Imprimer les messages du sujet "Piste 2012"
Posté le 05/01/2012 à 15h17 par PTcruismann16
hello,
en 2012, je me lance dans la construction d'une piste d'environ 34 m...
Uploaded with ImageShack.us
Après divers essais sur 10 m, je privilégie la conduite sans aimants pour plus de fun et moins de tournis
L'envie de vomir, m'est passée !
Je ponte les rails par soudure tous les mètres et j'alimente en 14V / 3 A ( Alim de labo )
je passe par une power base classic ( étant équipé d'un pont à diodes, pas besoin de connaissance en électricité...le pont renvoie toujours le + au + et le - au - quelque soit le sens d'alimentation externe ! )
pas besoin d'alimenter en alternatif comme je peux le lire ci et là ( un pont à diodes fonctionne très bien en continu, qu'on se le dise ! juste retirer 1,2V de chute de tension )
36 ans d'électronique d'électronique en témoigne ! A bientôt pour les premières photos..
PTcruisement vôtre Denis
PTcruisement vôtre Denis [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/191/17792808.gif/][IMG]http://img191.imageshack.us/img191/8199/17792808.gif[/IMG][/URL]
Posté le 05/01/2012 à 16h13 par fastwagon
Euh... pourquoi toutes ces chicanes?
Posté le 05/01/2012 à 16h17 par SlotMouetteGP
Pour tu mets toutes ces chicanes
Le slot c'est top !!!
Posté le 05/01/2012 à 18h06 par Olivier-Fantasy
Beau et long tracé, typé.
Perso, je verrais bien un virage en R3 ou R4 dans un des deux coins droits (en haut ou en bas)... Avec un p'tit banking, même, ce serait extra (je dis ça parce que je viens d'en faire un pour mon circuit, et j'adore
Posté le 05/01/2012 à 20h04 par speedy
Une psite si longue en 2 voies avec des chicanes , c'est pour du rallye?
Sébastien
Posté le 05/01/2012 à 20h59 par PTcruismann16
Ben, cette piste c'est pour m'amuser en roulant sans aimant, dérapage à l'appui !
Déjà sur dix mètres c'est trop top
Comme dit, c'est pour le fun...pas pour battre des records de vitesse
La piste va peut-être évoluer très légèrement, mais sera dans cette esprit.
Je publie dès que l'évolution sera approuvée par ma petite-fille !
PTcruisement Vôtre denis
Posté le 05/01/2012 à 22h14 par fastwagon
Ce qui me choque un peu aussi, à part les chicanes, c'est l'équerre mortelle en R1 tout à fait en bas, alors que tu avais la place de mettre un beau R4; pour toi qui veut de la glisse, tu aurais été servi...
Et puis aussi la grosse chicane genre Hunaudières, je l'aurais mise dans la ligne droite du haut, pour ne pas couper la droite la plus longue...
Mais c'est une question de goût, évidemment...
Posté le 05/01/2012 à 23h33 par peter33
Salut Olivier ,
as tu une photo de ton banking ?
tu as une piste Ninco , je crois ?
peter33
Posté le 06/01/2012 à 21h19 par PTcruismann16
Yes, fastwagon...
je vais tenir compte de tes conseils...
Certains conseils sont bons à prendre, d'autres non en fonction de mes envies....
Posté le 06/01/2012 à 22h36 par GD
Si tu as tous les rails pour le monter c'est bien, mais s'il faut les acheter réfléchis bien à ton tracé parce que certaines portions me semblent inutiles si tu recherches du fun et du travers.
L'équerre dont parle Fastwagon ne me choque pas, au contraire, par contre. Et de beaux R4 j'en placerais de part et d'autre de la longue ligne droite dont je retirerais la chicane LM plutôt. Tu profiterais d'un long moment à haute vitesse.
Evite les rails chicane ça pourrit la vie et les autos. Pareil pour les croisements sauf si tu roules seul.
Mon dernier conseil : laisse de la place pour les extensions surtout si tu veux dériver.
Patrick
Posté le 08/01/2012 à 17h40 par PTcruismann16
Merci pour vos réponses...
