Imprimer les messages du sujet "Barrières ninco compatibles carrera"
Posté le 06/12/2011 à 10h36 par sigouce
Je voudrais savoir si les barrières ninco sont facilement adaptables sur des rails carrera 1/24 et surtout si elles tiennent bien.
Perso je ne suis pas trop fan des barrières type "chantier" de carrera.
Egalement si vous pouvez mettre une ou deux photos d'un circuit avec rail+bordures carrera et barrières ninco que je vois ce que ça peut donner ?
Posté le 06/12/2011 à 11h25 par jc
| sigouce a écrit : |
| Bonjour,
Je voudrais savoir si les barrières ninco sont facilement adaptables sur des rails carrera 1/24 et surtout si elles tiennent bien. Egalement si vous pouvez mettre une ou deux photos d'un circuit avec rail+bordures carrera et barrières ninco que je vois ce que ça peut donner ? |
Moi j'ai essayé, c'est pas top
Le système de fixation Ninco (tétons par dessous) n'est pas compatible avec les rails Carrera. Mais tu peux en coupant les tétons ajuster les bordures en les collant.
Moi aussi j'aime pas les barrières Carrera rouge et blanche, j'en ai trouvé d'anciennes qui sont toutes rouges et plus proches des Ninco mais elles ne sont plus commercialisées.
jc
Posté le 06/12/2011 à 12h39 par quarky74
| sigouce a écrit : |
| Bonjour,
Bonjour.
Comme t'as dis JC, en coupant les petits ergots du haut, tu peux les mettre sans problème et tu peux même te permettre si elles sont au sol de ne pas les coller, par contre si elles sont suspendues là il faut les coller impérativement.
Je te joints deux photos :
Donc sur la 1ére elles sont collées sur la seconde elles ne le sont pas et que ce soit dans une configuration ou dans une autre même en cas de choc d'une voiture ça ne bouge pas.
Posté le 07/12/2011 à 09h37 par sigouce
Merci pour les renseignements, apparement au niveau des échelles ça se marrie bien et s'il faut juste mettre un coup de cutter et de la colle ça devrait le faire.
Dernier détail, avec un lot de 8 barrières ont fait quelles longueurs ? 3 rails 1/60 avec bordures Carrera
Posté le 07/12/2011 à 18h30 par quarky74
| sigouce a écrit : |
Dernier détail, avec un lot de 8 barrières ont fait quelles longueurs ? 3 rails 1/60 avec bordures Carrera |
Salut.
Les barrières Ninco sont vendues par paquet de 12 et chaque barrière mesure 20 cm donc avec un lot acheté, tu fais 2,40 mètres
Posté le 07/12/2011 à 18h50 par zined
| Citation : |
| Les barrières Ninco sont vendues par paquet de 12 et chaque barrière mesure 20 cm donc avec un lot acheté, tu fais 2,40 mètres |
Aaaah merci bien Quarky
Cordialement
Denis
Posté le 07/12/2011 à 20h52 par PAT28
Bonsoir Sigouce.
Tu peus aussi les assembler en hauteur pour un autre effet.
ma piste
Posté le 07/12/2011 à 21h11 par zined
| Citation : |
| Tu peus aussi les assembler en hauteur pour un autre effet |
Je n'aurais jamais pensé à ça...
Merci Pat
Cordialement
Denis
Posté le 08/12/2011 à 07h37 par quarky74
| PAT28 a écrit : |
| Bonsoir Sigouce. Tu peus aussi les assembler en hauteur pour un autre effet. |
Moi non plus.
Merci Pat
Posté le 10/12/2011 à 19h02 par sigouce
Merci pour tout ces détails.
Pas mal la double hauteur!
