Imprimer les messages du sujet "Ma piste en bois... en carton..."
Posté le 27/11/2011 à 20h36 par fastwagon
Bon, voilà, je prévois de démanteler ma piste Scalex Classic semi-permanente de 12 mètres (Circuit François-Cevert) par manque de place et de temps .
Mon rêve est une petite piste bois, mais je remets toujours le projet pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons (coût de la défonceuse, poids, poussière, blablabla...).
Donc j'ai essayé un truc: pourquoi pas le carton-plume (carton-mousse ici au Québec)? Les avantages sont nombreux: pas besoin d'outils spéciaux pour le travailler, coût négligeable, poids... plume (!), facile à peindre et à décorer...
Avant de me lancer dans une véritable piste, j'ai réalisé une petite piste test de 0,75 x 1 m, histoire de tester l'adhérence, les rayons de courbure minimum acceptables, les branchements, la pose du cuivre, etc.
Voici en images le résumé de mon aventure. Les courbes vont de 6 cm à 30 cm de rayon. Largeur de la "slot" : environ 4 mm. Profondeur : 5 mm.
Temps passé : 2 h 30 en tout (dont une demi-heure sur les branchements)
Coût : 15 dollars (une dizaine d'euros)
Poids : environ 1200 grammes
Traçage des courbes :
... avec différents moyens :
Honni soit qui mal y pense...
Tracé général :
Découpage avec un cutter à double lame :
Soin apporté aux raccords :
Et voilà! Reste plus qu'à faire sauter les onglets qui maintiennent les morceaux ensemble, façon pochoir :
Le plus pénible, la pose du cuivre :
Mon fidèle Lighting McQueen est prêt pour les essais :
Branchement sur une vieille alim Scalex :
Dessus :
Dessous :
Et le pire, c'est que ça marche à merveille!
L'adhérence est étonnament bonne avec des voitures strictement d'origine. Ça accroche tellement que certaines se retournent dans les courbes!
Bien entendu, certaines voitures ne passent pas dans la courbe la plus serrée (6 cm de rayon!) mais c'était prévu. Seules les voitures trop puissantes patinent lamentablement, mais des pneus uréthane et/ou une alim variable devraient résoudre le problème.
Et maintenant, quelques vidéos...
Inauguration par Lightning McQueen (ça coince un peu dans le 6 cm...) :
Comme au bon vieux temps de la Coupe Gordini, la R8 G part en tonneau... :
Tout en glisse avec la Xsara (je sais, il lui manque un "oeil") :
L'Audi R8 lestée et montée en pneus uréthane :
...et d'origine... Pratiquement aucune différence :
Voilà, voilà... Merci d'avance pour vos commentaires...
Si les essais continuent d'être concluants, j'ai deux projets : une petite piste typée rallye d'1 m par 1,50 m, et surtout une reproduction du circuit Gilles-Villeneuve d'1 m x 3 m...
À suivre!...
Posté le 27/11/2011 à 21h16 par gastonmartin
Excellent!
Posté le 27/11/2011 à 21h42 par fastwagon
Et si on essayait un vibreur?
Posté le 27/11/2011 à 22h01 par GTO
Purement génial ce que tu as fait. Pas cher, léger et ça roule bien. Faut juste voir ce que ça donnera avec le temps mais à ce prix de revient tu peux refaire ta piste tous les mois
Posté le 27/11/2011 à 22h08 par San_Antonio
C'est bien trouvé
Vive Moi !!!
Posté le 27/11/2011 à 22h18 par JP67
Excellent ! Bravo pour la réalisation de cette idée
A la longue le guide des autos ne va t-il pas finir par entamer et détruire le carton plume ...surtout dans les courbes
Posté le 27/11/2011 à 22h45 par fastwagon
C'est ce que je craignais aussi mais pour le moment, non, aucun signe d'usure à signaler, même dans le virage le plus serré...
