Imprimer les messages du sujet "Comment décaper une Revell Monogram ?"
Posté le 31/01/2012 à 19h07 par JohnSmith
Bonjour à tous,
Je souhaiterai décaper complètement une Revell Monogram pour la redécorer complètement.
Hormis le ponçage, quelqu'un aurait une idée sur un produit permettant de faire le décapage par simple trempette ? même plusieurs jours ? (un peu comme le décap four pour les maquettes peintes)
Merci d'avance de votre aide
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 31/01/2012 à 19h18 par Poussin
Le liquide de frein DOT 4 !
Posté le 31/01/2012 à 21h20 par clioF2
Poussin, le DOT ne risque-t-il pas d'attaquer le plastique
Tu as déjà testé
Posté le 31/01/2012 à 22h11 par Poussin
Oui sur du lexan, ca le fragilise si le temps de d'application est trop prolonger , il devient cassant ! Sur du plastique je n'ai jamais pratiquer , mais je ne pense pas que cela puisse vraiement le fragiliser ! A tester .
Posté le 31/01/2012 à 23h34 par fred
Alcool à brûler ou Glanzer : j'ai testé les 2 sur plastique et résine sans avoir rencontré de problème jusqu'à maintenant ...
Posté le 01/02/2012 à 00h59 par tiloup40
| JohnSmith a écrit : |
| ... une idée sur un produit permettant de faire le décapage par simple trempette ? même plusieurs jours ? (un peu comme le décap four pour les maquettes peintes) |
Ben justement ... le décapfour pendant une nuit !
A moins que quelqu'un ait constaté une mauvaise réaction du plastique Revell à ce produit
Posté le 01/02/2012 à 05h11 par JohnSmith
Disons que je recherche une méthode fiable à 100%. Il s'agit d'une Revell Monogram totalement neuve (et récente) que je souhaite redécorer intégralement (en évitant de l'user par ponçage).
Posté le 01/02/2012 à 05h52 par clioF2
Je dois aussi décaper une Revell, je voulais tester un produit type nettoyeur surpuissant que j'utilise par ailleurs en voulant "chauffer" avec un sèche cheveux. On peut aussi tamponner â l'alcool à brûler, apparemment dans un autre post ça marche
Posté le 01/02/2012 à 13h30 par kangle
| fred a écrit : |
| Alcool à brûler ou Glanzer : j'ai testé les 2 sur plastique et résine sans avoir rencontré de problème jusqu'à maintenant ... |
Glanzer pour moi aussi sans problème
Posté le 01/02/2012 à 13h38 par Olivier-Fantasy
Posté le 01/02/2012 à 13h42 par kangle
| Olivier75 a écrit : |
Glanzer !! |
il est génial ce fofo, j'y suis inscrit et racingnico aussi.
Posté le 01/02/2012 à 16h19 par JohnSmith
Pour ce qui est du Glanzer, j'ai surtout lu des expériences sur de la peinture de maquettes, mais pas trop pour une peinture d'origine Revell Monogram ...
Posté le 01/02/2012 à 16h22 par fred
J'ai, entre autres, décapé des carrosseries Ninco avec du Glanzer et des SCX avec de l'alcool à brûler, le tout sans rencontrer de soucis
Posté le 01/02/2012 à 16h23 par Olivier-Fantasy
Ben... comme ça, tu pourras nous dire
Posté le 01/02/2012 à 16h34 par kangle
c'est quoi la revell que tu veux décaper?
Posté le 01/02/2012 à 17h10 par JohnSmith
C'est celle-ci la Revell : une LOLA T-70 MKII #16 G. FOLLMER
... en fait j'en ai 4 neuves (dont une que je souhaite conserver dans l'état et le reste, soit scratchs, soit échanges, ... mais là peut-être modif de déco)
Posté le 01/02/2012 à 17h47 par Pat_51
Il faut l'avoir fait pour savoir, la résistance des peintures et des plastiques diffère d'une marque à l'autre...
Le Dot4 passe sur les Scalex, mais attaque le plastique Autoart ... sur le Revell je ne sais pas
Je n'ai jamais réussi à décaper une peinture d'origine avec le décap-four, même enfermé dans un sac pendant 24h et en ponçant le vernis.
Ce qui fonctionne le mieux chez moi c'est l'alcool à bruler. Mais la peinture ne part pas toute seule. Certaines partent en pelure facilement, d'autres il faut gratter plus ou moins...
Je laisse tremper une nuit puis j'enlève la peinture en grattant, mais si l'alcool ramolli la peinture, il a l’inconvénient de s'évaporer vite, et la peinture re-durci rapidement... Il faut la retremper régulièrement. A faire dans un endroit bien aéré sous peine de gros mal à la tête...
Pour enlever la peinture je gratte avec un ongle, une spatule / cure dents en plastique pour ne pas rayer. Pour les creux, une brosse à dents dure avec les poils coupés courts est assez efficace...
Et c'est long : environ 2h30 de travail sur une Cartrix pour arriver à ça :
Mais si quelqu'un a une méthode plus rapide je suis preneur aussi
Posté le 01/02/2012 à 17h58 par fred
| Citation : |
... en fait j'en ai 4 neuves (dont une que je souhaite conserver dans l'état et le reste, soit scratchs, soit échanges, ... mais là peut-être modif de déco) |
Si tu es toujours intéressé par ma Chevron neuve, je suis OK pour un échange contre une de tes LOLA
Posté le 01/02/2012 à 18h58 par JohnSmith
@ Pat 51 : merci beaucoup pour ce retour d'expérience ;)
@ Fred : MP
Posté le 01/02/2012 à 21h43 par francorchamps
es tu sûr que au final ce ne serait pas plus simple et moins couteux une voiture blanche et surtout BEAUCOUP plus
ressemblante pour ton projet ?
