Imprimer les messages du sujet "interface pour PC"
Posté le 12/01/2012 à 13h30 par PAT28
Bonjour à tous.
Quelqu'un pourrais t'il m 'indiquer un système à raccorder sur le port parralelle du pc, autres qu une interface phidget ou k8000.
Ceci dans le but de faire fonctionner des feux de départ et coupure de piste.
Merci aux electroniciens.
ma piste
Posté le 12/01/2012 à 13h59 par trovite
la passerelle carrera avec 2 petites soudures elle fontionne sur pc il y a un tuto sur ce forum!!
Posté le 12/01/2012 à 14h58 par PAT28
Merci,mais cela ne correspond pas à ce que je veus faire.J'ai déja pc unit qui fonctionne avec pclapcounter,mais je voudrais des feux de depart deporté.
ma piste
Posté le 14/01/2012 à 15h40 par PAT28
Je viens de trouver un systeme avec un transistor et un mini relais,apres les tests,cela fonctionne.
ceci branché sur le port paralelle du PC en paramettrant pclap pour les feux de départ.
Je prépare un petit schéma pour ceux que ça intéresse.
Marériel:
un transistor BC547B , 1 Resistance 4.7kohm ,1 diode 1N4001. et 1 mini relai 12v
ceci à reproduire suivant le nombre de sortie du port que l'on à besoin.
Bilan matériel très peu onéreux par rapport à un kit velleman k8000 à environ 110€.
des photos du montage à venir bientot.
ma piste
Posté le 14/01/2012 à 18h28 par Brifou
Ouais, c'est sympa, si c'est pas trop compliqué, je le tenterai
si j'ai bien compris, il faut tout le groupe de composants pour chaque feu,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 14/01/2012 à 19h01 par PAT28
c'est pas compliqué du tout,si tu sais un peu manier le fer à souder tu n'auras pas de problème.
il faut bien ce groupe de composant pour chaque feu,je suis en train de faire une carte pour 5 feux rouge et 1 feu vert pour pc lap.
voici une petite photo du montage pour 1 feu,je suis entrain de regrouper sur un plague plus grande pour les 6 feux et voir aussi pour controler la coupure de piste avec le meme système.
ma piste
Posté le 14/01/2012 à 20h28 par Brifou
oui, mais avec des photos pour bien voir le cablage,
j'ai bientôt 70 balais moi, bon ça se voit pas Mais,.......
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 14/01/2012 à 21h10 par PAT28
une autre photo si cela peus t'aider.
la plaquette en cours pour les autres feux,ce n'est que le début,je ferais des photos plus complète au fur et à mesure de l'avancement.
ma piste
Posté le 14/01/2012 à 22h46 par Pasc
Il y a plus simple...
Utiliser un PVG612A, c'est un opto-coupleur + un relai dans le même boitier.
Un seul composant par sortie, et une isolation entre PC et partie "puissance".
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
Isaac Newton.
Posté le 14/01/2012 à 22h50 par PAT28
Ca à l'air pas mal aussi comme système,tu as l'air de bien connaitre ;je ne connais pas ce composant,je ne suis pas electronicien,c'est un système qui permetrais aussi de récupérer des infos depuis un port //.
ma piste
Posté le 14/01/2012 à 23h21 par Pasc
Je ne suis pas électronicien non plus, je bidouille...
Non ce n'est pas réversible, pour les entrées j'utilise des photo-résistances.
Isaac Newton.
Posté le 15/01/2012 à 21h29 par PAT28
Une petite photo de la plaquette pour les 5 feux rouges.Testée et fonctionnelle. Il ne reste plus qu'a trouver une solution pour le montage des diodes à un endroit pratique.
ma piste