Bon, c'est pas comme si je roulais tous les soirs avec 5 ou 6 potes déchaînés... Pour me faire plaisir à faire rouler mes voitures favorites ou mes scratches de temps en temps, ça devrait le faire...
Posté le 28/11/2011 à 00h06 par mann72
vraiment génial au pire pour les slots un coup de vernis et hop c'est parti en tout cas bravo meme les plus restrain au niveaux de leurs budget non plus a se plaindre et a aller de l'avant
ya pas de fumée sans pneus
Posté le 28/11/2011 à 09h19 par cyp
Super idée,
Je voulais faire cela à une époque mais avec du vrai carton double couche (Il y a plein de techinques pour le rendre plus solide).
Merci pour ce retour d'expérience et n'hésites pas à nous tenir au courant si tu vas plus loin !
Posté le 28/11/2011 à 13h56 par pepe_plus
Bravo, très bonne idée !!!
Quand j'étais gamin j'avais rallongé ma piste avec des éléments faits dans du vrai carton et les contacts avec du scotch alu. Pas de grip bien sûr mais c'était plus grand et c'est ce qui comptait...
Pas de risque d'usure. On a ici affaire à un bout de plastique de 1cm qui frotte sur une autre matière qui elle, mesure 2 ou 3m de long. Lequel s'use ?
On peut comme si on disait qu'en faisant 10 fois l'aller-retour Paris-Marseille on a usé l'autoroute mais pas les pneus
Posté le 28/11/2011 à 15h15 par Olivier-Fantasy
Oui, c'est une idée extra ! Merci d'avoir partagé ta façon de faire. Cela donne envie d'essayer
Bravo
Posté le 28/11/2011 à 15h35 par berteen
j'avais testé une version sur plaques de polistyrene extrudé...euh je crois...pas sur du nom ....??!!
vous savez ces plaques rose que l'on utilise pour les isolations....légeres, rigides, et bon marché (quelques euros la plaque ) mais je n'ai jamais trouvé l'outils idéal pour creuser le slot......
donc en repartant de ton expérience.... carton plume....cutter double lame ( je ne conaissais pas ?) et le tout contre collé sur mes plaques isolantes.........légereté,rigidité.........efficacité...!!
je vais essayer de trouver tout cela pour la fin de semaine et bricoler un peu le week end prochain....
PS j'adorais ton circuit scalex fastwagon .............
merci papa noel !!!!!
Posté le 28/11/2011 à 15h59 par Olivier-Fantasy
Question pratique : savez-vous où trouver en France un cutter double-lame ? (sinon, je serais à Montréal dans quelques jours, je pourrais chercher là-bas...)
Et le cuivre, il est autocollant apparemment... Ça se trouve facilement ?
Posté le 28/11/2011 à 16h09 par fastwagon
J'ai commandé le cuivre adhésif sur Internet. On en trouve sur tous les sites et dans toutes les boutiques d'artisanat et de vitraux (je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire avec du cuivre sur les vitraux, mais bon...). Cherche "copper tape".
Le mien est non seulement adhésif, mais conducteur des deux côtés. Ça permet de faire facilement des raccords en cas de rupture à la pose ou de modification ultérieure.
Posté le 28/11/2011 à 16h19 par Olivier-Fantasy
Merci !
Posté le 28/11/2011 à 16h22 par Satanas
Excellent !
________
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1468630&page=0#bottom]Mon Circuit[/url]
Posté le 28/11/2011 à 16h26 par Pylu
ici par exemple, à moin de 10 euros (+ plein de matériaux pour bricoler les circuit... :-))
http://acoic.free.fr/fournitures-encadrement.html
Posté le 28/11/2011 à 16h46 par Olivier-Fantasy
Extra, merci !!
Posté le 08/12/2011 à 20h43 par Slotizer
Superbe idée.
Une question : le carton plume ne s'abime pas trop lors des déménagements / rangements ?
Jif
Posté le 08/12/2011 à 21h25 par willythekid72
Extra comme idée, bravo!!!!!
