entendu
Membre du C24S
Posté le 14/02/2012 à 10h42 par LanciaB
Oui, je suis intéressé de voir ça aussi ! (j'ai une 997 NSR qui en aurait bien besoin)
Posté le 14/02/2012 à 12h27 par Pylu
| LanciaB a écrit : |
| Oui, je suis intéressé de voir ça aussi ! (j'ai une 997 NSR qui en aurait bien besoin) |
Avec un élastique plat ou un morceau de chambre à air:
il faut commencer par coler l'élastique sous l'aileron sur toute la longeur entre les deux pates de fixation puis coupé la partie "pendante" en deux au milieu.
Avec une dremel tu fait deux petite entaille entre les deux point de fixation de l'aileron au plus près de ces fixations puis tu passes chaque coté de l'élastique dans les fentes: ton aileron est maintenant en place.
IL suffit ensuite de fixer (coller) les deux languettes de l'élastique à l'intérieur de la carrosserie sous l'aileron. au final l'élastique reforme une "boucle" allant de sous l'aileron à sous la carrosserie sous l'aileron...Le tout est de bien maintenir l'élastique tendu durant le temps de prise de la colle, de manière à ce qu'il le reste en suite le plus longtemps possible!: facile avec une pince à linge ou une pince crocodile" édenté" puissante durant le collage.
Maintenant ton ailerons se "déclipsera" facilement mais devrait toujours revenir au même endroit et surtout... fini les abandon de course pour perte d'aileron!!!
Ne me dites pas merci: j'ai tout appris et copie depuis ce forum, si j'avais une mémoire je rendrais homage à celui qui avait poster ce super bricolage.
Pylu
Posté le 16/04/2014 à 20h26 par MacBoulon
Lors de mes premiers tours de circuit, l'aileron de ma Viper GTR-S racing (Flyslot) s'est cassé.
Rien d'extraordinaire vous allez me dire, ça arrive souvent.
Donc Michel m'a dit :" mets un élastique ..." enfin vous savez la suite.
J'ai cherché dans le forum et j'ai trouvé ce post, que je remonte. Merci à vous
Voici ma réparation en image :
Il n'y a plus qu'à tester vendredi soir au club (CSR53 pour ne pas le nommer
A plus.
