Imprimer les messages du sujet "Peinture magnétique"
Posté le 29/12/2011 à 07h40 par Pylu
pour soulager mon fiston des aimants sur ses voitures, je recherche une solution intermédiaire pour conserver un peu d'aimantation sens avoir l'effet "scochté" des aimants.
Hier j'ai pensez aux nouvelles peinture "magnétique" pour fixer des aimants sur les murs: quelqu'un a-t-il déja essayé?? si oui quel retour???
La peinture magnétique contient-elle uniquement des particules "ferreuses" qui ne fonctionne qu'avec un aimant oubien il s'agit bien d'un pouvoir magnétique qui tiendrait les voitures sur le circuit???
Merci d'avance de vos réponses (si une telle expérience a été expérimentée ;-)
Pylu
Posté le 29/12/2011 à 09h27 par fan2flat
D'après mes connaissances la peinture magnétique est une peinture sur laquelle adhère les aimants et non l'inverse.
Posté le 29/12/2011 à 09h40 par Drix
Tu peux couper tes aimants et en faire des plus petits (donc moins puissants). Tu peux aussi récupérer des vieux aimants noirs des vieilles Scalex (ou autre) qui sont beaucoup moins forts.
Posté le 29/12/2011 à 09h53 par SilverSloteur
Je ne sais pas quel âge a ton fils, mais le miens s'est très bien mis au "sans aimants" vers l'âge de 5 ans (bientôt 10 maintenant). Et ma fille roule depuis le début (3ans, bientôt 6) sans aimants...
sa voiture préférée est bien sûr sa Jag HK* faite sur mesure...
Le mieux est de pouvoir moduler le voltage de ta piste en fonction des voitures.
Posté le 29/12/2011 à 10h13 par dash
jolie voiture
tu a fais la déco toi meme ou tu l as faite faire ?? et le cas échéant ou donc ???
Posté le 29/12/2011 à 10h17 par g2n
pareil que silversloteur
ma fille de 5 ans roule sans aimant en 10v avec ça voiture
avec un voltage et une poignée adapté ton garçon s'y fera rapidement
Posté le 29/12/2011 à 10h27 par Fazer95
Je confirme la peinture uniquement pour les aimants.
Sinon sympa les décorations HK
Posté le 30/12/2011 à 12h27 par Pylu
Bonjour et merci à tous pour vos réponses!
mon fiston à 5 ans donc je devrait pouvoir forcer un peu le mouvement.
Je vais donc commander une alimentation variable et commencer par virer les aimants des nouvelles voitures. Sur les anciennes, il verra trop la différence
Bravo à Silversloteur et G2N pour leur réalisations personnalisés: vos filles sont gâtées!
Pylu
Posté le 30/12/2011 à 19h53 par galette03
Les petites filles sont toutes pareil, a moins que ce ne soient les papas..............
Voila celle de ma fille!
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 30/12/2011 à 23h33 par oOoChrisoOo
regarde plutôt un moteur effet magnet comme le new NSR
http://sp-collectable.com
Posté le 31/12/2011 à 00h46 par zined
Citation :
Bonjour Chris
Comment se nomme-t'il ce nouveau moteur NSR s'il te plaît ?
Cordialement
Denis
Posté le 31/12/2011 à 08h11 par Ronnie31
Tu peux ausssi déplacer l'aimant vers l'avant, quitte à le coller à la Néoprène
Posté le 31/12/2011 à 09h28 par bob_cramer
Et encore plus simple,
le remonter dans son logement.
on met un petit carton et un autre et un autre jusqu'à ce qu'on soit content du resultat.
Autre solution, dans le logement de l'aimant, on met un peu de patafix et on remet l'aimant dessus
à la distance de la piste que l'on veut.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 31/12/2011 à 10h44 par DrAdonf
S'il y a effet magnétique c'est qu'il y a des particules aimantées, dopées ou non... Il n'y a pas de magie...
Deux solutions pour ce type de peinture, la carrosserie, mais là pas d'effet car trop éloignée, et le châssis mais là trop de surface de châssis par rapport aux rails.
Pour rouler sans aimant, reste donc, pour éviter toute modification, un moteur avec un pouvoir magnétique fort tel que celui utilisé depuis peu par Ninco sur les dernières classiques par exemple, ou baisser la tension d'alimentation.
Avec les classiques type Ninco ou Cartrix je tourne en 10V sans aimant et c'est super...
« L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. »
Arthur Schopenhauer
