Imprimer les messages du sujet "pontages"
Posté le 04/01/2012 à 16h13 par agsx7
Bjr Je cherche des infos et des photos, astuces, sur les pontages pour scalex. Aven que je finisse ma décoration. Il possède trois power base.
Merci a tous pour vos conseilles
Question faux t'ils partir d'une seul power a chaque fois pour relié chaque rails?
Peu ton faire comme une boite de relai vers le milieu de ma piste et ponté sur cette boite pour repartir
La curiosité fait avancer
Posté le 04/01/2012 à 21h30 par Drix
| agsx7 a écrit : |
Question faux t'ils partir d'une seul power a chaque fois pour relié chaque rails? Peu ton faire comme une boite de relai vers le milieu de ma piste et ponté sur cette boite pour repartir |
Pourquoi t'as mis 3 bases? je comprends pas!
J'espère que tu vas pas les mettre sous tension toutes en même temps, sinon ça va coincer, là!
Le mieux est en effet de faire une boite relai centrale pour les grands circuits, cette même boite alimentée par le jus pompé au plus près de la base.
...gaffe à l'orthographe. Là, c'est limite, quand même!
Posté le 04/01/2012 à 21h48 par gastonmartin
Bonsoir,
oui, tu prends le jus sur le rail le plus proche de la PB et tu fais une boîte de dérivation (ou dominos) soit 4 fils en arrivée dans la boîte. La seule difficulté est de bien relier les bons fils aux bonnes voies, sinon...
J'ai pris du cable spécial hi-fi chez Bri.. D....
Posté le 04/01/2012 à 22h20 par agsx7
Merci por les 3 power. ses lorsque l'ont est deux sa permet de faire des ramassages plus facilement. et la troisièmes ses simplement pour changé de poins de pilotage Ok du superflu
Posté le 06/01/2012 à 10h33 par agsx7
Bjr pontage
Pour quoi commencé par le rail le plus proche de le pb, et pa directe de la pb
Merci bonne journée
La curiosité fais avancer.
Posté le 06/01/2012 à 10h40 par Drix
| agsx7 a écrit : |
Bjr pontage
Pour quoi commencé par le rail le plus proche de le pb, et pa directe de la pb |
| Citation : |
| Pourquoi commencer par le rail le plus proche de la PB, et pas direct de la PB? |
C'est pareil! Sauf que c'est un peu plus compliqué de souder sous la PB à cause du manque de place.
Posté le 06/01/2012 à 11h45 par Pat_51
Hello,
Tu pense rester sur les powers-bases et les transfos Scalex ?
Parce que vu la taille de ton projet
des alimentations réglages cela serait plus sympa. C'est quasiment le même boulot de câblage et quitte à le faire une fois ...
Faire les branchements par en dessous en perçant les planches, c'est plus simple pour le décors (et pour rechercher les pannes ensuite
Posté le 06/01/2012 à 11h50 par galette03
Pour ne pas ce tromper en branchant les fils, un testeur en position bip est parfait.
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 06/01/2012 à 12h05 par 320I
oui en effet investir dans une alime variable et envoyer le jus en 6 ou 8 point du circuit ce que l on appelle des points d'alimentation ca evite les pontages et tout le tralala. C'est ce que j ai fait (enfin c'est ce qu a fait un pote a moi) sur ma piste scalex de 42 m et ca fonctionne tres tres bien.
Posté le 06/01/2012 à 14h08 par agsx7
bjr. Je vais i réfléchir a l' alime variable. Mais a combien celas vas me revenir (?)
Mon circuit n pas sur des planches. Le dessous et en plaque d'isolations mural. Se qui permet d'etres léger et aux niveau du percage plus facile.Et vue qu'il et en trois modules j'ai laissé des espaces pour justement les cables entres autres.
Puis que l'ont parle cables. Mai essaies lumières.
M Merci a tous pour vos excellents conseilles.Car celas me permet pour le moment de faire ma décoration en calculent le pontage. De plus c temps si je suis au ralenti cause manque de colle a bois et de boites a œufs.
Encore Merci a tous
Posté le 06/01/2012 à 17h27 par SlotMouetteGP
Oh du grand art avec ces lampadaires...vivement la suite
Le slot c'est top !!!
Posté le 06/01/2012 à 18h03 par agsx7
Merci la mouettte
Et bonne news J'ai u un sloteur d'Albi qui va me donner les cotes du pont a la course du G P L de leguevin le 20 Janvier.
Posté le 07/01/2012 à 01h21 par agsx7
bsron ma parler d'alimentation variable
Caractéristiques techniques
Tensions
o Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4 mm.
o Tension de sortie : 3V ou 4,5V ou 6V ou 7,5V ou 9V ou 12V commutable
o Précision : ± 5%.
o Régulation : < 20mV pour une variation de charge de 0 à 100%.
< 15 mV pour une variation secteur de 10%.
o Ondulation : < 5 mV crête à crête ou 1,8 mV efficace.
la je ne pige que de chi
. Si vous pouvez mz guidé, sur les caractéristiques, des marques et ou ce fournir a moindre cout.
Posté le 07/01/2012 à 03h10 par gilou-971
à moindre cout je sais pas, mais une des alims qu'on retrouve souvent et qui marche bien c'est
alim variable 0-15V
(ca se trouve aussi chez conrad pour sensiblement le meme prix).
T'en mets une par voie et t'es tranquille.
Posté le 07/01/2012 à 09h49 par SlotMouetteGP
Merci Agsx7
Posté le 07/01/2012 à 10h41 par agsx7
Merci gilou-971. deux sa fais quand mm un budget + les frais de port.
Mais je vais allé dans cette direction car il et vrai que l'autre problème du pontage ses que pour le transport et démontage a chaque fois sa va etres la galére.
Vue aussi que le concept de ce circuit et aussi qu'il soit mobile.
avec Plaisir slot Mouettegp. Quand on peu faut le faire.
La curiosité avance
Posté le 07/01/2012 à 11h02 par gilou-971
Oui c'est vrai, ca fait un budget, mais souviens-toi:
"le prix s'oublie, la qualité reste"
Posté le 07/01/2012 à 12h22 par agsx7
et quand on aime on n compte pas
