Imprimer les messages du sujet "Utilisation des vis métriques"
Posté le 02/02/2012 à 11h24 par Madmax
Bonjour à tous
Voilà, la question est dans le titre :
Je possede cette 917k nsr qui est full stock
Aucun besoin de vous dire que çà marche fort et sans aimant biensur, cependant aprés l'avoir équipée des vis métrique, elle glisse bien plus de l'arrière et semble plus bruyante.
S'agit-il d'un mauvais réglage de ma part (vis pas assez serrées) ?
Une autre question, j'ai aussi une 917k fly à laquelle j'ai viré les roues avants qui etaient indépendantes en attendant de lui mettre un axe et là miracle : à part le bruit de la transmission, elle va vraiment trés vite mais a tendance à se retourner dans certains virages.
De quoi cela peut-il venir ?
A noter je roule sur du ninco.
Merci de votre aide.
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
Posté le 02/02/2012 à 11h50 par fs83
diminue l'épaisseur des pneus av et après c'est un bon réglage
sp-collectable.com
Posté le 02/02/2012 à 12h12 par Madmax
| Citation : |
| diminue l'épaisseur des pneus av et après c'est un bon réglage |
Sur la Nsr ?
J'avais acheté des Pt19 (en meme temps que mes voitures) sur ton site mais je me suis trompé des taille, que me conseilles-tu ?
Posté le 02/02/2012 à 13h39 par Vil-Brekin
C'est sûr en priorité il te faut des pneus ultra fins à l'avant et sans grip. ( tous modèles de voitures )
NSR : As tu mis un kit suspension ? sinon as tu desserré les vis de support moteur ?
Posté le 02/02/2012 à 14h44 par Madmax
| Citation : |
| C'est sûr en priorité il te faut des pneus ultra fins à l'avant et sans grip |
Lors de mes 1ers essais au sot cub gaulois de Clermont-Ferrand, on m'avait conseillé de vernir les pneus avant pour avoir zéro grip (vernis a ongle ou cyanolite).
| Citation : |
| NSR : As tu mis un kit suspension ? sinon as tu desserré les vis de support moteur ? |
Pas de kit suspension sur la nsr et je n'ai pas desserré les vis du support moteur, ce qui nous donne 3 vis métriques desserrées chassis/carrosserie et vis serrées du support moteur.
Je vais essayer en desserant un peu ces dernières, c'est bien çà ?
Posté le 02/02/2012 à 15h52 par Vil-Brekin
Je vais essayer en desserant un peu ces dernières, c'est bien çà ? [/quote]
Pneus vernis ok mais le principe c'est que les roues avants ne portent pas sur la piste et de travailler sur la triangulation guide / roues arrières.
Si tu n'as pas de kit suspensions, un morceau de mousse souple sera le bienvenue pour amortir l'ensemble. Penses à mettre un scotch sur le moteur, cela évite à la mousse de se prendre dedans si tu en places dessus. Pour ma part je mets du scotch tout autour pour éviter la poussière et aussi et surtout pour éviter qu'une vis baladeuse rentre dedans et là c'est la cata.
Je précise que nous n'avons jamais eu de problème de surchauffe, même en endurance DaVic.
Revenons aux vis. En fait le bon réglage c'est toi qui va le trouver en fonction de ton pilotage et peut être même devras tu adapter ton pilotage en modifiant tes repères habituels.
Donc il faut rouler, rouler, rouler......
Posté le 02/02/2012 à 16h16 par Madmax
| Citation : |
| Si tu n'as pas de kit suspensions, un morceau de mousse souple sera le bienvenue pour amortir l'ensemble. |
On reprend :
Pour les vis métriques, à moi de trouver le bon compromis pilote/pilotage/réglages
Pour l'ensemble moteur/train arrière, laisser un peu de jeu en desserant les vis et mettre un morceau de mousse entre le moteur et la carrosserie qui jouera le role d'amortisseur et permettra à la roue arr/d de remonter dans la coque quand on vire à gauche et pareil pour la roue arr/g quand on vire à droite
J'ai bon ou j'ai rien compris ?
