Imprimer les messages du sujet "Projet de piste Ninco 4 voies"
Posté le 24/02/2012 à 22h28 par Lepascual
Ba ecoute pour le moment, je me documente.
mais pas facile de créer ses tracés, comment as tu fait?
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 25/02/2012 à 03h04 par gwenleding
Le tracé que j'ai posté en début de thread je l'avais crée avec rail modeller (un soft payant pour Mac OSx) assez facile à utiliser; par contre le tracé actuel de ma piste que tu peux voir dans mon album photo a été conçu par le shop slot&go chez qui j'ai acheté tout ce que ne contenaient pas les deux circuits Four Lanes.
Mais si tu es sur Pc je crois qu'il existe de très bon soft gratuits pour créer ses propres tracés comme "UR 3.0" ou "Track Designer". Après si c'est l'inspiration qui te pose problème il est toujours possible de t'inspirer des tracés déjà existant, il y en a un très beau panel sur ce forum. Malheureusement souvent le choix du tracé est jugulé par l'encombrement maximum que ta pièce va pouvoir accepter.
Tiens nous au courant.
[url=http://www.slot-story73.fr/]Slot-story73[/url]
[b]La Musique est morte un 25 Juin[/b]
Posté le 25/02/2012 à 08h29 par JC95
bonjour,
super circuit !! avec deux four lane! c'est bien quand on a de la place.... ce qui n'était pas mon cas...
Pour le tracé, tu peux aussi utiliser l'ancien logiciel Ninco (datant de 2005, je crois) pas top top en terme de visu si tu fais des étages mais par contre complet en terme de rail, bordure......
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 16/03/2012 à 06h57 par Lepascual
Est ce que tu saurais où le trouver?
Membre du C24S
Posté le 27/03/2012 à 22h52 par gwenleding
Mise en place de la lumière sur notre piste le week-end dernier.
On a donc utilisé des liseuses USB 13 Leds achetées à Hong-Kong sur E-bay pour 1,6€ le lampadaire.
Un vrai plaisir de se faire des cessions de nuit maintenant!!
Posté le 27/03/2012 à 23h11 par Lepascual
Bien sympa !!!!
Membre du C24S
Posté le 27/03/2012 à 23h27 par forza_alfa
Cooooool
Posté le 17/05/2012 à 19h09 par gwenleding
Et la voilà avec lumière, bordures et barrières complètes.
Posté le 17/05/2012 à 21h27 par gilou-971
Excellent!
Bravo!
Si tu as les références de tes "lampadaires" je suis preneur.
Posté le 18/05/2012 à 01h06 par gwenleding
No problème, une petite recherche avec "13 leds" dans l'abeille dot com et tu devrais trouver ton bonheur.
Posté le 19/05/2012 à 09h43 par cousinhub88
superbe circuit
et avec les lumières c'est top, je vais aller faire un tour sur le site internet.
Posté le 22/05/2012 à 09h46 par cousinhub88
tu les branche comment tes liseuses qui te servent de lumière sur le circuit ?.
Posté le 22/05/2012 à 11h57 par gwenleding
Alors on a coupé les ports USB de chaque liseuse, puis récupèré le fil rouge(+) et noir(-) a chaque fois; on les a soudé à des rallonges de fils qui vont toutes vers une petite plaque en bois sur laquelle on a fixé 3 grosse section de cuivre en 1,5mm*;
10 lampadaires sont reliés à chaque section de cuivre et chaque section de cuivre est reliée à une alim de 5V et 3A.
Je ne pense pas que ce soit la technique la plus simple, un montage en série aurais simplifié l'installation et réduit la quantité de fils mais aurait fait que l'intégralité de l'éclairage tombait en caraffe le jour ou une seule liseuse cramait.
On a donc opté pour cette solution pour ne pas être emmerdé et n'avoir qu'une liseuse à 1,6€ à changer si ça arrive.
J'espère que mes explication sont claires, désolé si ce n'est pas le cas, je ne suis pas électricien et je ne connais pas bien les termes techniques.
Avec les mêmes liseuses tu as aussi une autre technique possible, je sais que Speedy a fait comme ça tu pourras lui demander plus de précisions si tu le souhaites:
Il a acheté des socles USB vIssable sous la table; c'est à dire un port USB femelle avec un collier vissable et un fil de 20cm donnant sur un port USB mâle.
Il a fait des trous dans sa table de la taille d'un port USB; puis là tu as 2 solutions:
-soit comme lui tu coupes les ports USB mâles et tu relies les câbles à l'intérieur en série entre eux (par groupe de 8 ou 10) ce qui revient à peu près à faire ce que j'ai fait.
-soit tu achetes des HUB USB et tu relies chacun de tes socles USB avec une rallonge USB à ton HUB et tu l'alimentes. (fourni avec le HUB)
Toutes ces techniques sont bonnes, bien évidemment je pense que la mienne est la meilleure (sinon j'en aurais choisi une autre) parce que: non seulement elle permet de conserver un éclairage si une des liseuses défaille mais en plus c'est la plus économique. Par contre c'est loin d'être la plus économique en temps de travail... Nous ça nous a pris un âpre midi suivi d'une nuit entière, fini à 5h du matin et on était 3...
Mais bon aucun de nous n'est électricien, c'est du système D.
Voilà j'espère t'avoir aidé, si tu as besoin de précisions n'hésite pas j'essaierais d'être plus clair; tu les as trouvé les liseuses sur eBay ou tu veux un lien? Et les alims hé les ai prises dans un magasin d'électronique.
Bon courage.
Posté le 22/05/2012 à 13h10 par isagolf2
Salut Gwenleding, peux tu me donner quelques explications complémentaires stp ?
- la ref de tes lampes, apparemment elles sont toutes sur un support flexible, est ce qu'il tient correctement en position droite?
- combien en as tu sur ton circuit?
- est ce qu'une seule alim comme tu l'as décrite au dessus alimente toutes ces lampes?
merci d'avance.
Rien ne sert de courir....on va s'essouffler !!!
ma slotroom:
http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?page=1&uid=78493&sid=37815&idsujet=1498336&pgi=0
Posté le 22/05/2012 à 14h45 par cousinhub88
Bon courage.
merci, je vais étudier tranquillement tout ça.
Posté le 05/06/2012 à 01h15 par gwenleding
Mise en place de la gestion du carburant grâce à une web cam et le logiciel Web zone trigger pro.
Tout ça sous le regard médusant d'une jeune pin-up, vraiment du grand plaisir
La pit-lane:
Posté le 05/06/2012 à 07h51 par Pylu
J'ai beau chercher, soit je suis un handicapé des 2 mains (c'est probable) soit c'est plus difficile que cela à dénicher!
auriez-vous la gentillesse de nous poster le lien SVP?
Merci d'avance
Posté le 05/06/2012 à 10h42 par gwenleding
Avec plaisir, mais tu peux me tutoyer, pas de chichi entre sloteurs.
Voilà le modèle noir et le blanc.
Il existe aussi en rouge, en rose ou en bleu, mais le réalisme en prend un sérieux coup...
Si 13 leds ne te suffisent pas tu peux en avoir 28, et si le format ovale n'est pas à ton gout il en existe aussi en forme de spot ou même de rampe.
Le choix est assez vaste, bonnes emplettes!
