Imprimer les messages du sujet "talbot-lago 4L5 grand prix"
Posté le 12/02/2012 à 21h39 par BX33
la maquette de base
BRIFOU ma fait les jante et BRUNO est en train de me faire les pneus uréthane
en attendant j'ai commencé par la recup d'un chassis WHITE POINT que j'ai recoupé et adapté a la maquette,pour la partie axe arriere et couronne j'ai fait un support en laiton au qu'elle j'ai soudé deux pallier puis le tout vissé au moteur via le chassi
c'est tout pour le momment
a bientot pour la suite
Posté le 14/02/2012 à 22h12 par BRUNO
La jante de Brifou et le pneu de la maquette sont bien arrivés la semaine dernière dans notre atelier.
J'ai usiné 3 empreintes de pneus dans un moule pour vérifier la forme et les dimensions des pneus
le trou des pneus fait 17 mm pour un diamètre de jante de 21 mm,les premiers pneus que j'ai moulé tiennent mieux sur la jante que je ne l'aurai pensé.
Hier , j'ai gravé une ligne circulaire qui sera sur le le flanc des pneus à 1 mm en dessous de la bande de roulement
Sur une des empreintes j'ai gravé des petits crans sur les cotés de la bande de roulement
Demain démoulage et peut être photos
Les pneus font 34 mm de diamètre et 9 mm de large , dimensions pas courantes pour des pneus de slot
A+ bruno
Posté le 14/02/2012 à 23h03 par Viraufrin
| BX33 a écrit : |
| la maquette de base BRIFOU m'a fait les jantes et BRUNO est en train de me faire les pneus uréthane en attendant j'ai commencé par la recup d'un chassis WHITE POINT que j'ai recoupé et adapté a la maquette, c'est tout pour le moment |
Très jolie réalisation et bravo à Brifou et Bruno pour leur implication
Posté le 15/02/2012 à 13h31 par BX33
brifou a fait un super travail, et je sens que bruno se défonce aussi
je sens qu'il vont finir ex aequo ces deux la
heureusement qu'ont a des perle comme sa sur le forum sinon comment faire pour des scratch si peut commun.
en tout qu'a pour tout ceux qui veulent des pneus de ce type , qu'ont ce le dise BRUNO aura un moule
Posté le 16/02/2012 à 21h25 par BRUNO
Une photo vite faite,des premiers essais
de gauche à droite et de bas en haut
le pneu de la maquette , le pneu que j'ai fait monté sur la jante
le pneu sorti du moule avant gravure des 72 crans sur chaque coté , un pneu de Cartrix pour montrer la taille inhabituelle de ces pneus
Envoi prévu lundi
A+ Bruno
Posté le 16/02/2012 à 22h05 par BX33
genial
bravo du grand art
Posté le 17/02/2012 à 13h32 par BX33
en attendant les pneus de bruno je m'occupe peinture du moteur et preparation de la caisse, enduit ponçage et couche d'apret
le moteur a été découpé pour s'adapter sur le chassi qui prend pas mal de place sur l'emplacement d'origine du moteur.
Posté le 17/02/2012 à 23h10 par Spike
Du beau travail d'équipe tout ça, bravo les gars !
To scratch or not to scratch, that is the question...
Posté le 18/02/2012 à 15h06 par BX33
petit travail de ce matin
j'ai représenté les fils de bougie avec 12 fils de cuivre
j'ai aussi adapté les diverses pieces sur la carosserie avant mis en peinture
Posté le 18/02/2012 à 22h32 par BX33
et voila la peinture est faite
reste a mettre le moteur et le pot d'échappement en place
ensuite le volant et le pilote peindre la calandre les decalques repeindre le siege du pilote , enfin pas mal de bricole encore.
Posté le 19/02/2012 à 16h17 par BX33
sa avance doucement
si vous regader bien de chaque cotés a la base du capot avant j'ai fait des trou de 0.6mm
car je pense y mettre des attache qui vont pivoté pour ouvrir le capot
le siege est rouge car j'ai copié cette photo
Posté le 19/02/2012 à 19h25 par BX33
petite surprise
j'ai mis le volant en place et donc j'ai voulu mettre aussi le pilote en place , et la !!!!!!!!!!! LES BRAS SONT TROP LONG
du coup j'ai redécollé les bras et collé sur le siège juste le buste et va falloir retravaillé les bras pour que le pauvre pilote puisse tenir sont volant
Posté le 19/02/2012 à 20h53 par Ranieri
Superbe boulot en tous cas
Posté le 19/02/2012 à 22h27 par BX33
et voila le pilote est en place y avais juste un bras a racourcir un chouia
les decalco sont posé , demain midi pendant ma pose retouche de peinture sur le pilote et le pot d'échappement et collé le bout arriere du pot qui manque car j'ai du le découper au passage de l'axe de la roue arriere
Posté le 20/02/2012 à 23h42 par BX33
ELLE EST FINIIIIIIIIIIIIIII
j'ai mis les roue de la maquette pour voir en attendant les pneus de BRUNO, j'ai crée des sangles d'attache pour le capot
et je suis super content du résultat c'est mieut en vraie que sur les photos. voila j'espere que ce tuto du montage de cette maquette vous aura plus
Posté le 21/02/2012 à 00h10 par BRUNO
C'est superbe
Les pneus ont été postés ce matin
Je sais exactement quel mélange j'ai fait pour obtenir la dureté de ces pneus
S'il fallait un peu plus dur ou un peu plus tendre , ce serait possible d'en refaire à la demande
je t'ai mis les 2 paires avec les crans sur les cotés et les deux paires que j'avais fait avant de graver le moule , il te serviront peut être pour une autre voiture
A+ bruno
Posté le 21/02/2012 à 00h13 par BX33
SUPER je les attend avec impatience
je mettrai une photo avec ses pneus et merci pour ton coup de main
Posté le 21/02/2012 à 19h02 par BX33
la voila bien chaussé merci BRUNO demain soir elle fera ces premier tour de roue sur la piste du club de bordeaux