Au fait, dieu demanda à Yannick de nouer et Yannick Noah...
Je suis déjà dehors...
Posté le 02/02/2012 à 17h11 par Vil-Brekin
Grosso merdo c'est ça.
Au fait, si dieu était mort noyé, il faudrait mettre des aquariums sur tous les murs..........
Posté le 02/02/2012 à 20h48 par Pat_51
| Madmax a écrit : |
| ... mettre un morceau de mousse entre le moteur et la carrosserie qui jouera le role d'amortisseur et permettra à la roue arr/d de remonter dans la coque quand on vire à gauche et pareil pour la roue arr/g quand on vire à droite |
Euh ... Non
Pour donner du "basculement" (ou tilting?) à la carrosserie ont utilise les vis dites "métriques". L’intérêt principal c'est quelles ont un filetage plus "serré" (fin) que les autres et donc se dévissent moins, c'est important car elles sont peu serrées. Aussi l'embase de la vis n'est pas fileté ce qui évite les frottements.
Le but de desserrer la carrosserie c'est de "libérer" le châssis, car les vis serrées il est plus rigide voir déformé par le serrage, et de permettre à la carrosserie de bouger en virage ce qui améliore la vitesse de passage. L'inconvénient c'est que cela rends souvent les autos très bruyantes du fait des vibrations...
Alors un petit bout de mousse sur le moteur atténue le bruit ET en jouant un rôle d'amortisseur entre la carrosserie et le châssis améliore un peu la motricité. Cela n'aidera en rien à lever les roues :)
Libérer le Pod moteur, ou mettre des suspensions c'est utile pour donner encore plus de souplesse en fonction de la surface de la piste. Généralement plus c'est bosselé plus il faut assouplir.
Comme tu l'a vu sur la 917Fly le train avant n'est pas totalement inutile, en virage les roues font office de points d'appuis pour limiter le retournement. Comme dit plus haut généralement l'auto est posée sur le guide et les roues affleurent la piste avec un jeu vertical d'un à deux mm max. On peut faire autrement mais c'est plus simple comme ça.
Il y a de quoi s’amuser des heures ...
Posté le 02/02/2012 à 21h10 par oOoChrisoOo
le pt19 va aussi sur les roues nsr avant.
Posté le 03/02/2012 à 01h42 par Madmax
Pour Pat51 bravo et Vilbrekin aussi
Une photo des dessous de la 917k
Les vis métriques a,b,c sont dessérées.
Les vis d'origines 1,2,3 sont serrées.
Faut-il mettre des vis métriques partout ?
Faut-il desserer un peu les vis pod moteur 2 et 3 ?
Bref, je fais du slot...
Posté le 03/02/2012 à 08h24 par cousinhub88
| Madmax a écrit : |
| Pour Pat51 bravo et Vilbrekin aussi Une photo des dessous de la 917k Les vis métriques a,b,c sont dessérées. Les vis d'origines 1,2,3 sont serrées. Faut-il mettre des vis métriques partout ? Faut-il desserer un peu les vis pod moteur 2 et 3 ? Bref, je fais du slot... |
Je fais un peu la même chose. Parfois, je desserre légèrement les vis du berceau moteur (1,2 et3), tout dépend de mon ressenti sur la piste.
Je ne sais pas si les vis métriques vont sur les vis du berceau moteur.
Bon courage pour la mise au point.
Tu peux aussi essayer de mettre les jantes arrières air system à l'avant et les roues avant qui sont pleines à l'arrière. Ca diminue le risque que le pneu déjante.
Posté le 03/02/2012 à 08h33 par Vil-Brekin
L'ideal c'est de monter un kit suspension ( à la place de 1,2 et 3 ), il est composé de vis métriques qui te permettent de régler le débattement. Il y a 3 ref : souple, médium et hard. Perso j'utilise souple ou médium.
Il faut aussi parfois limer très légèrement le châssis pour éviter les points durs.
