Imprimer les messages du sujet "peindre une piste"
Posté le 10/02/2012 à 16h15 par pascal GRIBOUILLE
J'ai une petite question à vous poser.
Mise à part du sable de gravure mélangé dans la peinture (je ne sais pas ou le trouver)
quelle autre matière je peux utiliser sur un support carton plume pour peindre ma piste.
Merci d'avance pour votre aide.
Voici les photos du circuit.
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 16h31 par babass
désolé je ne viens pas t'apporter de réponse
je passe juste te féliciter... je trouve ton idée excellente.. la piste repliable en carton plume est géniale. félicitation.
le bois me trotte dans la tête en ce moment. ça me donne des idées..
http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1507306&pgi=0#is-page
"THE BS-RING TWO"
Posté le 10/02/2012 à 16h40 par pascal GRIBOUILLE
Le circuit plié fera 100x70 et déplié 210x70
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 16h42 par fastwagon
Tiens, un autre adepte du carton plume. Félécitations et bon courage pour la suite, cher collègue!
Pas besoin de sable. La peinture acrylique direct sur le carton plume, ça donne un grip suffisant avec des pneus uréthane. Il faut cependant éviter le carton blanc, qui est beaucoup plus lisse que le carton de couleur, ou alors le choisir "sans acide": il est très légèrement beige et granuleux.
Attention aussi à la peinture: le carton gondole s'il n'est pas rigidifié.
Posté le 10/02/2012 à 16h55 par pascal GRIBOUILLE
Je n'ai pas essayé une voiture avec la peinture mais en effet directement sur le carton
les voitures ne tiennent pas la route.
Sinon le carton plume ne bouge pas, il est fixé sur des tasseaux.
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 16h58 par fastwagon
| pascal LECOURIOUX a écrit : |
| directement sur le carton les voitures ne tiennent pas la route. |
Bizarre, sur la mienne, directement sur le carton (noir), ça tient super. Seules quelques voitures nécessitent des pneus uréthane, mais pas toutes. Sur la peinture, ça va accrocher super bien. J'ai encore des doutes sur la partie "herbe", qui se fera directement sur de la pelouse style ferroviaire...
Quelques doutes aussi sur l'usure de la peinture. On verra bien...
Posté le 10/02/2012 à 17h02 par fastwagon
| Sinon le carton plume ne bouge pas, il est fixé sur des tasseaux. |
Quelle épaisseur le carton plume? Si c'est du 5 mm, il va gondoler grave entre les armatures en bois (qui sont elles-même plutôt "légères"). Le mien fait plus de 2 cm d'épaisseur (13 + 5 + 3 mm) et il se voile d'environ 1% (1 cm pour 1 mètre). C'est pour ça que je renforce avec du profilé alu.
Posté le 10/02/2012 à 17h14 par pascal GRIBOUILLE
2 couches de5 mm
la première je coupe les fentes du rail et je la colle sur la deuxième.
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 17h18 par fastwagon
Colle + peinture : ça risque de gondoler au bout de quelques jours; les vingt volumes de mon Encyclopedia Universalis pendant 24 h n'y ont rien changé...
Le problème, c'est surtout si ça gondole de façon inégale au "raccord" de pistes dans la pliure... Tiens-nous au courant...
Posté le 10/02/2012 à 18h03 par pascal GRIBOUILLE
Je viens de le peindre il y a 2 Jours et collé dimanche.
Je vais vérifier ce soir après le travail.
découpage
collage
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 18h05 par fastwagon
As-tu essayé de découper avec un cutter à double lame? Ça va deux fois plus vite...
Posté le 10/02/2012 à 18h05 par pascal GRIBOUILLE
Les photos ne passent plus?
Mon circuit
Posté le 10/02/2012 à 18h08 par pascal GRIBOUILLE
Trop tard ces coupé et en plus je ne sais pas ou les trouver.
Mon circuit
Posté le 12/02/2012 à 18h33 par pascal GRIBOUILLE
Bonsoir
Mon premier essai vidéo.
FASTWAGON merci pour tes conseils, les voitures glissent
mais pas exagérément, je vais quand même essayer le sable
sur la piste.
MVI_6351
Mon circuit
Posté le 12/02/2012 à 18h35 par pascal GRIBOUILLE
Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne passe pas?
Mon circuit
