Imprimer les messages du sujet "La Snow BOX Système de comptage USB pour UR30 et PLC"
Posté le 21/12/2011 à 15h30 par snowboarder38
Voici une petite étude d'un montage pour remplacer le port parallèle par de l'USB.
Le but:
Ne pas modifier les systèmes mis en place sur les pistes (Détection par coupure ou Infra rouge).
Être compatible avec UR30 et PC LAP COUNTER au niveau du soft.
Avoir un système auto alimenté par l'USB.
Première réalisation:
Utilisation d'une platine de développement pour simuler le passage de la voiture:
Résultat concluant le protocole de communication fonctionne
Seconde réalisation:
Utilisation d'une platine de développement + platine de câblage rapide:
Intégration du montage sur la piste
Test de l'ensemble avec PC LAP COUNTER:
Résultat concluant passage à la prochaine étape.
Réalisation d'un premier proto pour figer la solution technique:
Suppression de pas mal de composant par rapport à la platine de développement pour minimiser les couts (ex: pas besoin d'afficheur)
Test avec UR30:
Posté le 21/12/2011 à 15h43 par cdauv
Super idée ce petit développement, ça va enfin faire évoluer le monde du SLOT.
Tu as une approche très positive et dans l'air du temps.
Je pense que ce module va interessé pas mal de personnes, à commencer par moi et pour mon club ASRC95.
Encore BRAVO
@ Christophe
ASRC95
Posté le 21/12/2011 à 17h52 par JL63
et ça marche avec USB 1.0 et UBS 2.0?
Posté le 21/12/2011 à 17h58 par snowboarder38
@ cdauv:
Merci beacoup
@ JL63:
Oui cela fonctionne en USB1.0 et 2.0 et sous WINXP PRO et VISTA 32Bits
Posté le 24/12/2011 à 02h52 par snowboarder38
Bon la Snow Box avance bien.... !!!
Elle est maintenant compatible avec une passerelle DS 2 ou 4 voies
Maintenant il est possible de connecter directement une passerelle à la Snow Box le tout en USB
Cela fonctionne avec UR30 et PC LAP COUNTER
Partie Electronique:
Fonctionnement UR30:
Fonctionnement PC LAP COUNTER:
Posté le 24/12/2011 à 08h46 par Chris42
alors ça c'est un cadeau de Noël
Bravo pour ton travail
LetratSlot
Posté le 29/01/2012 à 18h30 par darthphil
super ca comme nouvelle
tu en es ou à ce jour ?
interesse par le systeme USb vers UR30
http://www.rallyman.fr/
Posté le 04/02/2012 à 19h24 par snowboarder38
Salut darthphil,
J'ai bien avancé sur la partie électronique ça fonctionne bien.
Il me reste du taff pour le coté mise en boite de la chose.
Je pense passer commande de 10 circuit imprimer dans les 15 prochains jour si tout se passe bien.
Voila pour les news du projet.
Posté le 22/02/2012 à 21h01 par swb
Alors le proget
Posté le 04/03/2012 à 17h43 par snowboarder38
j'ai fait des devis pour les circuit imprimes.
Trop chère pour le moment.
J'ai un collègue qui à peut être un plan pour une petite série à prix abordable.
Donc j'attends de voir ce que ça vas donner.
Posté le 05/03/2012 à 10h56 par clavtons
Bonjour.
Eventuellement intéressé aussi pour UR30
Je suis le post
Posté le 05/03/2012 à 11h23 par bouvier
Salut tout le monde
Je suis bien intéressé aussi par ton système la série il ne la faut peu être pas si petite que ça
En tout cas bravo je suis tout ça avec beaucoup d’intérêt