Posté le 03/02/2012 à 15h02 par Madmax
Merci pour vos réponses !!!
Dernières modifs que j'ai fait : léger desserage des vis du pod moteur, resserage des vis métriques et remplacement des pneus avants d'origine par des pt19 en 15,5*8.
Il ne me reste plus qu'a proceder aux essais mais je dois d'abord remettre tous les rails droit de mon circuit, en effet les extrémités de ceux-ci etaient un peu courbés vers le haut donc je les ai mis à l'envers avec une cale de 5mm sous chaque extremité et les 8 volumes de mon encyclopédie par dessus.Je remont tout cet aprem et je vous tiens au jus du résultat des modif de la voiture.
Posté le 03/02/2012 à 19h58 par speedy
Les vis metrique a grosse tête en trapèze permettent de bloquer le jeu latéral du berceau sur les NSR
Sébastien
Posté le 04/02/2012 à 20h05 par Madmax
Bon j'ai roulé un peu cet aprem,
La Nsr glisse un peu plus, j'ai vissé, dévissé, revissé jusqu'a plus soif mais es différences sont infimes à mon gout ( je n'ai pas encore assez d'experience ) mais j'ai quand meme senti quelques changements.
Il faudrait que je roule sur la piste du club pour vraiment voir si les changement sont réels.
Mais je suis satisfait...
Au fait pour un kit suspension, quelle reférence dois-je prendre ?
Posté le 05/02/2012 à 11h31 par Vil-Brekin
| Madmax a écrit : |
| Bon j'ai roulé un peu cet aprem, Au fait pour un kit suspension, quelle reférence dois-je prendre ? |
Perso j'aime les autos souples et je monte en général du medium mais j'ai un tas de ressorts de rechange.
Je pense également que pour valider ce genre de modifs il faut une grande piste type clubs.
Posté le 05/02/2012 à 15h42 par Pat_51
| Madmax a écrit : |
La Nsr glisse un peu plus, j'ai vissé, dévissé, revissé jusqu'a plus soif mais es différences sont infimes à mon gout ( je n'ai pas encore assez d'experience ) mais j'ai quand meme senti quelques changements. |
N'oublie pas aussi que les NSR c'est déjà des autos qui roulent très bien d'origine. C'est vrais que sur une petite piste les changements ne seront pas évident à voir. Si tu a un chrono, cela aide à mesurer l'effet des changements de réglages. Parfois le chrono et le ressenti ne disent pas la même chose.
C'est beaucoup plus gratifiant de préparer genre ta 917 Fly, là les changements sont tout de suite visibles, même si elle sera toujours un ton en dessous de la NSR.
Posté le 05/02/2012 à 16h43 par Madmax
| Citation : |
| C'est beaucoup plus gratifiant de préparer genre ta 917 Fly |
Eh bien pour tout dire, ma 9147k fly à laquelle j'ai viré les deux roues avant indépendantes semble vraiment collée à la piste (pourtant sans aimant) mais par contre quel bruit de transmission affreux.
Je suis presque certain qu'avec un petite prépa, elle devrait taper la nsr (avec des boules quiès).
Par contre faut faire attention à tout : vis qui se desserre, roue arrière qui tourne sur l'axe et j'en passe...
Posté le 24/02/2012 à 18h44 par Madmax
Bonsoir,
Je fais remonter le post car depuis peu j'ai de quoi controler mes temps (ur30 + rail de coupure)
Les réglages vont bon train, de 1/4 de tour en 1/4 de tour de re-serrage ou de-serrage j'en arrive à ceci : vis métriques dessérées A et B léger (1 mm de débatement carro/chassis), C dessérée aussi (1 mm voir 1.2) et vis berceau moteur 2 et 3 dessérées un chouilla et 1 presque origine .
C'est vrai qu'entre le ressenti et le chrono, il y a parfois des diffèrences mais nje suis assez content de mes réglages et de VOS CONSEILS !!!
Reste à valider tout çà au club (Carerra) moi qui roule sur ninco...
Zut le circuit à un peu changer
