Imprimer les messages du sujet "Problème de conficuration de ur30 pour une détection."
Posté le 29/12/2011 à 20h34 par Guillaume
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour une aide pour une détection par coupure du circuit (merci Mr Med).
Voici ma difficulté:
-Je n'arrive pas à paraméter ma prise LPT1 dans ur30.
Mon port fonctionne bien, j'ai bien mes 5v sur ma zone de détection.
Serait il possible d'avoir la procédure pour le paramétrage de la prise LPT1?
Merci de vos réponses
Posté le 29/12/2011 à 21h21 par snowboarder38
Salut Guillaume,
vérifie que tu as selectionné le bon LPT dans UR30...
Vérifie l'adresse de ton port dans le gestionnaire de périphérique:
et ici:
Posté le 29/12/2011 à 21h35 par Guillaume
Merci de ton aide.
Je l'ai déja fait et tout est ok.Comment sélectionne ton dans ur30 sur ta 2eme photo, car je clic bien sur LPT1 j'ai la même configuration que sur ta photo mais je dois fait quoi aprés?
Cordialement
Guillaume
Posté le 29/12/2011 à 21h49 par snowboarder38
Tu clique sur l'onglet Circuit Sounds en haut.
Cela enregistre ta configuration.
Puis tu lance une course.
Après post une photo de tes branchements...
Posté le 30/12/2011 à 18h51 par Guillaume
Je suis désolé mais les photos me passe pas.
Pour le cablage:
Pin 13
Pin 24 (masse)
Pin 15
Pin20
Quand je clic sur "circuit sounds" la page est toute gris.
Dans la page "hardware" il y a "Configure I/O settings" je mes quoi dans "Pin#"?
Cordialement
Posté le 31/12/2011 à 01h00 par snowboarder38
Salut Guillaume,
Bon sans photos ça vas être dur...
Je pense qu'elles sont trop grosses, donc c'est pour cela que tu n'arrives pas à les poster.
Réduit leur taille avec PAINT ou autre logiciel.
Suit ces étapes:
1 ==> sélectionne dans devcice LPT1
2 ==> tu cliques sur la première ligne de la colonne ''Description'' detect slot car on lane 1
3 ==> tu cliques dans I/O setting (fenetre de gauche) et tu selectione pin N° (celle qui correspond à la voie1 de ta piste) je te conseil de câbler la N°10
4 ==> tu cliques sur la seconde ligne de la colonne ''Description'' detect slot car on lane 2
5 ==> tu cliques dans I/O setting (fenetre de gauche) et tu selectione pin N° (celle qui correspond à la voie2 de ta piste) je te conseil de câbler la N°11
Ensuite tu lances une course.
A l'aide d'un trombone tu vas simuler le passage d'une voiture en piste N°1
Pour cela tu enfiche un coté du trombone dans la PIN25 du port // du PC et l'autre coté à la PIN 10.
Normalement ça devrais fonctionner sans problèmes.
Posté le 02/01/2012 à 21h13 par Guillaume
Bonsoir,
Je n'es pas u tros le temps de chercher avec les fêtes mais j'ai fait ta méthode et ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais téléchargé une version de ur30 et voire ce que ça donne.
Encors merci pour ton aide et bonne année.
Codialement
Guillaume
Posté le 04/01/2012 à 18h54 par Guillaume
Bonsoir,
j'ai télécharger la version 3.0.24 et ça fonctionne trés bien alors pour quoi ça ne fonctionne pas avec la version 3.0.29r3?
Cordialement
Posté le 04/01/2012 à 19h46 par snowboarder38
Ah c'est une très bonne question à la quelle je n'ai pas la réponse....
En tous cas chez moi je suis bien en 3.0.29R3:
Et cela fonctionne très bien.
J'ai XP PRO SP3 et VISTA32Bits.
Bizarre...
Posté le 04/01/2012 à 19h57 par Armsterisme
salut a toi
es tu passer en version Fr
si oui alors va dans help localisation et passe en anglais et hop tu recupereras tout ce qu il te faut !!!
Posté le 04/01/2012 à 20h21 par snowboarder38
Effectivement moi je suis resté en Anglais
Merci Armsterisme pour cette précision.
Posté le 04/01/2012 à 22h31 par Guillaume
Bonsoir,
Merci beaucoup pour votre aide!
Oui je suis passé en version fr donc demain je fais le test en anglais.
Encors merci
Cordialement
Posté le 05/01/2012 à 09h30 par Armsterisme
je t en prie.
la version FR etait pour une version ancienne. les tag etant modifier la trad pose beaucoup de probleme.
je sais que sur FOLM ils essaient de retraduire. apres si tu du temps et de la patience tu peux le faire toi même en editant
le fichier urressources.txt du dossier racer30/media. je te conseille d en faire une copie et de l editer avec excel puis de le re-enregistrer en TXT tab separator.
j ai plus trop le temps mais je devrait m y remettre d ici quelques semaines. j ai deja quasi 55% de traduit.
Attention y a beaucoup de lignes et surtout si t as un doute (laisse en anglais la ligne)
attention également a pas mettre des mot de 50km de long car parfois save entre dans le bouton mais sauvegarder non donc l affichage est pourri.
Posté le 06/01/2012 à 08h47 par Guillaume
Je confirme que j'ai plus de problème en version anglais.
Cordialement
Guillaume
Posté le 23/02/2012 à 16h24 par Madmax
J'ai suivi ce post et les autres concernant la detection par coupure car mes voitures n'étaient pas detectées ni en voie 1 ni sur a 2.
Aprés moult vérifications de toutes sortes, j'ai viré seven et j'ai remis un bon vieux xp pro et là miracle !!!
Cà compte et meme bien !
Voie 1 :pin 11 detection pin 20 masse
Voie 2 :pin 10 detection pin 21 masse
Toujours avoir un multimetre sous la main pour controller les tensions...Et de la patience...
" 5 grammes dans la tête, 5 kilos dans la poignée..."