Quézako un R4...? je connais R1, R2 et R3 (PT 56,53 et 52)
@ vous lire
Ptcruisement Vôtre Denis
Posté le 08/01/2012 à 18h00 par Poussin
Tous simplement la taille au dessus du rail R3 !
Posté le 08/01/2012 à 18h04 par Papy25
En fait R4 est le plus grand des rayons de courbes de chez scalextric. Les références que tu donnes me font penser au scalex "classic"... Depuis la marque a étoffé son offre de bien d'autres références, entre autre sous la référence scalex "sport".
Avec 4 rayons de courbes : R1, 2, 3 et 4 !
R2 étant la courbe "standard", celle que l'on va trouver dans les coffrets de départ de la marque...
Le standrad "sport" étant compatible avec les rails digitaux de la marque...
Sans oublier qu'il existe une référence pour des demi droites d'adaptation entre "classic" et "sport".... Donc tu peux garder tes anciens rails, et compléter avec des neufs...
Voilà... J'espère avoir été clair, et que tu auras tout suivi... Lol....
En tout cas, à ta dispo pour plus de renseignements s'il faut...
S'il n'en reste qu'un, ce sera .... Carrera !
Pascal le Papy du 25 !
Dommage, pas de Varadéro 1 000 en Slot !!! J'aurais pu joindre l'utile à l'agréable !!!
Posté le 08/01/2012 à 19h58 par PTcruismann16
Merci pour ces infos...
je suis et reste en classic....donc pas de R4...
Mais il me reste le R3 pour m'amuser !
PTcruisement Vôtre Denis
Posté le 20/03/2012 à 10h34 par PTcruismann16
Ca y est ça bouge...
La piste finale n'étant prévue que dans environ un an... ( environ 38 m )
je suis passé par ça...11m03....sur le plan de travail dans mon atelier 0.85 m sur 4m00 :
Dans quelques jours je passe à ça..sur deux planches de 2m50 / 1m25 en L :
Les puristes dirons qu'il y a des croisements, ect...
Perso, lorsque je "pilote" il y a des règles à respecter....comme en voiture.
Celui qui est devant, on le laisse passer.
Je préfère m'amuser que de tirer la bourre...à fond....à fond...à fond !
Bientôt des photos réelles !
PTcruisement Vôttre Denis
Posté le 20/03/2012 à 10h45 par PTcruismann16
...j'oubliais...
comme je roule sans aimant et que j'adore que ça glisse, les endroits où les bordures standart ne passent pas...
...seront réalisées sur-mesure sur du MDF de 8mm
Les bords de piste seront poncés afin d'arrondir l'angle d'attaque et permettre aux autos de ne pas accrocher.
Les glissières sont réalisées à partir de gaine électrique ( diam 20 ) plus du scoth ( vu sur le forum )
Ca donne ça :
Posté le 20/03/2012 à 14h37 par mann72
salut ,superbe projet
,mais si tu aime la glisse pourquoi ne pas prendre un exemple de piste de drift existante ,
sans aimants c'est bien et avec des pneus un peut plus dure c'est pas mal non plus .
bonne continuation
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 20/03/2012 à 20h53 par PTcruismann16
Alors là Man, tu m'intéresse....
comment choisir des pneus durs ?
j'ai vu que des des sites d'achats ils parlent de "shore", c'est ça ?
Si tu peux me refiler des tuyaux, n'hésite pas !
Toute info est bienvenue !
PTcruisement Vôtre Le Denis
Posté le 21/03/2012 à 16h17 par mann72
les pneus scalex d'origine et meme sur les site de revendeur ,( ne prend pas supergrip )
meme les pneus fly ou scx ont des pneus dure je trouve
Posté le 30/03/2012 à 18h54 par PTcruismann16
Ca y est...
j'ai mis en place mon circuit intermédiaire de 23m10 +/- 4cm en attendant plus grand...
Bien sûr, c'est tassé pour avoir le plus de mètre à piloter...mais comme j'aime m'amuser avant tout...
Deux R1 ont été remplacé par deux enfilades de R2 / R3..Roule ma poule !
